Astra Automation
Modificare un cloud
PUT /accounts/{account_id}/topology/v1/clouds/{cloud_id}
Sostituisce l'intera risorsa memorizzata con il corpo della richiesta JSON fornito, preservando i valori chiave non modificabili dall'utente.
Effetti collaterali
  • Un aggiornamento avvierà una nuova individuazione delle SA e dei cluster.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
cloud_id
stringa
percorso
Vero
ID della raccolta cloud da elencare
Corpo della richiesta
Effetti collaterali
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-cloud"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
stringa
Falso
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
nome
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il nome del cloud. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 63
  • Questa stringa viene convalidata internamente per prevenire attacchi XSS, Unicode, directory traversal e SQL-injection
stato
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo del cloud. I valori definiti sono:
  • "in sospeso" - Il cloud è programmato per la scoperta
  • "scoperta" - Il cloud è in fase di scoperta
  • "provisioning" - Il cloud è in fase di provisioning
  • "in esecuzione" - Il cloud è in esecuzione normalmente
  • "fallito" - Il cloud si trova in uno stato di errore permanente
  • "rimosso" - Il cloud non è attualmente accessibile
  • "sconosciuto" - Non è possibile determinare lo stato del cloud
stateUnready
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica il motivo per cui un cloud non è in grado di passare allo stato "in esecuzione" o perché è passato allo stato "non riuscito". Valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 127
cloudType
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica il tipo di cloud. I valori definiti sono:
  • "gcp" - Il cloud è fornito da Google
  • "azure" - Il cloud è fornito da Microsoft
  • "aws" - Il cloud è fornito da Amazon
  • "privato" - Il cloud è gestito dal cliente
ID credenziale
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica l'ID della credenziale che contiene l'account di servizio per il cloud. Questo è necessario per cloudType "gcp", "azure" e "aws". I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema identificativo Astra
defaultBucketID
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'ID di un bucket da utilizzare di default durante la creazione di backup per le applicazioni nel cloud. Questo parametro è necessario quando si clonano applicazioni tra cluster e viene utilizzato di default se non viene specificato un bucket durante la creazione di backup e pianificazioni. I valori definiti sono:
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Falso
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
Esempio di richiesta
  "type": "application/astra-cloud",
  "version": "1.1"
Risposta
Status: 204, Indicates if the cloud resource was updated.
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
vettore["invalidFields"]
Falso
Elenco dei campi non validi del corpo della richiesta
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "409"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
invalidFields
nome
stringa
Vero
Nome del campo del corpo della richiesta non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il campo del corpo della richiesta non è valido
