Astra Automation
Recupera un certificato
GET /accounts/{account_id}/core/v1/certificates/{certificate_id}
Restituisce la risorsa API del certificato memorizzata nel corpo della risposta JSON.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
ID certificato
stringa
percorso
Vero
ID della raccolta di certificati da elencare
Risposta
Status: 200, Returns the stored Certificate API resource in the JSON response body.
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-certificate"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
stringa
Vero
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
certUse
stringa
Vero
Stringa JSON che indica l'utilizzo del certificato. Se non specificato, il valore predefinito è "rootCA". I valori definiti sono:
  • "rootCA" - Il certificato è un certificato di un'autorità di certificazione (CA) utilizzato per considerare attendibile qualsiasi certificato firmato da tale CA.
  • "intermediateCA" - Il certificato è un certificato CA intermedio rilasciato da una CA radice.
certificato
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un certificato in formato PKCS-11 codificato in base64 (PEM). I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di dati codificati in base64
cn
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un nome comune estratto dal certificato. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 511
expiryTimestamp
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un timestamp che indica quando il certificato scade. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di data e ora ISO-8601
isSelfSigned
stringa
Vero
Stringa JSON che indica se il certificato è autofirmato. Se non specificato in fase di creazione, il valore predefinito è "false". In fase di aggiornamento:
  • Se viene fornito un valore, questo verrà utilizzato.
  • Se il valore non viene fornito e il campo "cert" è incluso nell'aggiornamento, il valore verrà impostato su "false".
  • Se il valore non viene fornito e il campo "cert" non è incluso nell'aggiornamento, verrà mantenuto il valore esistente. I valori definiti sono:
  • "vero" - Il certificato è autofirmato.
  • "false" - Il certificato non è autofirmato.
trustState
stringa
Vero
Stringa JSON contenente uno di un insieme di valori enumerati che indicano se il certificato è attendibile. I valori definiti sono:
  • "non attendibile" - Il certificato non è attendibile.
  • "attendibile" - Il certificato è contrassegnato come attendibile.
  • "scaduto" - Il certificato è scaduto, quindi non è né attendibile né non attendibile.
trustStateTransitions
vettore["tipo_transizione_stato_astra"]
Vero
Array JSON di oggetti JSON, ognuno dei quali rappresenta l'insieme delle transizioni di stato consentite da un dato stato definito. Ogni oggetto JSON contiene i campi "from" e "to", dove il valore di "from" è il nome di uno stato e il valore di "to" è un array degli stati di destinazione consentiti.
trustStateDesired
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica se il certificato è attendibile. Se non specificato in fase di creazione, il valore predefinito è "attendibile". I valori definiti sono:
trustStateDetails
vettore["type_astra_stateDetail"]
Vero
Array JSON di oggetti JSON che elenca ulteriori dettagli sullo stato di attendibilità del certificato. Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto.
  • Elementi minimi: 0
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Vero
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati di Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
Risposta tipo
  "type": "application/astra-certificate",
  "version": "1.1",
  "id": "a26cbed4-2183-58ce-aa19-e37ca8b0531a",
  "certUse": "rootCA",
  "cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t",
  "cn": "vcenter.example.com",
  "expiryTimestamp": "2022-03-23T16:48:38.5233461Z",
  "isSelfSigned": "true",
  "trustState": "untrusted",
  "trustStateTransitions": [
      "from": "untrusted",
      "to": [
        "trusted"
      "from": "trusted",
      "to": [
        "untrusted"
  "trustStateDetails": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidParams
vettore["invalidParams"]
Falso
Elenco dei parametri di query non validi
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Risposta
Status: 503, Service unavailable
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/164",
  "title": "Requested resource in unexpected state",
  "detail": "The requested resource can't be returned because it isn't in the expected state. Wait for the conflict to be resolved and retry the request.",
  "status": "409"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
da
stringa
Vero
a
array[string]
Vero
additionalDetails
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
