BeeGFS on NetApp with E-Series Storage
Definire l'inventario Ansible per gli elementi di base BeeGFS
Collaboratori mcwhiteside netapp-jolieg
Dopo aver definito la struttura generale di inventario Ansible, definire la configurazione per ciascun building block nel file system BeeGFS.
Queste istruzioni di implementazione mostrano come implementare un file system costituito da un building block di base che include servizi di gestione, metadati e storage, un secondo building block con metadati e servizi di storage e un terzo building block di solo storage.
Questi passaggi hanno lo scopo di mostrare l'intera gamma di profili di configurazione tipici che è possibile utilizzare per configurare gli elementi di base di NetApp BeeGFS in modo da soddisfare i requisiti del file system generale BeeGFS.
Nota In questa e nelle sezioni successive, modificare in base alle necessità per creare l'inventario che rappresenta il file system BeeGFS che si desidera implementare. In particolare, utilizzare i nomi host Ansible che rappresentano ciascun nodo di file o blocco e lo schema di indirizzamento IP desiderato per la rete di storage per garantire che possa scalare in base al numero di nodi di file e client BeeGFS.
Fase 1: Creare il file di inventario Ansible
Fasi
  1. Creare un nuovo inventory.yml quindi inserire i seguenti parametri, sostituendo gli host in eseries_storage_systems in base alle necessità per rappresentare i nodi a blocchi nell'implementazione. I nomi devono corrispondere al nome utilizzato per host_vars/<FILENAME>.yml.
    # BeeGFS HA (High Availability) cluster inventory.
    all:
      children:
        # Ansible group representing all block nodes:
        eseries_storage_systems:
          hosts:
            netapp_01:
            netapp_02:
            netapp_03:
            netapp_04:
            netapp_05:
            netapp_06:
        # Ansible group representing all file nodes:
        ha_cluster:
          children:
    Nelle sezioni successive, verranno creati ulteriori gruppi Ansible in ha_cluster Che rappresentano i servizi BeeGFS che si desidera eseguire nel cluster.
Fase 2: Configurare l'inventario per un building block di gestione, metadati e storage
Il primo building block nel cluster o nel building block di base deve includere il servizio di gestione BeeGFS insieme ai metadati e ai servizi di storage:
Fasi
  1. Poll inventory.yml, compilare i seguenti parametri in ha_cluster: children:
          # beegfs_01/beegfs_02 HA Pair (mgmt/meta/storage building block):
            mgmt:
              hosts:
                beegfs_01:
                beegfs_02:
            meta_01:
              hosts:
                beegfs_01:
                beegfs_02:
            stor_01:
              hosts:
                beegfs_01:
                beegfs_02:
            meta_02:
              hosts:
                beegfs_01:
                beegfs_02:
            stor_02:
              hosts:
                beegfs_01:
                beegfs_02:
            meta_03:
              hosts:
                beegfs_01:
                beegfs_02:
            stor_03:
              hosts:
                beegfs_01:
                beegfs_02:
            meta_04:
              hosts:
                beegfs_01:
                beegfs_02:
            stor_04:
              hosts:
                beegfs_01:
                beegfs_02:
            meta_05:
              hosts:
                beegfs_02:
                beegfs_01:
            stor_05:
              hosts:
                beegfs_02:
                beegfs_01:
            meta_06:
              hosts:
                beegfs_02:
                beegfs_01:
            stor_06:
              hosts:
                beegfs_02:
                beegfs_01:
            meta_07:
              hosts:
                beegfs_02:
                beegfs_01:
            stor_07:
              hosts:
                beegfs_02:
                beegfs_01:
            meta_08:
              hosts:
                beegfs_02:
                beegfs_01:
            stor_08:
              hosts:
                beegfs_02:
                beegfs_01:
  2. Creare il file group_vars/mgmt.yml e includere quanto segue:
    # mgmt - BeeGFS HA Management Resource Group
    # OPTIONAL: Override default BeeGFS management configuration:
    # beegfs_ha_beegfs_mgmtd_conf_resource_group_options:
    #  <beegfs-mgmt.conf:key>:<beegfs-mgmt.conf:value>
    floating_ips:
      - i1b: 100.127.101.0/16
      - i2b: 100.127.102.0/16
    beegfs_service: management
    beegfs_targets:
      netapp_01:
        eseries_storage_pool_configuration:
          - name: beegfs_m1_m2_m5_m6
            raid_level: raid1
            criteria_drive_count: 4
            common_volume_configuration:
              segment_size_kb:  128
            volumes:
              - size: 1
                owning_controller: A
  3. Sotto group_vars/, creare i file per i gruppi di risorse meta_01 attraverso meta_08 utilizzando il seguente modello, inserire i valori segnaposto per ogni servizio che fa riferimento alla tabella seguente:
    # meta_0X - BeeGFS HA Metadata Resource Group
    beegfs_ha_beegfs_meta_conf_resource_group_options:
      connMetaPortTCP: <PORT>
      connMetaPortUDP: <PORT>
      tuneBindToNumaZone: <NUMA ZONE>
    floating_ips:
      - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET> # Example: i1b:192.168.120.1/16
      - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
    beegfs_service: metadata
    beegfs_targets:
      <BLOCK NODE>:
          - name: <STORAGE POOL>
            raid_level: raid1
            volumes:
              - size: 21.25 # SEE NOTE BELOW!
