Aggiungere un cluster utilizzando le credenziali
È possibile aggiungere un cluster in modo che sia disponibile per la gestione da parte di Astra. A partire dalla release Astra 22.11, è possibile aggiungere un cluster con Astra Control Center e Astra Control Service.
L'aggiunta di un cluster non è necessaria quando si utilizza un servizio Kubernetes di uno dei principali provider di cloud (AKS, EKS, GKE). |
1. Ottenere il file kubeconfig
È necessario ottenere una copia del file kubconfig dall'amministratore o dal servizio Kubernetes.
Preparare il file kubeconfig
Prima di utilizzare il file kubeconfig, eseguire le seguenti operazioni:
Se si riceve il file kubeconfig formattato come YAML, è necessario convertirlo in JSON.
È necessario codificare il file JSON in base64.
Di seguito viene riportato un esempio di conversione del file kubeconfig da YAML a JSON e di codifica in base64:
yq -o=json ~/.kube/config | base64
3. Selezionare il cloud
Eseguire il flusso di lavoro "Elencare i cloud" e selezionare il cloud in cui verrà aggiunto il cluster.
L'unico cloud che puoi selezionare è il cloud privato. |
4. Creare una credenziale
Eseguire la seguente chiamata API REST per creare una credenziale utilizzando il file kubeconfig.
Metodo HTTP | Percorso |
POST |
/accounts/{account_id}/core/v1/credentials |
Esempio di input JSON
"type" : "application/astra-credential",
"version" : "1.1",
"name" : "Cloud One",
"keyType" : "kubeconfig",
"keyStore" : {
"base64": encoded_kubeconfig
"valid" : "true"
Esempio di arricciamento
curl --location -i --request POST 'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/credentials' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --data @JSONinput
5. Aggiungere il cluster
Eseguire la seguente chiamata API REST per aggiungere il cluster al cloud. Il valore di credentialID
Il campo di immissione viene ottenuto dalla chiamata API REST nel passaggio precedente.
POST |
/accounts/{account_id}/topology/v1/cloud/{cloud_id}/cluster |
"type" : "application/astra-cluster",
"version" : "1.1",
"credentialID": credential_id
curl --location -i --request POST 'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/topology/v1/clouds/<CLOUD_ID>/clusters' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --data @JSONinput
