Astra Automation
Recupera un'app
GET /accounts/{account_id}/k8s/v2/apps/{app_id}
Restituisce la risorsa API dell'app memorizzata nel corpo della risposta JSON.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
app_id
stringa
percorso
Vero
ID della raccolta di app da elencare
Risposta
Status: 200, Returns the stored App API resource in the JSON response body.
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-app"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "2,0"
  • "2,1"
  • "2,2"
id
stringa
Vero
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
collegamenti
vettore["type_astra_link"]
Vero
Collegamenti che descrivono le operazioni supportate sulla risorsa.
nome
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un nome per l'applicazione. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 63
  • Questa stringa viene convalidata internamente per prevenire attacchi XSS, Unicode, directory traversal e SQL-injection.
  • Conforme allo schema di etichette DNS 1123
clusterScopedResources
vettore["clusterScopedResources"]
Falso
Array JSON di oggetti JSON che descrivono le risorse a livello di cluster che fanno parte di questa app
namespaceScopedResources
vettore["namespaceScopedResources"]
Vero
Array JSON di oggetti JSON che descrivono le risorse che fanno parte di questa app
lastResourceCollectionTimestamp
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il timestamp dell'ultima raccolta di risorse. Questo campo non è impostato se non è stata ancora eseguita alcuna raccolta di risorse per questa applicazione. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di data e ora ISO-8601
stato
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo dell'applicazione. I valori definiti sono:
  • "in sospeso" - L'applicazione è programmata per la scoperta
  • "scoperta" - L'applicazione è in fase di scoperta
  • "Provisioning" - L'applicazione è in fase di provisioning
  • "pronto" - L'applicazione è in esecuzione normalmente
  • "fallito" - L'applicazione si trova in uno stato di errore permanente
  • "Ripristino" - L'applicazione viene ripristinata da backup o snapshot
  • "non disponibile" - L'applicazione non è attualmente accessibile
  • "sconosciuto" - Non è possibile determinare lo stato dell'applicazione
  • "eliminazione" - L'applicazione è in fase di eliminazione
stateTransitions
vettore["tipo_transizione_stato_astra"]
Falso
Array JSON di oggetti JSON, ognuno dei quali rappresenta l'insieme delle transizioni di stato consentite da un dato stato definito. Ogni oggetto JSON contiene i campi "from" e "to", dove il valore di "from" è il nome di uno stato e il valore di "to" è un array degli stati di destinazione consentiti.
stateDetails
vettore["type_astra_stateDetail"]
Vero
Array JSON di oggetti JSON che elenca dettagli aggiuntivi sullo stato corrente, incluso il motivo per cui è stato raggiunto tale stato. Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto. I valori definiti sono:
  • Elementi minimi: 0
protectionState
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di protezione dell'applicazione. I valori definiti sono:
  • "protetta" - L'applicazione ha una policy di protezione definita ed è conforme a tale policy
  • "parziale" - L'applicazione ha una policy di protezione definita, ma non è conforme a tale policy
  • "nessuno" - L'applicazione non ha una policy di protezione definita
  • "atRisk" - La classe di archiviazione predefinita sul cluster non supporta gli snapshot, l'applicazione rischia di ottenere un volume non supportato
protectionStateDetails
Vero
Array JSON di oggetti JSON che elenca dettagli aggiuntivi sullo stato di protezione corrente, incluso il motivo per cui è stato raggiunto tale stato. Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto. I valori definiti sono:
appDetectedType
stringa
Falso
Stringa JSON che rappresenta in modo univoco il tipo specifico di applicazione rilevata. I valori definiti sono:
  • "system" - L'applicazione contiene una risorsa che la identifica come parte dell'ambiente Kubernetes
  • "acc" - L'applicazione contiene risorse che la identificano come un'istanza di Astra Control Center
spazi dei nomi
array[string]
Vero
Array JSON di stringhe JSON contenenti i nomi degli spazi dei nomi in cui è in esecuzione l'applicazione. I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 253
namespaceMapping
vettore["namespaceMapping"]
Falso
Array JSON di oggetti JSON, ciascuno dei quali mappa uno spazio dei nomi di origine a uno spazio dei nomi di destinazione per un'operazione di clonazione. I valori definiti sono:
storageClassMapping
vettore["storageClassMapping"]
Falso
Array JSON di oggetti JSON, ognuno dei quali mappa una classe di archiviazione di origine a una classe di archiviazione di destinazione per un'operazione di ripristino. Se non sono presenti elementi o se questi non sono presenti, verranno utilizzati i nomi originali delle classi di archiviazione di origine. I valori definiti sono:
clusterName
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il nome del cluster su cui è in esecuzione l'applicazione. Non viene restituita se l'applicazione non è attualmente in esecuzione.
