Recuperare un cluster per un cloud
GET /accounts/{account_id}/topology/v1/clouds/{cloud_id}/clusters/{cluster_id}
Restituisce la risorsa Cluster API memorizzata nel corpo della risposta JSON.
Parametri
| Nome | Tipo | In | Obbligatorio | Descrizione |
ID account |
stringa |
percorso |
Vero |
ID della risorsa account contenitore
cloud_id |
stringa |
percorso |
Vero |
ID della risorsa cloud |
cluster_id |
stringa |
percorso |
Vero |
ID della raccolta cluster da elencare |
Risposta
Status: 200, Returns the stored Cluster API resource in the JSON response body.
| Nome | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
tipo |
stringa |
Vero |
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
versione |
stringa |
Vero |
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
id |
stringa |
Vero |
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
nome |
stringa |
Vero |
Stringa JSON contenente un nome per il cluster. Se non specificato, verrà utilizzato il nome Kubernetes del cluster. I valori definiti sono:
stato |
stringa |
Vero |
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo del cluster. I valori definiti sono:
stateUnready |
array[string] |
Vero |
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica un motivo per cui il cluster non è in grado di passare allo stato "in esecuzione", quando si verificano problemi mentre è nello stato "in esecuzione", o perché è passato allo stato "non riuscito" o "rimosso". I valori definiti sono:
managedState |
stringa |
Vero |
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di gestione del cluster. I valori definiti sono:
protectionState |
stringa |
Vero |
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di protezione del cluster. I valori definiti sono:
protectionStateDetails |
vettore["type_astra_stateDetail"] |
Vero |
Array JSON di oggetti JSON che elenca dettagli aggiuntivi sullo stato di protezione corrente, incluso il motivo per cui è stato raggiunto tale stato. Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto. I valori definiti sono:
restoreTargetSupported |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica la capacità del cluster di essere un target delle operazioni di gestione dei dati dell'applicazione. I valori definiti sono:
snapshotSupported |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica la capacità del cluster di eseguire operazioni simili al backup per la gestione dei dati delle applicazioni. I valori definiti sono:
managedStateUnready |
array[string] |
Vero |
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica un motivo per cui il cluster non è idoneo a essere gestito, oppure che il cluster è gestito ma si sono verificati errori non critici durante la gestione del cluster. I valori definiti sono:
managedTimestamp |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente il timestamp che indica quando il cluster è stato messo sotto gestione. I valori definiti sono:
tridentVersion |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente la versione di Trident installata sul cluster. I valori definiti sono:
tridentManagedState |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente uno di un insieme di valori enumerati che indicano lo stato di gestione di Trident su questo cluster. I valori definiti sono:
tridentManagedStateDesired |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di gestione desiderato per Trident. I valori definiti sono:
tridentManagedStateDetails |
Falso |
Array JSON di oggetti JSON che elenca ulteriori dettagli sul motivo per cui lo stato è passato a "gestito" o "non gestito". + Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto.
