Astra Automation
Crea una nuova credenziale
POST /accounts/{account_id}/core/v1/credentials
Indica i valori desiderati per la risorsa API Credential da creare.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
Corpo della richiesta
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-credential"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
nome
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un nome specificato dall'utente. Quando viene creata una credenziale per un utente, il nome verrà impostato sull'UUID di tale utente. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 127
keyType
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un descrittore del tipo di convalida dei dati facoltativo specificato dall'utente per il contenuto di keyStore. Vincoli di aggiornamento estesi:
  • Se un elemento keyType non esiste nella risorsa e non è specificato in un aggiornamento, il keyType non deve continuare a esistere nella risorsa aggiornata.
  • Se un keyType non esiste nella risorsa ed è specificato in un aggiornamento, il keyType deve essere aggiunto alla risorsa ed è necessario eseguire la convalida. Se la convalida fallisce, l'aggiornamento fallirà.
  • Se un keyType esiste nella risorsa e non è specificato in un aggiornamento, il keyType deve essere conservato.
  • Se un keyType esiste nella risorsa ed è specificato in un aggiornamento, e il keyType specificato corrisponde al keyType esistente, il keyType deve essere conservato.
  • Se un keyType esiste nella risorsa ed è specificato in un aggiornamento, e il keyType specificato è diverso dall'esistente keyType, l'aggiornamento non andrà a buon fine. I valori definiti sono:
  • "generico" - La credenziale è una raccolta generica di dati. Ciò equivale a non includere un keyType.
  • La convalida estesa viene eseguita come segue:
  • Una o più stringhe devono esistere nel keyStore.
  • Ogni stringa nel keyStore deve avere un valore codificato in base64.
  • "passwordHash" - La credenziale è un hash della password.
  • Il nome della credenziale deve essere univoco.
  • Il nome della credenziale deve corrispondere a un ID risorsa utente valido.
  • Il nome della credenziale non deve essere modificato.
  • La risorsa utente corrispondente deve avere un "authProvider" di "local".
  • Deve essere presente una stringa "in chiaro" all'interno del keyStore con un valore contenente una password in chiaro codificata in base64:
  • La password in chiaro deve essere conforme alla policy relativa alle password dell'account.
  • La password viene memorizzata come hash.
  • All'interno del keyStore deve essere presente una stringa "change" con un valore contenente una stringa codificata in base64 "true" o "false".
  • Una credenziale di tipo passwordHash può essere eliminata solo se l'ID utente indicato dal nome non esiste.
  • "apikey" - La credenziale è una chiave API.
  • Una stringa "apikey" deve esistere all'interno del keyStore, con un valore contenente una stringa arbitraria codificata in base64.
  • "kubeconfig" - La credenziale è un kubeconfig.
  • All'interno del keyStore deve essere presente una stringa "base64" con un valore contenente un file kubeconfig JSON codificato in base64.
  • Il file kubeconfig deve descrivere un solo cluster.
  • Non possono esistere altri campi all'interno del keyStore.
  • "certificato" - La credenziale è un certificato codificato in formato PEM
  • All'interno di keyStore deve essere presente una stringa "certificate" con un valore contenente un certificato PEM codificato in base64.
  • "privkey" - La credenziale è una chiave privata codificata in formato PEM.
  • All'interno del keyStore deve essere presente una stringa "privkey", con un valore contenente una chiave privata PEM codificata in base64.
  • "s3" - Indica che le credenziali sono per l'accesso al servizio Simple Storage Service (S3).
  • Una stringa ""accessKey"" deve esistere all'interno del keyStore con un valore contenente una chiave di accesso S3 codificata in base64.
  • Una stringa ""accessSecret"" deve esistere all'interno del keyStore con un valore contenente un segreto di accesso S3 codificato in base64.
keyStore
"keyStore"
Vero
Oggetto JSON contenente stringhe JSON. Ogni stringa nel keyStore rappresenta una parte della credenziale. Il nome di ciascuna stringa rappresenta la parte della credenziale e la corrispondente coppia chiave-valore memorizza il valore di quella parte della credenziale in formato base64. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di dati codificati in base64. Non vengono imposti limiti alla lunghezza delle stringhe.
valido
stringa
Falso
Stringa JSON che descrive se la credenziale è valida per l'uso. Il valore predefinito, se omesso, è "true". I valori definiti sono:
  • "vero" - La credenziale è idonea all'uso.
  • "falso" - La credenziale non deve essere utilizzata.
validFromTimestamp
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un timestamp che indica quando la credenziale è valida. Queste vengono utilizzate per la rotazione delle credenziali. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di data e ora ISO-8601
validUntilTimestamp
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un timestamp che indica quando la credenziale non è più valida. Queste vengono utilizzate per la rotazione delle credenziali. I valori definiti sono:
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Falso
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati di Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
Esempio di richiesta
  "type": "application/astra-credential",
  "version": "1.1",
  "name": "myCert",
  "keyStore": {
    "privKey": "SGkh",
    "pubKey": "VGhpcyBpcyBhbiBleGFtcGxlLg=="
Risposta
Status: 201, Returns the newly created credential resource in the JSON response body.
tipo
stringa
Vero
versione
stringa
Vero
  • "1,0"
  • "1,1"
id
stringa
Vero
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
nome
stringa
Vero
keyType
stringa
Falso
valido
stringa
Vero
validFromTimestamp
stringa
Falso
validUntilTimestamp
stringa
Falso
metadati
Vero
Risposta tipo
  "version": "1.1",
  "id": "58e26f6a-a631-5122-8e0e-7afe306675c0",
  "name": "myCert",
  "valid": "true",
  "metadata": {
    "labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
vettore["invalidFields"]
Falso
Elenco dei campi non validi del corpo della richiesta
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
Falso
Risposta tipo
  "status": "409"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
keyStore
Mappatura hash delle stringhe in stringhe
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
invalidFields
nome
stringa
Vero
Nome del campo del corpo della richiesta non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il campo del corpo della richiesta non è valido
