Astra Automation
Recupera un evento
GET /accounts/{account_id}/core/v1/events/{event_id}
Restituisce la risorsa API Event memorizzata nel corpo della risposta JSON.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
ID evento
stringa
percorso
Vero
ID della raccolta di eventi da elencare
Risposta
Status: 200, Returns the stored Event API resource in the JSON response body.
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-event"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
  • "1,4"
id
stringa
Vero
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
nome
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un nome gerarchico dell'evento in notazione puntata (.). I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 3
  • Lunghezza massima: 127
  • L'espressione regolare definita è: "^[a-z])(\.([a-z])+$"
sequenceCount
numero
Vero
Numero JSON contenente un conteggio sequenziale. Il numero viene incrementato dal sistema ogni volta che viene ricevuto un nuovo evento.
riepilogo
stringa
Vero
Stringa JSON contenente il riepilogo breve (meno di 40 caratteri) dell'evento. I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 79
eventTime
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un timestamp che indica quando si è verificato un evento. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di data e ora ISO-8601
fonte
stringa
Vero
Stringa JSON contenente il nome in minuscolo del servizio che genera un evento. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 19
  • L'espressione regolare definita è: "^([a-z-])*$"
ID risorsa
stringa
Vero
Stringa JSON contenente l'ID della risorsa associata a un evento. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema identificativo Astra
ID risorsa aggiuntivi
array[string]
Vero
Array JSON di stringhe JSON, ciascuna contenente un ID risorsa di una risorsa aggiuntiva associata all'evento. Mentre il campo "resourceID" contiene la risorsa principale associata a questo evento, questo campo contiene un qualsiasi numero di ID risorsa aggiuntivi da associare agli stessi eventi. Se non sono associate risorse aggiuntive all'evento, l'array sarà vuoto. I valori definiti sono:
resourceType
stringa
Vero
Stringa JSON contenente il tipo di media della risorsa associata a un evento. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 4
  • L'espressione regolare definita è: "^application\/astra-([a-zA-Z])+$"
ID correlazione
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un ID di correlazione UUIDv4 che consente di raggruppare eventi correlati. I valori definiti sono:
gravità
stringa
Vero
Stringa JSON contenente uno dei seguenti valori che indicano la gravità di un evento. I valori definiti sono:
  • "Risolto" - Indica che un evento precedentemente segnalato che descrive una condizione non è più attivo. Un evento con gravità "risolto" utilizzerà lo stesso riepilogo e ID di correlazione per consentirne l'abbinamento.
  • "indeterminato" - Indica che la gravità non può essere determinata.
  • "informativo" - Indica un cambiamento di stato che è sia previsto che normale (non definito in X.733).
  • "Avviso" - Indica il rilevamento di un potenziale o imminente guasto che potrebbe influire sul servizio, prima che si manifestino effetti significativi.
  • "critico" - Indica che si è verificata una condizione che influisce sul servizio e che è necessaria un'azione correttiva immediata. Le definizioni di "risolto", "indeterminato", "avvertimento" e "critico" si basano sulle definizioni contenute nella clausola 8.1.2.3 del CCITT X.733.
classe
stringa
Vero
Stringa JSON contenente uno dei seguenti valori che indicano la classe dell'evento. I valori definiti sono:
  • "sistema" - L'evento è correlato a un evento o a una richiesta interna.
  • "utente" - L'evento è correlato a un evento o a una richiesta avviata dall'utente.
  • "sicurezza" - L'evento è correlato a un problema di sicurezza.
descrizione
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un testo descrittivo esteso sull'evento. I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 1023
descrizioneURL
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'URL che abilita e collega un pulsante nel banner alla documentazione esterna. I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 4095
correctiveAction
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un testo descrittivo esteso sulle azioni correttive da intraprendere in risposta all'evento. I valori definiti sono:
URL dell'azione correttiva
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'URL che collega un pulsante nel banner a una pagina all'interno dell'interfaccia utente per risolvere il problema. I valori definiti sono:
visibilità
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica un ruolo RBAC autorizzato a visualizzare l'evento. I ruoli sono definiti insieme tramite l'operatore OR. Facoltativo. Se omesso, un utente con qualsiasi ruolo RBAC può visualizzare l'evento. I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 63
destinazioni
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica una destinazione aggiuntiva per l'evento. Queste stringhe consentono a un servizio di fornire suggerimenti su dove un evento dovrebbe essere instradato oltre al registro delle attività. Facoltativo. I valori definiti sono:
  • "notifica" - L'evento è contrassegnato come notifica e sarà accessibile tramite l'endpoint API delle notifiche.
