Astra Automation
Modificare una credenziale
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/credentials/{credential_id}
Sostituisce l'intera risorsa memorizzata con il corpo della richiesta JSON fornito, preservando i valori chiave non modificabili dall'utente.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
credential_id
stringa
percorso
Vero
ID della raccolta di credenziali da elencare
Corpo della richiesta
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-credential"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
stringa
Falso
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
nome
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un nome specificato dall'utente. Quando viene creata una credenziale per un utente, il nome verrà impostato sull'UUID di tale utente. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 127
keyType
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un descrittore del tipo di convalida dei dati facoltativo specificato dall'utente per il contenuto di keyStore. Vincoli di aggiornamento estesi:
  • Se un elemento keyType non esiste nella risorsa e non è specificato in un aggiornamento, il keyType non deve continuare a esistere nella risorsa aggiornata.
  • Se un keyType non esiste nella risorsa ed è specificato in un aggiornamento, il keyType deve essere aggiunto alla risorsa ed è necessario eseguire la convalida. Se la convalida fallisce, l'aggiornamento fallirà.
  • Se un keyType esiste nella risorsa e non è specificato in un aggiornamento, il keyType deve essere conservato.
  • Se un keyType esiste nella risorsa ed è specificato in un aggiornamento, e il keyType specificato corrisponde al keyType esistente, il keyType deve essere conservato.
  • Se un keyType esiste nella risorsa ed è specificato in un aggiornamento, e il keyType specificato è diverso dall'esistente keyType, l'aggiornamento non andrà a buon fine. I valori definiti sono:
  • "generico" - La credenziale è una raccolta generica di dati. Ciò equivale a non includere un keyType.
  • La convalida estesa viene eseguita come segue:
  • Una o più stringhe devono esistere nel keyStore.
  • Ogni stringa nel keyStore deve avere un valore codificato in base64.
  • "passwordHash" - La credenziale è un hash della password.
  • Il nome della credenziale deve essere univoco.
  • Il nome della credenziale deve corrispondere a un ID risorsa utente valido.
  • Il nome della credenziale non deve essere modificato.
  • La risorsa utente corrispondente deve avere un "authProvider" di "local".
  • Deve essere presente una stringa "in chiaro" all'interno del keyStore con un valore contenente una password in chiaro codificata in base64:
  • La password in chiaro deve essere conforme alla policy relativa alle password dell'account.
  • La password viene memorizzata come hash.
  • All'interno del keyStore deve essere presente una stringa "change" con un valore contenente una stringa codificata in base64 "true" o "false".
  • Una credenziale di tipo passwordHash può essere eliminata solo se l'ID utente indicato dal nome non esiste.
  • "apikey" - La credenziale è una chiave API.
  • Una stringa "apikey" deve esistere all'interno del keyStore, con un valore contenente una stringa arbitraria codificata in base64.
  • "kubeconfig" - La credenziale è un kubeconfig.
  • All'interno del keyStore deve essere presente una stringa "base64" con un valore contenente un file kubeconfig JSON codificato in base64.
  • Il file kubeconfig deve descrivere un solo cluster.
  • Non possono esistere altri campi all'interno del keyStore.
  • "certificato" - La credenziale è un certificato codificato in formato PEM
  • All'interno di keyStore deve essere presente una stringa "certificate" con un valore contenente un certificato PEM codificato in base64.
  • "privkey" - La credenziale è una chiave privata codificata in formato PEM.
  • All'interno del keyStore deve essere presente una stringa "privkey", con un valore contenente una chiave privata PEM codificata in base64.
  • "s3" - Indica che le credenziali sono per l'accesso al servizio Simple Storage Service (S3).
  • Una stringa ""accessKey"" deve esistere all'interno del keyStore con un valore contenente una chiave di accesso S3 codificata in base64.
  • Una stringa ""accessSecret"" deve esistere all'interno del keyStore con un valore contenente un segreto di accesso S3 codificato in base64.
keyStore
"keyStore"
Vero
Oggetto JSON contenente stringhe JSON. Ogni stringa nel keyStore rappresenta una parte della credenziale. Il nome di ciascuna stringa rappresenta la parte della credenziale e la corrispondente coppia chiave-valore memorizza il valore di quella parte della credenziale in formato base64. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di dati codificati in base64. Non vengono imposti limiti alla lunghezza delle stringhe.
valido
stringa
Falso
Stringa JSON che descrive se la credenziale è valida per l'uso. Il valore predefinito, se omesso, è "true". I valori definiti sono:
  • "vero" - La credenziale è idonea all'uso.
  • "falso" - La credenziale non deve essere utilizzata.
validFromTimestamp
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un timestamp che indica quando la credenziale è valida. Queste vengono utilizzate per la rotazione delle credenziali. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di data e ora ISO-8601
validUntilTimestamp
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un timestamp che indica quando la credenziale non è più valida. Queste vengono utilizzate per la rotazione delle credenziali. I valori definiti sono:
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Falso
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati di Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
Esempio di richiesta
  "type": "application/astra-credential",
  "version": "1.1",
  "name": "oldCert",
  "keyStore": {
    "privKey": "SGkh",
    "pubKey": "VGhpcyBpcyBhbiBleGFtcGxlLg=="
Risposta
Status: 204, Indicates if the credential resource was updated.
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Risposta
Status: 406, Not acceptable
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/32",
  "title": "Unsupported content type",
  "detail": "The response can't be returned in the requested format.",
  "status": "406"
Risposta
Status: 500, Internal server error
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/34",
  "title": "Internal server error",
  "detail": "The server was unable to process this request.",
  "status": "500"
Risposta
Status: 412, Precondition failed
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/38",
  "title": "Precondition not met",
  "detail": "The conditional headers aren't satisfied.",
  "status": "412"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/39",
  "title": "Credential exists",
  "detail": "A credential of this type already exists.",
  "status": "409"
Risposta
Status: 502, Bad gateway
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/40",
  "title": "Communication failed",
  "detail": "Communication wasn't made with downstream services.",
  "status": "502"
Risposta
Status: 503, Service unavailable
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
Errore
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidParams
vettore["invalidParams"]
Falso
Elenco dei parametri di query non validi
Esempio di risposta di errore
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/7",
  "title": "Invalid JSON payload",
  "detail": "The request body is not valid JSON.",
  "status": "400"
Definizioni
Vedi definizioni
keyStore
Mappatura hash delle stringhe in stringhe
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidFields
nome
stringa
Vero
Nome del campo del corpo della richiesta non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il campo del corpo della richiesta non è valido
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
