Astra Automation
Modificare una licenza
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/licenses/{license_id}
Sostituisce l'intera risorsa memorizzata con il corpo della richiesta JSON fornito, preservando i valori chiave non modificabili dall'utente.
Effetti collaterali
  • I diritti di licenza vengono ricalcolati per aggiungere o unire i diritti di licenza visibili tramite l'API dei diritti di licenza.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
ID licenza
stringa
percorso
Vero
ID della raccolta di licenze da elencare
Corpo della richiesta
Effetti collaterali
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-license"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
id
stringa
Falso
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
allocazione
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un ID che indica a cosa è assegnata la licenza. Presente solo quando la licenza è assegnata. Per le licenze di Astra Control Center, questo campo deve essere compilato con l'ID dell'account e deve corrispondere all'ID dell'account specificato nell'URI POST. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema identificativo Astra
ID host
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un identificatore host a cui è associata una licenza. Presente solo se la licenza è vincolata a un host. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 63
ID credenziali del dispositivo
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'identificativo del deviceCredential associato all'API delle credenziali. Presente solo per le licenze Astra Data Store. I valori definiti sono:
isEvaluation
stringa
Falso
Stringa JSON che indica se la licenza è una licenza di valutazione. I valori definiti sono:
  • "true"
  • "false"
licenseProtocol
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il protocollo di licenza estratto dalla licenza. I valori definiti sono:
  • Il contenuto della stringa non è convalidato dallo schema
licenseText
stringa
Falso
Stringa JSON contenente una rappresentazione codificata in base64 della licenza JSON ottenuta dal sistema di licenze NetApp. Questa deve essere fornita nell'ordine originale a livello di byte per consentire la verifica della firma. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di dati codificati in base64
validFromTimestamp
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un timestamp che indica quando la licenza diventa valida. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di data e ora ISO-8601
validUntilTimestamp
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un timestamp che indica quando la licenza non è più valida. I valori definiti sono:
prodotto
stringa
Falso
Stringa JSON contenente la stringa del prodotto estratta dalla licenza. I valori definiti sono:
productVersion
stringa
Falso
Stringa JSON contenente la stringa della versione estratta dalla licenza. I valori definiti sono:
productSN
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il numero di serie estratto dalla licenza. I valori definiti sono:
caratteristiche
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il valore del pacchetto estratto dalla licenza. I valori definiti sono:
capacità
stringa
Falso
Stringa JSON contenente la capacità estratta dalla licenza.
capacity2
stringa
Falso
Stringa JSON contenente la capacità secondaria estratta dalla licenza.
componenti aggiuntivi
vettore["componenti aggiuntivi"]
Falso
Array JSON di oggetti JSON contenente l'elenco dei componenti aggiuntivi della licenza. Un componente aggiuntivo è una modifica alla licenza che potrebbe verificarsi in una data futura.
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Falso
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati di Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
Esempio di richiesta
  "type": "application/astra-license",
  "version": "1.0",
  "allocation": "4185d09b-6687-4801-a832-c005a9d94f41",
  "licenseText": "ewogICAic3RhdHVzUmVzcCI6ewogMTYwNzAwIgp9"
Risposta
Status: 204, Indicates if the license resource was updated.
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
vettore["invalidFields"]
Falso
Elenco dei campi non validi del corpo della richiesta
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
Falso
Risposta tipo
  "status": "409"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
startDate
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un timestamp che indica quando questo componente aggiuntivo diventa valido. I valori definiti sono:
endDate
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un timestamp che indica quando questo componente aggiuntivo non è più valido. I valori definiti sono:
caratteristiche
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'elenco delle funzionalità associate a questo componente aggiuntivo. I valori definiti sono:
  • Il contenuto della stringa non è convalidato dallo schema.
capacità
stringa
Falso
Stringa JSON contenente la capacità estratta dal componente aggiuntivo. I valori definiti sono:
licenseProtocol
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il protocollo di licenza associato a questo componente aggiuntivo. I valori definiti sono:
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
invalidFields
nome
stringa
Vero
Nome del campo del corpo della richiesta non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il campo del corpo della richiesta non è valido
