Astra Control Center
Comprendere le restrizioni delle policy di sicurezza del pod
Collaboratori
Astra Control Center supporta la limitazione dei privilegi tramite PSP (Pod Security policy). Le policy di sicurezza Pod consentono di limitare gli utenti o i gruppi in grado di eseguire i container e i privilegi che questi possono avere.
Alcune distribuzioni di Kubernetes, come RKE2, dispongono di un criterio di protezione pod predefinito troppo restrittivo e causano problemi durante l'installazione di Astra Control Center.
È possibile utilizzare le informazioni e gli esempi inclusi qui per comprendere le policy di sicurezza dei pod create da Astra Control Center e configurare le policy di sicurezza dei pod che forniscono la protezione necessaria senza interferire con le funzioni di Astra Control Center.
PSP installati da Astra Control Center
Astra Control Center crea diverse policy di sicurezza del pod durante l'installazione. Alcune di queste sono permanenti, alcune vengono create durante determinate operazioni e vengono rimosse una volta completata l'operazione.
PSP creati durante l'installazione
Durante l'installazione di Astra Control Center, l'operatore di Astra Control Center installa un criterio di protezione pod personalizzato, un oggetto ruolo e un oggetto RoleBinding per supportare la distribuzione dei servizi Astra Control Center nello spazio dei nomi Astra Control Center.
I nuovi criteri e oggetti hanno i seguenti attributi:
kubectl get psp
NAME                           PRIV    CAPS          SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS   VOLUMES
avp-psp                        false                 RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *
netapp-astra-deployment-psp    false                 RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *
kubectl get role
NAME                                     CREATED AT
netapp-astra-deployment-role             2022-06-27T19:34:58Z
kubectl get rolebinding
NAME                                     ROLE                                          AGE
netapp-astra-deployment-rb               Role/netapp-astra-deployment-role             32m
PSP creati durante le operazioni di backup
Durante le operazioni di backup, Astra Control Center crea un criterio di protezione Pod dinamico, un oggetto ClusterRole e un oggetto RoleBinding. Questi supportano il processo di backup, che avviene in uno spazio dei nomi separato.
kubectl get psp
netapp-astra-backup            false   DAC_READ_SEARCH                 RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *
kubectl get role
NAME                  CREATED AT
netapp-astra-backup   2022-07-21T00:00:00Z
NAME                  ROLE                       AGE
netapp-astra-backup   Role/netapp-astra-backup   62s
PSP creati durante la gestione del cluster
Quando gestisci un cluster, Astra Control Center installa l'operatore di monitoraggio netapp nel cluster gestito. Questo operatore crea un criterio di protezione pod, un oggetto ClusterRole e un oggetto RoleBinding per implementare i servizi di telemetria nello spazio dei nomi Astra Control Center.
kubectl get psp
netapp-monitoring-psp-nkmo     true    AUDIT_WRITE,NET_ADMIN,NET_RAW   RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *
kubectl get role
NAME                                           CREATED AT
netapp-monitoring-role-privileged              2022-07-21T00:00:00Z
NAME                                                  ROLE                                                AGE
netapp-monitoring-role-binding-privileged             Role/netapp-monitoring-role-privileged              2m5s
Abilitare la comunicazione di rete tra spazi dei nomi
Alcuni ambienti utilizzano costrutti NetworkPolicy per limitare il traffico tra gli spazi dei nomi. L'operatore di Astra Control Center, Astra Control Center e Astra Plugin per VMware vSphere sono tutti in spazi dei nomi diversi. I servizi in questi diversi spazi dei nomi devono essere in grado di comunicare tra loro. Per attivare questa comunicazione, attenersi alla seguente procedura.
Fasi
  1. Eliminare le risorse NetworkPolicy presenti nello spazio dei nomi di Astra Control Center:
    kubectl get networkpolicy -n netapp-acc
  2. Per ogni oggetto NetworkPolicy restituito dal comando precedente, utilizzare il seguente comando per eliminarlo. Sostituire <OBJECT_NAME> con il nome dell'oggetto restituito:
    kubectl delete networkpolicy <OBJECT_NAME> -n netapp-acc
  3. Applicare il seguente file di risorse per configurare l'oggetto acc-avp-network-policy per consentire ai servizi Astra Plugin per VMware vSphere di effettuare richieste ai servizi Astra Control Center. Sostituire le informazioni tra parentesi <> con quelle dell'ambiente:
    apiVersion: networking.k8s.io/v1
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
      namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL CENTER NAMESPACE NAME
    spec:
      podSelector: {}
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - namespaceSelector:
                matchLabels:
                  kubernetes.io/metadata.name: <PLUGIN_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA PLUGIN FOR VMWARE VSPHERE NAMESPACE NAME
  4. Applicare il seguente file di risorse per configurare l'oggetto acc-operator-network-policy per consentire all'operatore Astra Control Center di comunicare con i servizi Astra Control Center. Sostituire le informazioni tra parentesi <> con quelle dell'ambiente:
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector: {}
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
                matchLabels:
                  kubernetes.io/metadata.name: <NETAPP-ACC-OPERATOR> # REPLACE THIS WITH THE OPERATOR NAMESPACE NAME
Rimuovere le limitazioni delle risorse
Alcuni ambienti utilizzano gli oggetti ResourceQuotas e LimitRanges per impedire alle risorse di uno spazio dei nomi di consumare tutta la CPU e la memoria disponibili nel cluster. Astra Control Center non imposta limiti massimi, pertanto non sarà conforme a tali risorse. È necessario rimuoverli dagli spazi dei nomi in cui si intende installare Astra Control Center.
Per recuperare e rimuovere le quote e i limiti, procedere come segue. In questi esempi, l'output del comando viene visualizzato immediatamente dopo il comando.
Fasi
  1. Ottieni le quote delle risorse nello spazio dei nomi netapp-acc:
    kubectl get quota -n netapp-acc
    Risposta:
    NAME          AGE   REQUEST                                        LIMIT
    pods-high     16s   requests.cpu: 0/20, requests.memory: 0/100Gi   limits.cpu: 0/200, limits.memory: 0/1000Gi
    pods-low      15s   requests.cpu: 0/1, requests.memory: 0/1Gi      limits.cpu: 0/2, limits.memory: 0/2Gi
    pods-medium   16s   requests.cpu: 0/10, requests.memory: 0/20Gi    limits.cpu: 0/20, limits.memory: 0/200Gi
  2. Eliminare tutte le quote delle risorse in base al nome:
    kubectl delete resourcequota  pods-high -n netapp-acc
    kubectl delete resourcequota  pods-low -n netapp-acc
    kubectl delete resourcequota  pods-medium -n netapp-acc
  3. Ottieni gli intervalli limite nello spazio dei nomi netapp-acc:
    kubectl get limits -n netapp-acc
    Risposta:
    NAME              CREATED AT
    cpu-limit-range   2022-06-27T19:01:23Z
  4. Eliminare gli intervalli di limiti in base al nome:
    kubectl delete limitrange cpu-limit-range -n netapp-acc