  • "banner" - L'evento è contrassegnato come banner.
  • "supporto" - L'evento è contrassegnato come evento correlato al supporto.
URI della risorsa
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'URI associato all'evento. Inclusa solo per gli eventi relativi alle operazioni API. I valori definiti sono:
URL della raccolta risorse
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON, ciascuna delle quali indica l'URL di accesso completo della risorsa associata all'evento. I valori definiti sono:
resourceMethod
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il metodo HTTP invocato. Inclusa solo per gli eventi relativi alle operazioni API. I valori definiti sono:
  • "opzioni" - Operazione API OPTIONS
  • "post" - Operazione API POST
  • "get" - Operazione API GET
  • "put" - Operazione API PUT
  • "elimina" - Operazione API DELETE
resourceMethodResult
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il risultato del metodo HTTP invocato. Inclusa solo per gli eventi relativi alle operazioni API. I valori definiti sono:
  • L'espressione regolare definita è: "^[1-5][0-9]{2}$"
ID utente
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'ID utente associato a un evento. Inclusa solo per gli eventi associati ad azioni avviate dall'utente. I valori definiti sono:
ID account
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'ID dell'account associato a un evento. Inclusa solo per gli eventi associati a un account. I valori definiti sono:
dati
"dati"
Falso
Oggetto JSON contenente informazioni aggiuntive specifiche dell'evento.
metadati
"type_astra_metadati"
Vero
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di metadati Astra
Risposta tipo
  "type": "application/astra-event",
  "version": "1.4",
  "id": "c32df10b-8cfb-5a1e-9510-2a262b476009",
  "name": "astra.app.discovery.failed",
  "sequenceCount": 48923,
  "summary": "Application Discovery Failed",
  "eventTime": "2020-08-06T12:24:51.846543Z",
  "source": "composite-compute",
  "resourceID": "f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
  "additionalResourceIDs": [
    "84dfee99-b7b2-46d2-9021-0a1a9a5df1d6",
    "abb32003-07b9-49b1-9938-1cf6d2f33566"
  "resourceType": "application/astra-app",
  "correlationID": "3c603442-cfca-4af9-9f1b-40dde5c7a806",
  "severity": "warning",
  "class": "user",
  "description": "Discovering the application 'mysql' was unsuccessful. K8s error 442. Application marked in state 'error'.",
  "resourceURI": "/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-1e9098e67be0/topology/v1/managedClusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-c8f7f176cd14/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
  "resourceCollectionURL": [
    "https://www.astra.io/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-1e9098e67be0/topology/v1/clouds/0df3f1a0-7203-4c12-aabf-a7bee6302671/clusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-c8f7f176cd14/namespaces/f8b58091-4b9c-4c64-9b40-018dbaf7c5de/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
    "https://www.astra.io/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-1e9098e67be0/topology/v1/clouds/0df3f1a0-7203-4c12-aabf-a7bee6302671/clusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-c8f7f176cd14/namespaces/923708f8-0435-45b5-8c00-fbdef3ffaf25/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06"
  "userID": "abda967f-cd2c-4237-908e-99266648c553",
  "accountID": "f126d214-bccf-4558-86b4-2137a41e734f",
  "metadata": {
    "labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidParams
vettore["invalidParams"]
Falso
Elenco dei parametri di query non validi
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
dati
ttl
numero
Falso
Numero JSON che indica il numero di secondi (dall'eventTime) per cui l'evento verrà conservato. Questo campo è incluso solo quando un evento viene eliminato automaticamente dopo il numero di secondi specificato. Quando viene eliminato, se l'evento ha una destinazione di notifica, vengono eliminate anche tutte le notifiche associate. Quando viene eliminato, se l'evento ha una destinazione banner, viene rimosso anche il banner. L'assenza di questo campo (o un valore di "0") significa che un evento non verrà eliminato automaticamente.
isAcknowledgeable
stringa
Falso
Stringa JSON che indica se il banner è chiudibile. I valori definiti sono:
  • "vero" - Il banner è chiudibile
  • "falso" - Il banner non è chiudibile
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
type_astra_metadati
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Vero
CreationTimestamp
stringa
Vero
ModificationTimestamp
stringa
Vero
CreatedBy
stringa
Vero
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
