Astra Automation
Modifica un'impostazione
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/settings/{setting_id}
Sostituisce l'intera risorsa memorizzata con il corpo della richiesta JSON fornito, preservando i valori chiave non modificabili dall'utente.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
impostazione_id
stringa
percorso
Vero
ID della raccolta di impostazioni da elencare
Corpo della richiesta
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-setting"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
stringa
Falso
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
nome
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un nome per l'impostazione, in notazione gerarchica con punti (.). I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 63
  • Questa stringa viene convalidata internamente per prevenire attacchi XSS, Unicode, directory traversal e SQL-injection. Questo valore è specificato dalla configmap che viene caricata in fase di esecuzione e non può essere modificato dall'utente.
currentConfig
"tipo_json"
Falso
Oggetto JSON contenente chiavi e valori che costituiscono la configurazione corrente per questa impostazione. Il contenuto di questo oggetto deve essere conforme allo schema JSON contenuto nel campo configSchema. I valori predefiniti sono forniti dalla configmap. Dopo che i valori predefiniti sono stati modificati dall'utente, non verranno sovrascritti.
desiredConfig
"tipo_json"
Falso
Oggetto JSON contenente chiavi e valori che costituiscono la configurazione richiesta per questa impostazione. Il contenuto di questo oggetto deve essere conforme allo schema JSON contenuto nel campo configSchema. L'oggetto non esiste finché non viene specificato. Quando viene specificato, questo attiva il servizio di funzionalità per notificare al servizio corrispondente di richiedere che la configurazione desiderata possa essere applicata. Il servizio corrispondente può quindi eseguire la convalida e applicare la configurazione desiderata alla configurazione corrente.
configSchema
"tipo_json_schema"
Falso
Oggetto JSON contenente lo schema JSON per la proprietà config in questa risorsa. Deve essere conforme alla JSON Schema Draft 7. Se nella risorsa sono presenti valori di configurazione, la convalida rispetto al configSchema indicato è obbligatoria. Come convenzione comune, si raccomanda che le configurazioni abbiano un campo "isEnabled", quando appropriato. Il campo "isEnabled" contiene un valore che indica se l’impostazione è attiva ("true") o disattiva ("false").
stato
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo dell'applicazione. I valori definiti sono:
  • "valido" - La configurazione corrente corrisponde alla configurazione desiderata.
  • "in sospeso" - La configurazione desiderata è in fase di applicazione.
  • "error" - La configurazione desiderata non può essere applicata.
stateUnready
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica il motivo per cui l'impostazione non è stata applicata correttamente. I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 127
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Falso
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati Astra. Se non specificato durante l'aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
Esempio di richiesta
  "type": "application/astra-setting",
  "version": "1.1",
  "desiredConfig": {
    "credential": "e3d2ea77-398e-49be-85fd-ec66d9426a06",
    "port": 587,
    "relayServer": "smtp.sendgrid.net",
    "isEnabled": "true"
Risposta
Status: 204, Indicates if the setting resource was updated.
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
vettore["invalidFields"]
Falso
Elenco dei campi non validi del corpo della richiesta
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
Falso
Risposta tipo
  "status": "409"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Risposta
Status: 503, Service unavailable
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
tipo_json
tipo_json
proprietà
tipo_json_schema
$schema
stringa
Vero
tipo
stringa
Vero
proprietà
"proprietà"
Vero
additionalProperties
booleano
Vero
necessario
array[string]
Vero
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
invalidFields
nome
stringa
Vero
Nome del campo del corpo della richiesta non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il campo del corpo della richiesta non è valido
