Astra Automation
Crea una nuova sorgente di aggancio
POST /accounts/{account_id}/core/v1/hookSources
Indica i valori desiderati per la risorsa API Hook Source da creare.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
Corpo della richiesta
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "applicazione/astra-hookSource"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
nome
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un nome specificato dall'utente per la risorsa. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 63 Il nome deve essere univoco all'interno di tutte le risorse sorgente dell'hook.
sourceType
stringa
Vero
Stringa JSON che definisce il tipo di origine dell'hook. I valori definiti sono:
  • "script" - Script di shell. Il testo sorgente in chiaro non deve contenere dati binari o caratteri di ritorno a capo, altrimenti viene restituito un errore.
fonte
stringa
Vero
Stringa JSON contenente lo script da eseguire in formato base64. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 0
  • Lunghezza massima: 131072
  • Conforme allo schema di codifica dati base64. La dimensione massima di un valore sorgente è 128 KiB quando codificato utilizzando base64.
descrizione
stringa
Falso
Stringa JSON contenente una descrizione specificata dall'utente della sorgente dell'hook. I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 511
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Falso
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati di Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
Esempio di richiesta
  "type": "application/astra-hookSource",
  "version": "1.0",
  "name": "Payroll script",
  "sourceType": "script",
  "source": "ZWNobyAiVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
  "description": "Pre and post hook script for payroll"
Risposta
Status: 201, Returns the newly created hookSource resource in the JSON response body.
tipo
stringa
Vero
versione
stringa
Vero
  • "1,0"
id
stringa
Vero
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
nome
stringa
Vero
privato
stringa
Vero
Stringa JSON che indica se il campo sorgente verrà esposto nelle API o verrà lasciato intenzionalmente vuoto. I valori definiti sono:
  • "true" - Il valore sorgente è privato e non verrà esposto tramite l'API.
  • "false" - Il valore sorgente non è privato e verrà esposto tramite l'API.
precaricato
stringa
Vero
Stringa JSON che indica se la sorgente è stata precaricata. I valori definiti sono:
  • "vero" - La sorgente è stata precaricata.
  • "false" - La sorgente non è stata precaricata. Le risorse sorgente hook precaricate sono di sola lettura.
sourceType
stringa
Vero
fonte
stringa
Falso
sourceMD5Checksum
stringa
Vero
Stringa JSON contenente il checksum MD5 calcolato per il valore della chiave "source". I valori definiti sono:
  • L'espressione regolare definita è: "^([0-9a-fA-F]){32}$"
descrizione
stringa
Falso
metadati
Vero
Risposta tipo
  "version": "1.0",
  "id": "fae6dfbb-ecb8-58ff-a116-6357eb7c956a",
  "private": "false",
  "preloaded": "false",
  "sourceMD5Checksum": "b1a4b8b0144c3f6be553b626130ca145",
  "description": "Pre and post hook script for payroll",
  "metadata": {
    "labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
vettore["invalidFields"]
Falso
Elenco dei campi non validi del corpo della richiesta
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
Falso
Risposta tipo
  "status": "409"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
invalidFields
nome
stringa
Vero
Nome del campo del corpo della richiesta non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il campo del corpo della richiesta non è valido
