Astra Automation
Recuperare uno spazio dei nomi per un cluster
GET /accounts/{account_id}/topology/v1/clusters/{cluster_id}/namespaces/{namespace_id}
Restituisce la risorsa API Namespace memorizzata nel corpo della risposta JSON.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
cluster_id
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa cluster contenitore
namespace_id
stringa
percorso
Vero
ID della raccolta di namespace da elencare
Risposta
Status: 200, Returns the stored Namespace API resource in the JSON response body.
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-namespace"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
stringa
Vero
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
collegamenti
vettore["type_astra_link"]
Vero
Collegamenti che descrivono le operazioni supportate sulla risorsa.
nome
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica il nome dello spazio dei nomi. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 255
namespaceState
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato del namespace. I valori definiti sono:
  • "scoperto" - Lo spazio dei nomi è stato trovato nel cluster
  • "rimosso" - Lo spazio dei nomi è stato eliminato dal cluster, oppure il cluster non è gestito ma potrebbero esserci risorse che fanno riferimento allo spazio dei nomi
namespaceStateDetails
vettore["type_astra_stateDetail"]
Vero
Array JSON di oggetti JSON che elenca ulteriori dettagli sul motivo per cui "state" è passato a "state a", "state b" o "state c". Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto. I valori definiti sono:
  • Elementi minimi: 0
kubernetesLabels
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
Array JSON di oggetti JSON, ciascuno contenente un'etichetta Kubernetes associata al namespace. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema Kubernetes Label Array
clusterID
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un identificatore univoco globale del cluster in cui è contenuto il namespace. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema identificativo Astra
systemType
stringa
Falso
Stringa JSON che indica che lo spazio dei nomi è di tipo spazio dei nomi di sistema. Questo campo identifica quale tipo di spazio dei nomi di sistema, se presente, è lo spazio dei nomi (solo versione 1.1). I valori definiti sono:
  • "kubernetes" - Uno spazio dei nomi di sistema generico di Kubernetes (K8s), ad esempio "kube-system"
  • "netapp" - Uno spazio dei nomi di sistema NetApp, ad esempio "trident" o "netapp-monitoring"
  • "openshift" - Uno OpenShift spazio dei nomi di sistema, ad esempio "openshift-monitoring"
  • "rke" - Uno spazio dei nomi Rancher, ad esempio "cattle-logging"
  • "other" - Spazi dei nomi di sistema comuni che non necessariamente rientrano altrove, ad esempio "ingress-nginx", "tekton-system"
metadati
"type_astra_metadati"
Vero
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di metadati Astra
Risposta tipo
  "type": "application/astra-namespace",
  "version": "1.1",
  "id": "2de811a6-ce8f-512c-9c3a-9585ca66de22",
  "links": [
      "rel": "canonical",
      "href": "/accounts/0b311ae7-d89a-4a11-a52c-1349ca090415/topology/v1/namespaces/7d451d2f-196e-4234-aee9-7e2376047e63",
      "type": "application/vnd.netapp.astra.namespace"
      "rel": "collection",
      "href": "/accounts/0b311ae7-d89a-4a11-a52c-1349ca090415/topology/v1/clouds/e0490197-872e-4de8-9287-b04a938e801f/clusters/0f284377-e5dc-4dcd-bacd-3197f2b8a347/namespaces",
      "type": "application/vnd.netapp.astra.namespaces"
  "name": "kube-system",
  "namespaceState": "discovered",
  "namespaceStateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/9",
      "title": "Namespace Discovered",
      "detail": "The namespace was discovered in the indicated managed cluster"
  "kubernetesLabels": [
      "name": "app.kubernetes.io/environment",
      "value": "dev"
  "clusterID": "0f284377-e5dc-4dcd-bacd-3197f2b8a347",
  "systemType": "kubernetes",
  "metadata": {
    "labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidParams
vettore["invalidParams"]
Falso
Elenco dei parametri di query non validi
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
targetSchema
accept-post
accetta-put
suggerimenti
stato
stringa
Falso
permettere
array[string]
Falso
accept-post
"accept-post"
Falso
autorizzazioni
array[string]
Falso
accetta-put
"accetta-put"
Falso
rel
stringa
Vero
stringa
Vero
tipo
stringa
Falso
targetSchema
"targetSchema"
Falso
titolo
stringa
Falso
suggerimenti
"suggerimenti"
Falso
additionalDetails
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
type_astra_metadati
etichette
Vero
CreationTimestamp
stringa
Vero
ModificationTimestamp
stringa
Vero
CreatedBy
stringa
Vero
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
