Astra Automation
Creare un nuovo cluster gestito
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters
Indica i valori desiderati per la risorsa API del cluster gestito da creare.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
Corpo della richiesta
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "applicazione/astra-managedCluster"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
  • "1,4"
  • "1,5"
  • "1,6"
  • "1,7"
id
stringa
Vero
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
tridentManagedStateDesired
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di gestione desiderato per Trident. I valori definiti sono:
  • "gestito" - Gestisci Trident su questo cluster
  • "non gestito" - Non gestire Trident su questo cluster
defaultStorageClass
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un ID di classe di archiviazione corrispondente alla classe di archiviazione predefinita, come impostata in Kubernetes. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di identificazione Astra. Se non incluso, non è stato ancora rilevato.
defaultBucketID
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'ID di un bucket che verrà utilizzato di default per la persistenza dei metadati delle applicazioni per un cluster Neptune gestito. Se non viene specificato alcun bucket predefinito sul cluster, verrà utilizzato il bucket predefinito del cloud corrispondente.
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Falso
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
Esempio di richiesta
  "type": "application/astra-managedCluster",
  "version": "1.7",
  "id": "241e9d94-eb8b-5c25-ba20-9292baac2396",
  "defaultStorageClass": "e280ff62-be35-4f31-a31b-a210a1ad1b33",
  "tridentManagedStateDesired": "managed"
Risposta
Status: 201, Returns the newly created managedCluster resource in the JSON response body.
tipo
stringa
Vero
versione
stringa
Vero
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
  • "1,4"
  • "1,5"
  • "1,6"
  • "1,7"
id
stringa
Vero
nome
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un nome per il cluster. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 63
  • Questa stringa viene convalidata internamente per prevenire attacchi XSS, Unicode, directory traversal e SQL-injection.
stato
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo del cluster. I valori definiti sono:
  • "in sospeso" - Il cluster è programmato per la scoperta
  • "scoperta" - Il cluster è in fase di scoperta
  • "Provisioning" - Il cluster è in fase di provisioning
  • "in esecuzione" - Il cluster è in esecuzione normalmente
  • "fallito" - Il cluster si trova in uno stato di errore permanente
  • "rimosso" - Il cluster non è attualmente accessibile
  • "sconosciuto" - Non è possibile determinare lo stato del cluster
restoreTargetSupported
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica la capacità del cluster gestito di essere un target delle operazioni di gestione dei dati dell'applicazione. I valori definiti sono:
  • "vero" - Il cluster è una destinazione idonea per le operazioni di gestione dei dati dell'app.
  • "falso" - Il cluster non è una destinazione idonea per le operazioni di gestione dei dati delle app.
snapshotSupported
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica la capacità del cluster gestito di eseguire operazioni di gestione dei dati delle applicazioni simili a backup. I valori definiti sono:
  • "vero" - Il cluster è idoneo a eseguire operazioni di gestione dei dati dell'app.
  • "falso" - Il cluster non è idoneo a eseguire operazioni di gestione dei dati dell'app.
stateUnready
array[string]
Vero
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica un motivo per cui il cluster non è in grado di passare allo stato "in esecuzione", quando si verificano problemi mentre è già in esecuzione, o perché è passato allo stato "non riuscito" o "rimosso". I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 127
managedState
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di gestione del cluster. I valori definiti sono:
  • "in sospeso" - Il cluster è programmato per essere scoperto o aggiunto
  • "non idoneo" - Il cluster è in stato "in esecuzione", non è gestito e non è idoneo alla gestione. Il motivo o i motivi di questa inidoneità sono forniti nel valore della chiave unready
  • "eliminazione" - Il cluster è in fase di eliminazione
  • "non gestito" - Il cluster si trova in uno stato "in esecuzione" o "non riuscito", non è gestito ed è idoneo alla gestione
  • "gestione" - Il cluster è in stato "in esecuzione" ed è in fase di gestione
  • "gestito" - Il cluster si trova nello stato "in esecuzione", "non riuscito" o "rimosso" ed è sotto gestione
managedStateDetails
vettore["type_astra_stateDetail"]
Falso
Array JSON di oggetti JSON che elenca dettagli aggiuntivi sullo stato corrente, incluso il motivo per cui è stato raggiunto tale stato. Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto. I valori definiti sono:
  • Elementi minimi: 0
protectionState
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di protezione del cluster. I valori definiti sono:
  • "full" - La classe di archiviazione predefinita del cluster supporta gli snapshot
  • "parziale" - Il cluster dispone solo di classi di archiviazione che non supportano gli snapshot
  • "atRisk" - La classe di archiviazione predefinita del cluster non supporta gli snapshot
protectionStateDetails
Vero
Array JSON di oggetti JSON che elenca dettagli aggiuntivi sullo stato di protezione corrente, incluso il motivo per cui è stato raggiunto tale stato. Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto. I valori definiti sono:
managedStateUnready
array[string]
Vero
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica un motivo per cui il cluster non è idoneo alla gestione. I valori definiti sono:
managedTimestamp
stringa
Vero
Stringa JSON contenente il timestamp che indica quando il cluster è stato messo sotto gestione. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di data e ora ISO-8601. Questa chiave viene restituita solo quando un cluster ha un managedState di "managed".
