Problemi noti
I problemi noti identificano i problemi che potrebbero impedire l'utilizzo corretto di questa versione del prodotto.
I seguenti problemi noti riguardano la versione corrente:
I backup e le snapshot delle applicazioni non vengono eseguiti se la classe volumesnapshotclass viene aggiunta dopo la gestione di un cluster
Backup e snapshot non vengono eseguiti con un UI 500 error in questo scenario. Come soluzione, aggiornare l'elenco delle applicazioni.
La gestione di un cluster con Astra Control Center non riesce quando il file kubeconfig contiene più di un contesto
Non è possibile utilizzare un kubeconfig con più di un cluster e un contesto. Vedere "articolo della knowledge base" per ulteriori informazioni.
Un pod di monitoraggio può bloccarsi negli ambienti Istio
Se si associa il centro di controllo Astra a Cloud Insights in un ambiente Istio, il telegraf-rs pod può bloccarsi. Per risolvere il problema, attenersi alla seguente procedura:
Individuare il pod bloccato:
kubectl -n netapp-monitoring get pod | grep Error
L'output dovrebbe essere simile a quanto segue:
NAME READY STATUS RESTARTS AGE telegraf-rs-fhhrh 1/2 Error 2 (26s ago) 32s
Riavviare il pod bloccato, sostituendo
<pod_name_from_output>con il nome del pod interessato:kubectl -n netapp-monitoring delete pod <pod_name_from_output>
pod "telegraf-rs-fhhrh" deleted
Verificare che il pod sia stato riavviato e che non si trovi in uno stato di errore:
NAME READY STATUS RESTARTS AGE telegraf-rs-rrnsb 2/2 Running 0 11s
Le operazioni di gestione dei dati dell'app non riescono e si verificano errori di servizio interni (500) quando Astra Trident è offline
Se Astra Trident su un cluster di applicazioni diventa offline (e viene riportato online) e si verificano 500 errori di servizio interni durante il tentativo di gestione dei dati dell'applicazione, riavviare tutti i nodi Kubernetes nel cluster di applicazioni per ripristinare la funzionalità.
Le operazioni di ripristino in-place alle classi di storage economiche ontap-nas falliscono
Se si esegue un ripristino sul posto di un'applicazione (ripristinando l'applicazione nello spazio dei nomi originale) e la classe di archiviazione dell'applicazione utilizza ontap-nas-economy driver, l'operazione di ripristino può non riuscire se la directory dello snapshot non è nascosta. Prima di eseguire il ripristino sul posto, seguire le istruzioni riportate in "Abilita backup e ripristino per le operazioni economiche a ontap-nas" per nascondere la directory dell'istantanea.
Il ripristino da un backup quando si utilizza la crittografia in-flight Kerberos può non riuscire
Quando si ripristina un'applicazione da un backup a un backend di storage che utilizza la crittografia in-flight Kerberos, l'operazione di ripristino potrebbe non riuscire. Questo problema non influisce sul ripristino da uno snapshot o sulla replica dei dati dell'applicazione tramite SnapMirror di NetApp.
Quando si utilizza la crittografia in-flight Kerberos con volumi NFSv4, assicurarsi che i volumi NFSv4 stiano utilizzando le impostazioni corrette. Consultare la sezione Configurazione di dominio NetApp NFSv4 (pagina 13) della "Guida ai miglioramenti e alle Best practice di NetApp NFSv4". |
I dati di backup rimangono nel bucket dopo l'eliminazione per bucket con criteri di conservazione scaduti
Se elimini il backup immutabile di un'app dopo che il criterio di conservazione del bucket è scaduto, il backup viene eliminato da Astra Control ma non dal bucket. Questo problema verrà risolto in una prossima release.
