Astra Automation
Modificare un hook di esecuzione
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/executionHooks/{executionHook_id}
Sostituisce l'intera risorsa memorizzata con il corpo della richiesta JSON fornito, preservando i valori chiave non modificabili dall'utente.
Effetti collaterali
  • L'aggiornamento di un hook di esecuzione esistente avrà un impatto su tutte le azioni future delle applicazioni che utilizzano l'hook di esecuzione aggiornato.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
executionHook_id
stringa
percorso
Vero
ID della executionHook collection da elencare
Corpo della richiesta
Effetti collaterali
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "applicazione/astra-executionHook"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
id
stringa
Falso
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
nome
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un nome specificato dall'utente per la risorsa. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 63 Il nome deve essere univoco in tutte le risorse execution hook.
hookType
stringa
Falso
Stringa JSON che definisce il tipo di hook. I valori definiti sono:
  • "netapp" - NetApp hook di esecuzione fornito.
  • "personalizzato" - Collegato a uno specifico ID app. Le risorse hook di esecuzione con hookType "netapp" sono di sola lettura.
matchingCriteria
vettore["matchingCriteria"]
Falso
Array JSON di oggetti JSON che descrivono i criteri di corrispondenza per l'hook di esecuzione. Quando vengono specificati più matchingCriteria, viene applicato un operatore logico AND ai criteri. I valori definiti sono:
  • Elementi minimi: 0
  • Numero massimo di elementi: 10
azione
stringa
Falso
Stringa JSON che indica quale azione verrà eseguita dall'hook di esecuzione, presupponendo che i criteri di corrispondenza siano soddisfatti. I valori definiti sono:
  • "istantanea"
  • "backup"
  • "ripristinare"
  • "failover"
fase
stringa
Falso
Stringa JSON che indica la fase dell'azione in cui verrà eseguito l'hook. I valori definiti sono:
  • "pre" - L'hook di esecuzione verrà eseguito prima dell'azione specificata.
  • "post" - L'hook di esecuzione verrà eseguito dopo l'azione specificata. I valori per l'azione "snapshot" sono "pre" e "post". I valori per l'azione "backup" sono "pre" e "post". Il valore per l'azione "restore" è "post". Il valore per l'azione "failover" è "post".
hookSourceID
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'ID sorgente dell'hook che viene eseguito tramite questo hook di esecuzione. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema identificativo Astra
argomenti
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON per gli argomenti della sorgente. I valori definiti sono:
  • Numero massimo di elementi: 16
  • Lunghezza minima: 0
  • Lunghezza massima: 127
ID applicazione
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'ID associato dell'applicazione a cui è collegato questo hook. In sostanza, altri criteri di corrispondenza, se impostati. I valori definiti sono:
abilitato
stringa
Falso
Stringa JSON che indica se l'hook di esecuzione è abilitato. I valori definiti sono:
  • "true" - L'hook di esecuzione è abilitato e verrà eseguito come specificato.
  • "false" - L'hook di esecuzione è disabilitato e non verrà mai eseguito. Il valore predefinito è "true".
descrizione
stringa
Falso
Stringa JSON contenente una descrizione specificata dall'utente per la sorgente dell'hook. I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 511
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Falso
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
Esempio di richiesta
  "type": "application/astra-executionHook",
  "version": "1.3",
  "arguments": [
    "freeze",
    "10"
Risposta
Status: 204, Indicates if the executionHook resource was updated.
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
vettore["invalidFields"]
Falso
Elenco dei campi non validi del corpo della richiesta
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "409"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
matchingCriteria
tipo
stringa
Falso
Stringa JSON che identifica il tipo di criterio di corrispondenza.
valore
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un'espressione regolare da abbinare al tipo di corrispondenza specificato. Sintassi dell'espressione regolare: https://github.com/google/re2/wiki/Syntax
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
invalidFields
nome
stringa
Vero
Nome del campo del corpo della richiesta non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il campo del corpo della richiesta non è valido