                owning_controller: <OWNING CONTROLLER>
    Nota La dimensione del volume è specificata come % del pool di storage (anche denominato gruppo di volumi). NetApp consiglia vivamente di lasciare una certa capacità libera in ogni pool per consentire l'overprovisioning degli SSD (per ulteriori informazioni, vedi "Introduzione all'array NetApp EF600"). Il pool di storage, beegfs_m1_m2_m5_m6, alloca inoltre l'1% della capacità del pool per il servizio di gestione. Quindi, per i volumi di metadati nel pool di storage, beegfs_m1_m2_m5_m6, quando usi unità da 1,92 TB o 3,84 TB, imposta questo valore su 21.25; per unità da 7,65 TB, imposta questo valore su 22.25; e per unità da 15,3 TB, imposta questo valore su 23.75.
    Nome del file Porta IP mobili Zona NUMA Nodo del blocco Pool di storage Controller proprietario
    meta_01.yml
    8015
    i1b:100.127.101.1/16 i2b:100.127.102.1/16
    0
    netapp_01
    beegfs_m1_m2_m5_m6
    R
    meta_02.yml
    8025
    i2b:100.127.102.2/16 i1b:100.127.101.2/16
    0
    netapp_01
    beegfs_m1_m2_m5_m6
    B
    meta_03.yml
    8035
    i3b:100.127.101.3/16 i4b:100.127.102.3/16
    1
    netapp_02
    beegfs_m3_m4_m7_m8
    R
    meta_04.yml
    8045
    i4b:100.127.102.4/16 i3b:100.127.101.4/16
    1
    netapp_02
    beegfs_m3_m4_m7_m8
    B
    meta_05.yml
    8055
    i1b:100.127.101.5/16 i2b:100.127.102.5/16
    0
    netapp_01
    beegfs_m1_m2_m5_m6
    R
    meta_06.yml
    8065
    i2b:100.127.102.6/16 i1b:100.127.101.6/16
    0
    netapp_01
    beegfs_m1_m2_m5_m6
    B
    meta_07.yml
    8075
    i3b:100.127.101.7/16 i4b:100.127.102.7/16
    1
    netapp_02
    beegfs_m3_m4_m7_m8
    R
    meta_08.yml
    8085
    i4b:100.127.102.8/16 i3b:100.127.101.8/16
    1
    netapp_02
    beegfs_m3_m4_m7_m8
    B
  4. Sotto group_vars/, creare i file per i gruppi di risorse stor_01 attraverso stor_08 utilizzando il seguente modello, inserire i valori segnaposto per ciascun servizio che fa riferimento all'esempio:
    # stor_0X - BeeGFS HA Storage Resource Groupbeegfs_ha_beegfs_storage_conf_resource_group_options:
      connStoragePortTCP: <PORT>
      connStoragePortUDP: <PORT>
    floating_ips:
    beegfs_service: storage
    beegfs_targets:
      <BLOCK NODE>:
            raid_level: raid6
            criteria_drive_count: 10
              segment_size_kb: 512        volumes:
              - size: 21.50 # See note below!             owning_controller: <OWNING CONTROLLER>
              - size: 21.50            owning_controller: <OWNING CONTROLLER>
    Nota Per le dimensioni corrette da utilizzare, vedere "Percentuali consigliate di overprovisioning del pool di storage".