clusterID
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'ID del cluster su cui è in esecuzione l'applicazione. Non viene restituita se l'applicazione non è attualmente in esecuzione. Se specificato in fase di creazione, clusterID indica in quale cluster l'applicazione deve essere clonata. Se il cluster specificato non esiste, o se il cluster specificato non corrisponde al clusterID specificato nell'URI della richiesta, la clonazione non riuscirà. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema identificativo Astra
clusterType
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica il tipo di cluster. I valori definiti sono:
  • "gke" - Kubernetes ospitato su Google Kubernetes Engine (GKE)
  • "aks" - Kubernetes ospitato su Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS)
  • "eks" - Kubernetes ospitato su Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
  • "openshift" - Il cluster è di tipo OpenShift
  • "kubernetes" - Il cluster è Kubernetes generico
ID applicazione sorgente
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'ID di un'applicazione di origine. Viene restituita solo se l'applicazione è stata clonata da un'altra applicazione o è stata ripristinata da un backup o uno snapshot. Quando specificato in fase di creazione, il sourceAppID viene utilizzato insieme al sourceClusterID e indica quale applicazione in esecuzione verrà clonata. Se l'applicazione specificata non esiste sul cluster di origine, la clonazione non riuscirà. È possibile specificare solo uno tra sourceAppID, backupID o snapshotID durante la creazione di un'applicazione. I valori definiti sono:
sourceClusterName
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il nome del cluster su cui l'applicazione era precedentemente in esecuzione. Restituita solo se l'applicazione è stata clonata da un altro cluster.
sourceClusterID
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'ID del cluster su cui l'applicazione era precedentemente in esecuzione. Restituita solo se l'applicazione è stata clonata da un altro cluster. Quando specificato in fase di creazione, il sourceClusterID viene utilizzato insieme al sourceAppID e indica il cluster di origine dell'applicazione da clonare. Se il cluster di origine specificato non esiste, la clonazione non andrà a buon fine. I valori definiti sono:
backupID
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'ID del backup da cui è stata ripristinata l'applicazione. Restituita solo se l'applicazione è stata ripristinata da un backup. Se specificato in fase di creazione, backupID indica che un'applicazione verrà clonata da un backup esistente. Se il backup specificato non esiste, la clonazione non andrà a buon fine. È possibile specificare solo uno tra sourceAppID, backupID o snapshotID durante la creazione di un'applicazione. Se specificato in fase di sostituzione, backupID indica il backup dell'applicazione da cui verrà ripristinata l'applicazione sul posto. Se il backup specificato non esiste, il ripristino non andrà a buon fine. È possibile specificare solo uno tra backupID o snapshotID durante l'aggiornamento di un'applicazione. I valori definiti sono:
snapshotID
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'ID dello snapshot da cui è stata ripristinata l'applicazione. Restituita solo se l'applicazione è stata ripristinata da uno snapshot. Se specificato in fase di creazione, snapshotID indica che un'applicazione verrà clonata da uno snapshot esistente. Se lo snapshot specificato non esiste, la clonazione non andrà a buon fine. È possibile specificare solo uno tra sourceAppID, backupID o snapshotID durante la creazione di un'applicazione. Se specificato in fase di sostituzione, snapshotID indica lo snapshot dell'applicazione da cui verrà ripristinata l'applicazione sul posto. Se lo snapshot specificato non esiste, il ripristino non andrà a buon fine. È possibile specificare solo uno tra backupID o snapshotID durante l'aggiornamento di un'applicazione. I valori definiti sono:
replicationSourceAppID
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'ID dell'applicazione che viene replicata in questa applicazione. Viene restituita solo se l'applicazione è attualmente la destinazione in una relazione AppMirror e la relazione non è nello stato failedOver. Quando la relazione è nello stato failedOver, questo campo non viene restituito. I valori definiti sono:
restoreFilter
"restoreFilter"
Falso
Oggetto JSON contenente un elenco di filtri che descrivono quali risorse sono incluse o escluse da un'operazione di ripristino selettivo. Includi ed escludi si escludono a vicenda e un ripristino selettivo può utilizzare un solo tipo di filtro.