tridentVersion
stringa
Falso
Stringa JSON contenente la versione di Trident installata sul cluster. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di versione del software
acpVersion
stringa
Falso
Stringa JSON contenente la versione di Astra Control Provisioner installata sul cluster. I valori definiti sono:
tridentManagedState
stringa
Falso
Stringa JSON contenente uno di un insieme di valori enumerati che indicano lo stato di gestione di Trident su questo cluster. I valori definiti sono:
  • "gestito" - L'istanza Trident sul cluster è gestita da Astra
  • "non gestito" - L'istanza Trident sul cluster non è gestita da Astra
stringa
Falso
tridentManagedStateDetails
Falso
Array JSON di oggetti JSON che elenca ulteriori dettagli sul motivo per cui lo "stato" è passato a "gestito" o "non gestito". + Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto.
tridentManagedStateAllowed
array[string]
Falso
Stati che possono essere richiesti in un dato tridentManagedState. I seguenti stati possono essere richiesti in ciascuno stato definito:
  • "gestito": "gestito"
  • "unmanaged": "non gestito"
inUse
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica se il cluster ha applicazioni gestite e pertanto non può essere eliminato. I valori definiti sono:
  • "falso" - Il cluster non è gestito, oppure è gestito ma non ha applicazioni gestite associate ad esso
  • "vero" - Il cluster è gestito e ha applicazioni gestite associate con esso
accHost
stringa
Falso
Stringa JSON che indica che questo cluster ospita l'istanza di Astra Control Center a cui si sta attualmente accedendo. I valori definiti sono:
  • "true" - Questo cluster ospita l'istanza di Astra Control Center a cui si sta attualmente accedendo.
clusterType
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica il tipo di cluster. I valori definiti sono:
  • "gke" - Kubernetes ospitato su Google Kubernetes Engine
  • "aks" - Kubernetes ospitato su Microsoft Azure Kubernetes Service
  • "eks" - Kubernetes ospitato su Amazon Elastic Kubernetes Service
  • "rke" - Il cluster è di tipo Rancher
  • "tanzu" - Il cluster è di tipo Tanzu Kubernetes Grid
  • "openshift" - Il cluster è di tipo OpenShift
  • "anthos" - Il cluster è di tipo GKE Anthos
  • "kubernetes" - Il cluster è Kubernetes generico
clusterVersion
stringa
Vero
Stringa JSON contenente la rappresentazione della versione semantica dell'ambiente del cluster. Per i cluster Kubernetes, questa è la versione di Kubernetes. I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 31
clusterVersionString
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica le informazioni di versione estese per l'ambiente del cluster. Per i cluster Kubernetes, questa è la versione completa di Kubernetes. I valori definiti sono:
clusterCreationTimestamp
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il timestamp che indica quando il cluster è stato originariamente creato. I valori definiti sono:
spazi dei nomi
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica uno spazio dei nomi all'interno del cluster. I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 253
defaultStorageClass
stringa
Falso
cloudID
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica l'ID del cloud su cui è in esecuzione il cluster. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema identificativo Astra
ID credenziale
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica l'ID della credenziale che contiene il file kubeconfig per il cluster. I valori definiti sono:
posizione
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore fornito dal cloud su cui è in esecuzione il cluster, che indica la posizione specifica del cluster nel cloud. I valori definiti sono:
isMultizonal
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore fornito dal cloud su cui è in esecuzione il cluster, che indica se il cluster si estende su due o più zone di disponibilità. I valori definiti sono:
  • "vero" - Il cluster si estende su due o più zone di disponibilità
  • "falso" - Il cluster è interamente situato all'interno di un'unica zona di disponibilità
privateRouteID
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il locationID per i cluster privati.
  • Lunghezza massima: 255
apiServiceID
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'UUID dell'oggetto del servizio API di Kubernetes (k8s). Utilizzata per identificare in modo univoco un cluster.
defaultBucketID
stringa
Falso
metadati
Vero
Risposta tipo
  "version": "1.7",
  "name": "GKE-22",
  "state": "running",
  "stateUnready": [],
  "managedState": "managed",
  "managedStateUnready": [],
  "managedTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "protectionState": "full",
  "protectionStateDetails": [],
  "tridentVersion": "23.10.0",
  "acpVersion": "23.10.0",
  "tridentManagedState": "managed",
  "tridentManagedStateDesired": "managed",
  "tridentManagedStateDetails": [],
  "inUse": "false",
  "clusterType": "kubernetes",
  "clusterVersion": "1.91.1",
  "clusterVersionString": "1.19.1",
  "clusterCreationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "namespaces": [
    "kube-system",
    "kube-public",
    "my-app-1"
  "cloudID": "548bdc1f-f00e-4a23-a062-83265d224d46",
  "credentialID": "055e365a-2215-40de-aecb-a4070a7e6f1e",
  "location": "europe-west4",
  "isMultizonal": "false",
  "apiServiceID": "6bf33af2-872a-4553-a891-26b510c3edbe",
  "defaultBucketID": "a549b757-2be1-494f-aafa-4ee399ca3f00",
  "metadata": {
    "labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
vettore["invalidFields"]
Falso
Elenco dei campi non validi del corpo della richiesta
Risposta tipo
  "status": "409"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
additionalDetails
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
invalidFields
nome
stringa
Vero
Nome del campo del corpo della richiesta non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il campo del corpo della richiesta non è valido