    stor_01.yml
    8013
    i1b:100.127.103.1/16 i2b:100.127.104.1/16
    0
    netapp_01
    beegfs_s1_s2
    R
    stor_02.yml
    8023
    i2b:100.127.104.2/16 i1b:100.127.103.2/16
    0
    netapp_01
    beegfs_s1_s2
    B
    stor_03.yml
    8033
    i3b:100.127.103.3/16 i4b:100.127.104.3/16
    1
    netapp_02
    beegfs_s3_s4
    R
    stor_04.yml
    8043
    i4b:100.127.104.4/16 i3b:100.127.103.4/16
    1
    netapp_02
    beegfs_s3_s4
    B
    stor_05.yml
    8053
    i1b:100.127.103.5/16 i2b:100.127.104.5/16
    0
    netapp_01
    beegfs_s5_s6
    R
    stor_06.yml
    8063
    i2b:100.127.104.6/16 i1b:100.127.103.6/16
    0
    netapp_01
    beegfs_s5_s6
    B
    stor_07.yml
    8073
    i3b:100.127.103.7/16 i4b:100.127.104.7/16
    1
    netapp_02
    beegfs_s7_s8
    R
    stor_08.yml
    8083
    i4b:100.127.104.8/16 i3b:100.127.103.8/16
    1
    netapp_02
    beegfs_s7_s8
    B
Fase 3: Configurare l'inventario per un building block di metadati + storage
Questi passaggi descrivono come configurare un inventario Ansible per un building block di storage + metadati BeeGFS.
Fasi
  1. Poll inventory.yml, inserire i seguenti parametri nella configurazione esistente:
            meta_09:
              hosts:
                beegfs_03:
                beegfs_04:
            stor_09:
              hosts:
                beegfs_03:
                beegfs_04:
            meta_10:
              hosts:
                beegfs_03:
                beegfs_04:
            stor_10:
              hosts:
                beegfs_03:
                beegfs_04:
            meta_11:
              hosts:
                beegfs_03:
                beegfs_04:
            stor_11:
              hosts:
                beegfs_03:
                beegfs_04:
            meta_12:
              hosts:
                beegfs_03:
                beegfs_04:
            stor_12:
              hosts:
                beegfs_03:
                beegfs_04:
            meta_13:
              hosts:
                beegfs_04:
                beegfs_03:
            stor_13:
              hosts:
                beegfs_04:
                beegfs_03:
            meta_14:
              hosts:
                beegfs_04:
                beegfs_03:
            stor_14:
              hosts:
                beegfs_04:
                beegfs_03:
            meta_15:
              hosts:
                beegfs_04:
                beegfs_03:
            stor_15:
              hosts:
                beegfs_04:
                beegfs_03:
            meta_16:
              hosts:
                beegfs_04:
                beegfs_03:
            stor_16:
              hosts:
                beegfs_04:
                beegfs_03:
  2. Sotto group_vars/, creare i file per i gruppi di risorse meta_09 attraverso meta_16 utilizzando il seguente modello, inserire i valori segnaposto per ciascun servizio che fa riferimento all'esempio:
    floating_ips:
    beegfs_targets:
      <BLOCK NODE>:
            raid_level: raid1
            volumes:
              - size: 21.5 # SEE NOTE BELOW!
    meta_09.yml
    8015
    i1b:100.127.101.9/16 i2b:100.127.102.9/16
    0
    netapp_03
    beegfs_m9_m10_m13_m14
    R
    meta_10.yml
    8025
    i2b:100.127.102.10/16 i1b:100.127.101.10/16
    0
    netapp_03
    B
    meta_11.yml
    8035
    i3b:100.127.101.11/16 i4b:100.127.102.11/16
    1
    netapp_04
    beegfs_m11_m12_m15_m16
    R
    meta_12.yml
    8045
    i4b:100.127.102.12/16 i3b:100.127.101.12/16
    1
    netapp_04
    B
    meta_13.yml
    8055
    i1b:100.127.101.13/16 i2b:100.127.102.13/16
    0
    netapp_03
    R
    meta_14.yml
    8065
    i2b:100.127.102.14/16 i1b:100.127.101.14/16
    0
    netapp_03
    B
    meta_15.yml
    8075
    i3b:100.127.101.15/16 i4b:100.127.102.15/16
    1
    netapp_04
    R
    meta_16.yml
    8085
    i4b:100.127.102.16/16 i3b:100.127.101.16/16
    1
    netapp_04
    B
  3. Sotto group_vars/, creare file per gruppi di risorse stor_09 attraverso stor_16 utilizzando il seguente modello, inserire i valori segnaposto per ciascun servizio che fa riferimento all'esempio:
    floating_ips:
    beegfs_targets:
      <BLOCK NODE>:
            raid_level: raid6
    Nota Per la dimensione corretta da utilizzare, vedere "Percentuali consigliate di overprovisioning del pool di storage" ..