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Vero
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati di Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
Risposta tipo
  "type": "application/astra-app",
  "version": "2.2",
  "id": "39c1c79f-efab-5357-88fb-20e628c4dd96",
  "links": [
      "rel": "canonical",
      "href": "/accounts/652f7a18-d4ed-47b2-b467-15bf2154d079/topology/v2/managedClusters/6a358976-c3ac-49aa-b043-9c9b425c90ac/apps/27467088-2e99-4bd8-aa9b-014d5f44a62f"
      "rel": "collection",
      "href": "/accounts/652f7a18-d4ed-47b2-b467-15bf2154d079/topology/v1/clouds/892814c9-77a1-46f3-b54a-82c34cdf0032/clusters/6a358976-c3ac-49aa-b043-9c9b425c90ac/namespaces/da78daf6-8e11-4220-a461-6b1d4a6dc231/apps"
      "rel": "related",
      "href": "/accounts/652f7a18-d4ed-47b2-b467-15bf2154d079/k8s/v1/apps/27467088-2e99-4bd8-aa9b-014d5f44a62f/appBackups",
      "type": "application/astra-appBackup",
      "title": "disruptiveBackup",
      "hints": {
        "allow": [],
        "permissions": [
          "appBackup-create"
      "rel": "related",
      "title": "nonDisruptiveBackup",
      "hints": {
        "allow": [
          "POST"
        "permissions": [
          "appBackup-create"
      "rel": "related",
      "href": "/accounts/652f7a18-d4ed-47b2-b467-15bf2154d079/k8s/v2/apps",
      "title": "restore",
      "hints": {
        "allow": [
          "POST"
        "permissions": [
          "app-create"
      "rel": "related",
      "href": "/accounts/652f7a18-d4ed-47b2-b467-15bf2154d079/k8s/v1/apps/27467088-2e99-4bd8-aa9b-014d5f44a62f/appSnaps",
      "type": "application/astra-appSnap",
      "title": "snapshot",
      "hints": {
        "allow": [
          "POST"
        "permissions": [
          "appSnap-create"
      "rel": "related",
      "title": "clone",
      "hints": {
        "allow": [
          "POST"
        "permissions": [
          "app-create"
      "rel": "related",
      "href": "/accounts/652f7a18-d4ed-47b2-b467-15bf2154d079/k8s/v2/apps/27467088-2e99-4bd8-aa9b-014d5f44a62f",
      "title": "inPlaceRestore",
      "hints": {
        "allow": [
          "PUT"
        "permissions": [
          "app-update"
      "rel": "related",
      "href": "/accounts/652f7a18-d4ed-47b2-b467-15bf2154d079/k8s/v1/apps/27467088-2e99-4bd8-aa9b-014d5f44a62f/appMirrors",
      "type": "application/astra-appMirror",
      "title": "replication",
      "hints": {
        "allow": [
          "POST"
        "permissions": [
          "appMirror-create"
  "name": "jenkins",
  "namespaceScopedResources": [
      "namespace": "production-clone",
      "labelSelectors": [
        "app = jenkins,release = production"
  "namespaceMapping": [
      "source": "production",
      "destination": "production-clone"
  "state": "ready",
  "stateDetails": [],
  "protectionState": "none",
  "protectionStateDetails": [],
  "namespaces": [
    "production-clone"
  "snapshotID": "8d561930-0437-4647-b3e6-49b8a5362e3d",
  "clusterName": "GKE-24",
  "clusterID": "0f284377-e5dc-4dcd-bacd-3197f2b8a347",
  "clusterType": "kubernetes",
  "metadata": {
    "labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidParams
vettore["invalidParams"]
Falso
Elenco dei parametri di query non validi
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
targetSchema
accept-post
accetta-put
suggerimenti
stato
stringa
Falso
permettere
array[string]
Falso
accept-post
"accept-post"
Falso
autorizzazioni
array[string]
Falso
accetta-put
"accetta-put"
Falso
type_astra_link
rel
stringa
Vero
stringa
Vero
tipo
stringa
Falso
targetSchema
"targetSchema"
Falso
titolo
stringa
Falso
suggerimenti
"suggerimenti"
Falso
GVK
Oggetto JSON contenente un gruppo/versione/tipo di Kubernetes.
  • Questo oggetto viene convalidato internamente rispetto ad Astra/apiResources.
gruppo
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un identificatore di gruppo assegnato da Kubernetes.
  • Questa stringa viene convalidata internamente rispetto ad Astra/apiResources
Tipo
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un identificatore di tipo assegnato da Kubernetes.
versione
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un identificatore di versione assegnato da Kubernetes.
