Astra Automation
Crea un nuovo backup dell'applicazione per un'app
POST /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appBackups
Indica i valori desiderati per la risorsa API di backup dell'applicazione da creare.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
app_id
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa dell'app che la contiene
Corpo della richiesta
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-appBackup"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
nome
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un nome specificato dall'utente per il backup. Se non specificato, o quando i backup vengono avviati in base a una pianificazione, il sistema assegna un nome al backup. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 63
  • Conforme allo schema di etichette DNS 1123
bucketID
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un ID bucket facoltativo che indica dove verrà archiviato il backup al momento della creazione. Se non specificato, viene utilizzato un bucket selezionato dal sistema. Se non sono disponibili bucket, verrà restituito un errore al momento della creazione. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema identificativo Astra
snapshotID
stringa
Falso
Stringa JSON contenente lo snapshot utilizzato per creare il backup. Per creare il backup, è possibile specificare un ID snapshot associato all'applicazione di cui si sta eseguendo il backup. Se non specificato, verrà creato un nuovo snapshot per il backup. I valori definiti sono:
metadati
"type_astra_metadati"
Falso
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati di Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette.
Esempio di richiesta
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.2",
  "name": "app-name-245"
Risposta
Status: 201, Returns the newly created appBackup resource in the JSON response body.
tipo
stringa
Vero
versione
stringa
Vero
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
id
stringa
Vero
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
nome
stringa
Vero
bucketID
stringa
Vero
snapshotID
stringa
Falso
ID programma
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un ID di pianificazione facoltativo che indica che il backup è stato attivato da una pianificazione e quale pianificazione ha attivato il backup. Presente solo per i backup avviati da una pianificazione. I valori definiti sono:
stato
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo del backup. I valori definiti sono:
  • "in sospeso" - Il backup dell'applicazione è programmato per il rilevamento
  • "Rilevamento" - Il backup dell'applicazione è in fase di rilevamento
  • "in esecuzione" - Il backup dell'applicazione è in esecuzione normalmente
  • "completato" - Il backup dell'applicazione è stato completato con successo
  • "fallito" - Il backup dell'applicazione si trova in uno stato di errore permanente
  • "rimosso" - Il backup dell'applicazione non è attualmente accessibile
  • "sconosciuto" - Non è possibile determinare lo stato del backup dell'applicazione
  • "eliminazione" - Il backup dell'applicazione è programmato per l'eliminazione
stateUnready
array[string]
Vero
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica il motivo per cui un backup di un'applicazione non è in grado di passare allo stato "in esecuzione", oppure perché è passato allo stato "non riuscito" o "rimosso". I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 127
stateDetails
vettore["type_astra_stateDetail"]
Falso
Array JSON di oggetti JSON che elenca dettagli aggiuntivi sullo stato corrente, incluso il motivo per cui è stato raggiunto tale stato. Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto. I valori definiti sono:
  • Elementi minimi: 0
hookState
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di eventuali hook di esecuzione eseguiti come parte di uno Snapshot. I valori definiti sono:
  • "fallito" - Uno o più hook di esecuzione hanno avuto esito negativo
  • "success" - Non c'erano uno o più hook applicabili e tutti hanno avuto successo
hookStateDetails
Falso
Array JSON di oggetti JSON che elenca ulteriori dettagli sul motivo per cui "hookState" è passato a "failed". Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto.
backupCreationTimestamp
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un timestamp che indica quando è stato effettuato il backup. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di data e ora ISO-8601
totalBytes
numero
Falso
Numero JSON contenente il numero totale di byte nel backup.
bytesDone
numero
Falso
Numero JSON contenente il numero di byte di cui è stato eseguito il backup per un backup in corso. Al termine del backup, il valore corrisponde al campo totalBytes.
percentDone
numero
Falso
Numero JSON contenente la percentuale di completamento di un backup in corso. Al termine del backup, il valore viene impostato su "100".
metadati
Vero
Risposta tipo
  "version": "1.2",
  "id": "bab39d53-2d04-5297-b92e-58df89a2117b",
  "name": "app-name-245",
  "bucketID": "0afbe357-a717-4c7a-8b3d-d0368959c8de",
  "scheduleID": "1fe83650-9b3c-41ef-bb25-a2910c19c33e",
  "state": "pending",
  "stateUnready": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
vettore["invalidFields"]
Falso
Elenco dei campi non validi del corpo della richiesta
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "409"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Risposta
Status: 500, Internal server error
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/94",
  "title": "Backup not created",
  "detail": "The backup wasn't created because of an internal server issue.",
  "status": "500"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
type_astra_metadati
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Vero
CreationTimestamp
stringa
Vero
ModificationTimestamp
stringa
Vero
CreatedBy
stringa
Vero
modifiedBy
stringa
Falso
additionalDetails
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
invalidFields
nome
stringa
Vero
Nome del campo del corpo della richiesta non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il campo del corpo della richiesta non è valido