    stor_09.yml
    8013
    i1b:100.127.103.9/16 i2b:100.127.104.9/16
    0
    netapp_03
    beegfs_s9_s10
    R
    stor_10.yml
    8023
    i2b:100.127.104.10/16 i1b:100.127.103.10/16
    0
    netapp_03
    beegfs_s9_s10
    B
    stor_11.yml
    8033
    i3b:100.127.103.11/16 i4b:100.127.104.11/16
    1
    netapp_04
    beegfs_s11_s12
    R
    stor_12.yml
    8043
    i4b:100.127.104.12/16 i3b:100.127.103.12/16
    1
    netapp_04
    beegfs_s11_s12
    B
    stor_13.yml
    8053
    i1b:100.127.103.13/16 i2b:100.127.104.13/16
    0
    netapp_03
    beegfs_s13_s14
    R
    stor_14.yml
    8063
    i2b:100.127.104.14/16 i1b:100.127.103.14/16
    0
    netapp_03
    beegfs_s13_s14
    B
    stor_15.yml
    8073
    i3b:100.127.103.15/16 i4b:100.127.104.15/16
    1
    netapp_04
    beegfs_s15_s16
    R
    stor_16.yml
    8083
    i4b:100.127.104.16/16 i3b:100.127.103.16/16
    1
    netapp_04
    beegfs_s15_s16
    B
Fase 4: Configurare l'inventario per un building block di solo storage
Questi passaggi descrivono come configurare un inventario Ansible per un building block BeeGFS solo storage. La differenza principale tra l'impostazione della configurazione per un metadata + storage rispetto a un building block solo storage è l'omissione di tutti i gruppi di risorse di metadati e la modifica criteria_drive_count da 10 a 12 per ogni pool di storage.
Fasi
          # beegfs_05/beegfs_06 HA Pair (storage only building block):
            stor_17:
              hosts:
                beegfs_05:
                beegfs_06:
            stor_18:
              hosts:
                beegfs_05:
                beegfs_06:
            stor_19:
              hosts:
                beegfs_05:
                beegfs_06:
            stor_20:
              hosts:
                beegfs_05:
                beegfs_06:
            stor_21:
              hosts:
                beegfs_06:
                beegfs_05:
            stor_22:
              hosts:
                beegfs_06:
                beegfs_05:
            stor_23:
              hosts:
                beegfs_06:
                beegfs_05:
            stor_24:
              hosts:
                beegfs_06:
                beegfs_05:
  2. Sotto group_vars/, creare i file per i gruppi di risorse stor_17 attraverso stor_24 utilizzando il seguente modello, inserire i valori segnaposto per ciascun servizio che fa riferimento all'esempio:
    floating_ips:
    beegfs_targets:
      <BLOCK NODE>:
            raid_level: raid6
            criteria_drive_count: 12
            volumes:
              - size: 21.50
    stor_17.yml
    8013
    i1b:100.127.103.17/16 i2b:100.127.104.17/16
    0
    netapp_05
    beegfs_s17_s18
    R
    stor_18.yml
    8023
    i2b:100.127.104.18/16 i1b:100.127.103.18/16
    0
    netapp_05
    beegfs_s17_s18
    B
    stor_19.yml
    8033
    i3b:100.127.103.19/16 i4b:100.127.104.19/16
    1
    netapp_06
    beegfs_s19_s20
    R
    stor_20.yml
    8043
    i4b:100.127.104.20/16 i3b:100.127.103.20/16
    1
    netapp_06
    beegfs_s19_s20
    B
    stor_21.yml
    8053
    i1b:100.127.103.21/16 i2b:100.127.104.21/16
    0
    netapp_05
    beegfs_s21_s22
    R
    stor_22.yml
    8063
    i2b:100.127.104.22/16 i1b:100.127.103.22/16
    0
    netapp_05
    beegfs_s21_s22
    B
    stor_23.yml
    8073
    i3b:100.127.103.23/16 i4b:100.127.104.23/16
    1
    netapp_06
    beegfs_s23_s24
    R
    stor_24.yml
    8083
    i4b:100.127.104.24/16 i3b:100.127.103.24/16
    1
    netapp_06
    beegfs_s23_s24
    B