GVK
"GVK"
Vero
labelSelectors
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON che rappresentano un selettore di etichette per le GroupVersionKinds (GVK) a livello di cluster all'interno del cluster. Se questo è vuoto, allora tutte le istanze GVK presenti nel cluster sono incluse. Ogni elemento di questo array è una stringa di selettore di etichette Kubernetes e segue la stessa grammatica per tali valori. Esempi:
spazio dei nomi
stringa
Vero
Stringa JSON contenente il nome di un namespace in cui è definita l'applicazione. I valori definiti sono:
labelSelectors
array[string]
Vero
Array JSON di stringhe JSON che rappresentano un selettore di etichette all'interno del namespace. Se vuoto, vengono incluse tutte le risorse del namespace. Ogni elemento di questo array è una stringa di selettore di etichette Kubernetes e segue la grammatica per tali valori. Esempi:
  • [ "app=mysql" ] — Seleziona tutte le risorse che hanno un'etichetta il cui nome è app e il cui valore è mysql
  • [ "app != mysql" ] — Seleziona tutte le risorse che hanno un'etichetta il cui nome è app e il cui valore non è mysql
  • [ "app in (mysql, mariadb)" ] — Seleziona tutte le risorse che hanno un'etichetta il cui nome è app e il cui valore è mysql o mariadb
  • [ "app notin (nginx, wordpress)" ] — Seleziona tutte le risorse che non hanno un'etichetta il cui nome è app e i cui valori sono nginx o wordpress
  • [ "app" ] — Seleziona tutte le risorse che hanno un'etichetta denominata app
  • [ "!app" ] — Seleziona tutte le risorse che non hanno un'etichetta denominata app Nota che è possibile includere più operatori di selezione in un singolo selettore, separati da virgole. In tal caso, i risultati dei singoli operatori di selezione vengono combinati con l'operatore AND:
  • [ "app=mysql,version=2" ] — Seleziona tutte le risorse che hanno un'etichetta il cui nome è app e il cui valore è mysql e un'etichetta il cui nome è version e il cui valore è 2
da
stringa
Vero
a
array[string]
Vero
additionalDetails
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
namespaceMapping
fonte
stringa
Vero
Stringa JSON contenente il nome del namespace sul cluster di origine. I valori definiti sono:
destinazione
stringa
Vero
Stringa JSON contenente il nome del namespace sul cluster di destinazione. I valori definiti sono:
storageClassMapping
fonte
stringa
Vero
Stringa JSON contenente il nome della classe di archiviazione di origine. Può anche essere '*' per specificare tutte le classi di archiviazione di origine. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di etichette DNS 1123 se viene utilizzato il nome della Storage Class
  • '*' per specificare tutte le classi di archiviazione
destinazione
stringa
Vero
Stringa JSON contenente il nome della classe di archiviazione di destinazione. I valori definiti sono:
GVKN
gruppo
stringa
Falso
versione
stringa
Falso
Tipo
stringa
Falso
spazi dei nomi
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON che descrivono i namespace da includere o escludere dalle risorse. I valori definiti sono:
nomi
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON che descrivono i nomi delle risorse Kubernetes da includere o escludere dal ripristino selettivo. I valori definiti sono:
labelSelectors
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON che descrivono i selettori di etichette Kubernetes utilizzati per includere o escludere risorse dal ripristino selettivo. Ogni elemento di questo array è una stringa di selettore di etichette Kubernetes e segue la stessa grammatica per tali valori. Esempi:
restoreFilter
resourceSelectionCriteria
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica come i filtri delle risorse selezionano le risorse. I valori validi sono include o exclude.
GVKN
vettore["GVKN"]
Falso
Array JSON di oggetti JSON che descrivono le risorse da filtrare durante un ripristino selettivo. Una risorsa corrisponde a un singolo elemento filtro GVKN se tutti i campi filtro specificati corrispondono al campo risorsa corrispondente. I campi filtro che sono array (ad esempio, namespaces e nomi) corrispondono se almeno uno dei loro elementi corrisponde al campo risorsa corrispondente. Il campo labelSelectors richiede che tutti i selettori corrispondano. Una risorsa che corrisponde a qualsiasi filtro nell'array di oggetti filtro GVKN viene inclusa o esclusa dal ripristino in base al valore resourceSelectionCriteria. Specificare oggetti GVKN vuoti comporta un errore di convalida.
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
