Astra Automation
Risorse e raccolte
Collaboratori dmp-netapp
L'API REST di Astra Control fornisce l'accesso alle istanze di risorse e alle raccolte di istanze di risorse.
Nota Concettualmente, una RISORSA REST* è simile a un oggetto come definito con i linguaggi e i sistemi di programmazione orientata agli oggetti (OOP). A volte questi termini vengono utilizzati in modo intercambiabile. In generale, la "risorsa" è preferibile quando viene utilizzata nel contesto dell'API REST esterna, mentre l'oggetto viene utilizzato per i corrispondenti dati dell'istanza stateful memorizzati nel server.
Attributi delle risorse Astra
L'API REST di Astra Control è conforme ai principi di progettazione RESTful. Ogni istanza di risorsa Astra viene creata in base a un tipo di risorsa ben definito. Un insieme di istanze di risorse dello stesso tipo viene definito insieme. Le chiamate API agiscono su singole risorse o raccolte di risorse.
Tipi di risorse
I tipi di risorse inclusi nell'API REST di Astra Control hanno le seguenti caratteristiche:
  • Ogni tipo di risorsa viene definito utilizzando uno schema (in genere in JSON)
  • Ogni schema delle risorse include il tipo e la versione delle risorse
  • I tipi di risorse sono univoci a livello globale
Istanze di risorse
Le istanze di risorse disponibili tramite l'API REST di Astra Control hanno le seguenti caratteristiche:
  • Le istanze di risorse vengono create in base a un singolo tipo di risorsa
  • Il tipo di risorsa viene indicato utilizzando il valore del tipo di supporto
  • Le istanze sono composte da dati stateful gestiti dal servizio Astra
  • Ogni istanza è accessibile attraverso un URL univoco e di lunga durata
  • Nei casi in cui un'istanza di risorsa può avere più di una rappresentazione, è possibile utilizzare diversi tipi di supporto per richiedere la rappresentazione desiderata
Raccolte di risorse
Le raccolte di risorse disponibili tramite l'API REST di Astra Control hanno le seguenti caratteristiche:
  • L'insieme di istanze di risorse di un singolo tipo di risorsa è noto come insieme
  • Le raccolte di risorse hanno un URL unico e di lunga durata
Identificatori delle istanze
A ogni istanza di risorsa viene assegnato un identificatore al momento della creazione. Questo identificatore è un valore UUIDv4 a 128 bit. I valori UUIDv4 assegnati sono globalmente univoci e immutabili. Dopo aver eseguito una chiamata API che crea una nuova istanza, viene restituito al chiamante un URL con l'id associato in a. Location Intestazione della risposta HTTP. È possibile estrarre l'identificatore e utilizzarlo nelle chiamate successive quando si fa riferimento all'istanza della risorsa.
Nota L'identificatore di risorsa è la chiave principale utilizzata per le raccolte.
Struttura comune per le risorse Astra
Ogni risorsa Astra Control viene definita utilizzando una struttura comune.
Dati comuni
Ogni risorsa Astra contiene i valori chiave mostrati nella tabella seguente.
Chiave Descrizione
tipo
Un tipo di risorsa globalmente univoco, noto come tipo di risorsa.
versione
Identificatore di versione noto come versione della risorsa.
id
Identificatore univoco globale noto come resource identifier.
metadati
Oggetto JSON contenente varie informazioni, incluse le etichette utente e di sistema.
Oggetto metadata
L'oggetto JSON di metadati incluso in ogni risorsa Astra contiene i valori chiave mostrati nella tabella seguente.
Chiave Descrizione
etichette
Array JSON di etichette specificate dal client associate alla risorsa.
CreationTimestamp
Stringa JSON contenente un indicatore data e ora che indica quando è stata creata la risorsa.
ModificationTimestamp
Stringa JSON contenente un timestamp formattato ISO-8601 che indica l'ultima modifica della risorsa.
CreatedBy
Stringa JSON contenente l'identificatore UUIDv4 dell'id utente che ha creato la risorsa. Se la risorsa è stata creata da un componente di sistema interno e non esiste un UUID associato all'entità di creazione, viene utilizzato l'UID null.
Stato della risorsa
Risorse selezionate a state valore utilizzato per orchestrare le transizioni del ciclo di vita e controllare l'accesso.
