Astra Automation
Recupera una risorsa ASUP
GET /accounts/{account_id}/core/v1/asups/{asup_id}
Restituisce la risorsa API ASUP memorizzata nel corpo della risposta JSON. Se il bundle AutoSupport "creationState" è "completed" o "partial", il bundle AutoSupport può essere scaricato specificando un'intestazione Accept contenente "/" o "application/gzip".
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
asup_id
stringa
percorso
Vero
ID della raccolta asup da elencare
Risposta
Status: 200, Returns the stored ASUP API resource in the JSON response body. If the AutoSupport bundle "creationState" is "completed" or "partial", the AutoSupport bundle can be downloaded by specifying an Accept header containing "*/*" or "application/gzip".
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-asup"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
id
stringa
Vero
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
creationState
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di creazione del bundle AutoSupport. Per gli stati "completed" e "partial", il bundle può essere scaricato eseguendo una richiesta GET all'URI della risorsa con un'intestazione Accept contenente "/*" o "application/gzip". I valori definiti sono:
  • "in esecuzione" - AutoSupport bundle la generazione è in corso normalmente.
  • "completato" - la generazione del pacchetto AutoSupport è stata completata.
  • "Parziale" - AutoSupport bundle la generazione del pacchetto è stata completata, ma alcuni dati non sono stati inclusi nel pacchetto.
  • "fallito" - AutoSupport bundle la generazione del pacchetto si trova in uno stato di errore permanente.
creationStateDetails
vettore["type_astra_stateDetail"]
Vero
Array JSON di oggetti JSON che elenca ulteriori dettagli sul motivo per cui "creationState" è passato allo stato "parziale" o "non riuscito". Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto.
  • Elementi minimi: 0
caricamento
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica se caricare il AutoSupport bundle dopo la sua corretta creazione. I valori definiti sono:
  • "vero" - Carica il AutoSupport bundle.
  • "falso" - Non caricare il AutoSupport bundle.
uploadState
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato del caricamento del bundle AutoSupport se è stato richiesto. I valori definiti sono:
  • "in sospeso" - il caricamento del bundle AutoSupport è programmato per quando la creazione del bundle AutoSupport è completata ("creationState" è "in esecuzione").
  • "bloccato" - il caricamento del bundle AutoSupport non è stato tentato perché il bundle non è stato creato ("creationState" è "non riuscito") oppure il caricamento è stato bloccato perché non esiste una licenza.
  • "in esecuzione" - il caricamento del bundle AutoSupport è in corso normalmente ("creationState" è "completato" o "parziale").
  • "Completato" - AutoSupport bundle upload è stato completato.
  • "non riuscito" - AutoSupport bundle upload è in uno stato di errore permanente.
uploadStateDetails
Falso
Array JSON di oggetti JSON che elenca ulteriori dettagli sul motivo per cui "uploadState" è passato a "failed". Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto.
triggerType
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica cosa ha attivato la creazione della risorsa ASUP. I valori definiti sono:
  • "manuale" - La risorsa ASUP e il relativo AutoSupport bundle sono stati creati manualmente.
  • "programmato" - La risorsa ASUP e il relativo AutoSupport bundle sono stati creati secondo una pianificazione configurata.
dataWindowStart
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un timestamp che indica l'ora di inizio della finestra di raccolta di dati del bundle AutoSupport. Il valore predefinito è 24 ore prima del valore della chiave "dataWindowEnd". Deve verificarsi prima del valore della chiave "dataWindowEnd". Il massimo è 7 giorni prima dell'ora corrente della richiesta. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di data e ora ISO-8601
dataWindowEnd
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un timestamp che indica l'ora di fine della finestra di raccolta di dati del bundle AutoSupport. Il valore predefinito è l'ora corrente della richiesta. I valori definiti sono:
metadati
"type_astra_metadati"
Vero
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati di Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette.
Risposta tipo
  "type": "application/astra-asup",
  "version": "1.0",
  "id": "9950003f-a1c7-5ca7-8930-06eec25f60aa",
  "creationState": "completed",
  "creationStateDetails": [],
  "upload": "false",
  "triggerType": "manual",
  "dataWindowStart": "2020-08-05T12:24:00.000000Z",
  "dataWindowEnd": "2020-08-06T12:24:52.000000Z",
  "metadata": {
    "labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidParams
vettore["invalidParams"]
Falso
Elenco dei parametri di query non validi
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
additionalDetails
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
type_astra_metadati
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Vero
CreationTimestamp
stringa
Vero
ModificationTimestamp
stringa
Vero
CreatedBy
stringa
Vero
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
