Termini e concetti
I seguenti termini e concetti si applicano alla soluzione BeeGFS su NetApp.
Consulta "Amministrare i cluster BeeGFS"la sezione per ulteriori dettagli sui termini e i concetti specifici per l'interazione con i cluster BeeGFS ad alta disponibilità (ha). |
| Termine | Descrizione |
AI |
Intelligenza artificiale. |
Nodo di controllo Ansible |
Una macchina fisica o virtuale utilizzata per eseguire l'interfaccia a riga di comando Ansible. |
Inventario di Ansible |
Struttura di directory contenente file YAML utilizzati per descrivere il cluster BeeGFS ha desiderato. |
BMC |
Controller di gestione della baseboard. Talvolta indicato come processore di servizi. |
Nodi di blocco |
Sistemi di storage e-Series. |
Client |
Nodi nel cluster HPC che eseguono applicazioni che devono utilizzare il file system. A volte chiamato anche nodi di calcolo o GPU. |
DL |
Deep Learning. |
nodi di file |
File server BeeGFS. |
HA |
Alta disponibilità. |
HIC |
Scheda di interfaccia host. |
HPC |
High-Performance Computing. |
Workload di tipo HPC |
I carichi di lavoro in stile HPC sono in genere caratterizzati da più nodi di calcolo o GPU che hanno tutti bisogno di accedere allo stesso dataset in parallelo per facilitare un calcolo distribuito o un lavoro di training. Questi set di dati sono spesso costituiti da file di grandi dimensioni che devono essere sottoposti a striping su più nodi di storage fisici per eliminare i tradizionali colli di bottiglia hardware che impedirebbero l'accesso simultaneo a un singolo file. |
ML |
Apprendimento automatico. |
NLP |
Elaborazione del linguaggio naturale. |
NLU |
Comprensione del linguaggio naturale. |
NVA |
Il programma NetApp Verified Architecture (NVA) fornisce configurazioni di riferimento e indicazioni per il dimensionamento per carichi di lavoro e casi di utilizzo specifici. Queste soluzioni sono testate a fondo e sono progettate per ridurre al minimo i rischi di implementazione e accelerare il time-to-market. |
rete storage/rete client |
Rete utilizzata dai client per comunicare con il file system BeeGFS. Si tratta spesso della stessa rete utilizzata per la comunicazione MPI (Parallel message Passing Interface) e altre comunicazioni applicative tra i nodi del cluster HPC. |