tridentManagedStateAllowed |
array[string] |
Falso |
Stati che possono essere richiesti in un dato tridentManagedState. I seguenti stati possono essere richiesti in ciascuno stato definito:
inUse |
stringa |
Vero |
Stringa JSON contenente un valore che indica se il cluster ha applicazioni gestite e pertanto non può essere eliminato. I valori definiti sono:
accHost |
stringa |
Falso |
Stringa JSON che indica che questo cluster ospita l'istanza di Astra Control Center a cui si sta attualmente accedendo. I valori definiti sono:
clusterType |
stringa |
Vero |
Stringa JSON contenente un valore che indica il tipo di cluster. I valori definiti sono:
clusterVersion |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica la rappresentazione della versione semantica dell'ambiente del cluster. Per i cluster Kubernetes, questa è la versione di Kubernetes. I valori definiti sono:
clusterVersionString |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica le informazioni di versione estese per l'ambiente del cluster. Per i cluster Kubernetes, questa è la versione completa di Kubernetes. I valori definiti sono:
clusterCreationTimestamp |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente il timestamp che indica quando il cluster è stato originariamente creato. I valori definiti sono:
spazi dei nomi |
array[string] |
Falso |
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica uno spazio dei nomi all'interno del cluster. I valori definiti sono:
defaultStorageClass |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un ID di classe di archiviazione corrispondente alla classe di archiviazione predefinita impostata in Kubernetes. I valori definiti sono:
cloudID |
stringa |
Vero |
Stringa JSON contenente un valore che indica l'ID del cloud su cui è in esecuzione il cluster. I valori definiti sono:
ID credenziale |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica l'ID della credenziale che contiene il file kubeconfig per il cluster. I valori definiti sono:
posizione |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore fornito dal cloud su cui è in esecuzione il cluster, che indica la posizione specifica del cluster per quel cloud. I valori definiti sono:
isMultizonal |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore fornito dal cloud su cui è in esecuzione il cluster, che indica se il cluster si estende su due o più zone di disponibilità. I valori definiti sono:
privateRouteID |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente l'ID della posizione per i cluster privati.
connectorCapabilities |
array[string] |
Falso |
Funzionalità del connettore associato a questo cluster. Opzionale per la compatibilità con le versioni precedenti. Se non presente, proxy è la funzionalità presunta. |
apiServiceID |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente l'UUID dall'oggetto servizio API di Kubernetes (k8s). Utilizzata per identificare in modo univoco un cluster. |
metadati |
Vero |
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
Risposta tipo
"type": "application/astra-cluster",
"version": "1.5",
"id": "547e24b9-ddf4-558f-8397-e97e732868e4",
"name": "GKE-22",
"state": "running",
"stateUnready": [],
"managedState": "unmanaged",
"managedStateUnready": [],
"protectionState": "full",
"protectionStateDetails": [],
"tridentVersion": "21.07.2",
"tridentManagedState": "managed",
"tridentManagedStateDetails": [],
"inUse": "false",
"clusterType": "kubernetes",
"clusterVersion": "1.91.1",
"clusterVersionString": "1.19.1",
"clusterCreationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
"namespaces": [
"kube-system",
"kube-public",
"my-app-1"
"defaultStorageClass": "31c95aba-99d9-4987-b1bb-000dfce5952c",
"cloudID": "548bdc1f-f00e-4a23-a062-83265d224d46",
"credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31",
"location": "europe-west4",
"isMultizonal": "false",
"apiServiceID": "6bf33af2-872a-4553-a891-26b510c3edbe",
"metadata": {
"labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
Risposta tipo
"status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
invalidParams |
vettore["invalidParams"] |
Falso |
Elenco dei parametri di query non validi |
Risposta tipo
"status": "400"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
Risposta tipo
"status": "403"
Risposta
Status: 500, Internal server error
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
Risposta tipo
"type": "https://astra.netapp.io/problems/65",
"title": "Cluster GET not performed",
"detail": "The cluster GET call didn't perform the lookup operation on the cluster.",
"status": "500"
Errore
Status: 404, Not found
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
Esempio di risposta di errore
"status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
additionalDetails
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
additionalDetails |
Falso |
etichetta tipo_astra
nome |
stringa |
Vero |
valore |
stringa |
Vero |
aggiornamento dei metadati di tipo Astra
Conforme allo schema dei metadati di Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
etichette |
vettore["etichetta tipo_astra"] |
Falso |
CreationTimestamp |
stringa |
Falso |
ModificationTimestamp |
stringa |
Falso |
CreatedBy |
stringa |
Falso |
modifiedBy |
stringa |
Falso |
invalidParams
nome |
stringa |
Vero |
Nome del parametro di query non valido |
motivo |
stringa |
Vero |
Motivo per cui il parametro di query non è valido |
