BeeGFS on NetApp with E-Series Storage
Implementare BeeGFS
Collaboratori mcwhiteside netapp-asubhas netapp-jolieg
L'implementazione e la gestione della configurazione implica l'esecuzione di uno o più playbook contenenti le attività che Ansible deve eseguire e portare il sistema nello stato desiderato.
Anche se tutte le attività possono essere incluse in un singolo playbook, per i sistemi complessi, ciò diventa rapidamente poco pratico da gestire. Ansible consente di creare e distribuire i ruoli come metodo per il packaging di playbook riutilizzabili e contenuti correlati (ad esempio: Variabili predefinite, attività e gestori). Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione Ansible per "Ruoli".
I ruoli vengono spesso distribuiti come parte di un insieme Ansible contenente ruoli e moduli correlati. Pertanto, questi playbook importano principalmente solo diversi ruoli distribuiti nelle varie raccolte NetApp e-Series Ansible.
Nota Attualmente, per implementare BeeGFS sono necessari almeno due building block (quattro nodi di file), a meno che un dispositivo di quorum separato non sia configurato come un interruttore a più livelli per mitigare eventuali problemi quando si stabilisce il quorum con un cluster a due nodi.
Fasi
  1. Creare un nuovo playbook.yml archiviare e includere quanto segue:
    # BeeGFS HA (High Availability) cluster playbook.
    - hosts: eseries_storage_systems
      gather_facts: false
      collections:
        - netapp_eseries.santricity
      tasks:
        - name: Configure NetApp E-Series block nodes.
          import_role:
    - hosts: all
      any_errors_fatal: true
      gather_facts: false
      collections:
        - netapp_eseries.beegfs
      pre_tasks:
        - name: Ensure a supported version of Python is available on all file nodes.
          block:
            - name: Check if python is installed.
              failed_when: false
              changed_when: false
              raw: python --version
              register: python_version
            - name: Check if python3 is installed.
              raw: python3 --version
              failed_when: false
              changed_when: false
              register: python3_version
              when: 'python_version["rc"] != 0 or (python_version["stdout"] | regex_replace("Python ", "")) is not version("3.0", ">=")'
            - name: Install python3 if needed.
              raw: |
                id=$(grep "^ID=" /etc/*release* | cut -d= -f 2 | tr -d '"')
                case $id in
                  ubuntu) sudo apt install python3 ;;
                  rhel|centos) sudo yum -y install python3 ;;
                  sles) sudo zypper install python3 ;;
                esac
              args:
                executable: /bin/bash
              register: python3_install
              when: python_version['rc'] != 0 and python3_version['rc'] != 0
              become: true
            - name: Create a symbolic link to python from python3.
              raw: ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
              become: true
          when: inventory_hostname not in groups[beegfs_ha_ansible_storage_group]
        - name: Verify any provided tags are supported.
          fail:
            msg: "{{ item }} tag is not a supported BeeGFS HA tag. Rerun your playbook command with --list-tags to see all valid playbook tags."
          when: 'item not in ["all", "storage", "beegfs_ha", "beegfs_ha_package", "beegfs_ha_configure", "beegfs_ha_configure_resource", "beegfs_ha_performance_tuning", "beegfs_ha_backup", "beegfs_ha_client"]'
          loop: "{{ ansible_run_tags }}"
      tasks:
        - name: Verify before proceeding.
          pause:
            prompt: "Are you ready to proceed with running the BeeGFS HA role? Depending on the size of the deployment and network performance between the Ansible control node and BeeGFS file and block nodes this can take awhile (10+ minutes) to complete."
        - name: Verify the BeeGFS HA cluster is properly deployed.
          ansible.builtin.import_role:
    Nota Questo playbook ne fa parte pre_tasks Verificare che Python 3 sia installato sui nodi di file e che i tag Ansible forniti siano supportati.
  2. Utilizzare ansible-playbook Controlla con i file di inventario e playbook quando sei pronto per implementare BeeGFS.
    L'implementazione verrà eseguita completamente pre_tasks, Quindi richiedere la conferma dell'utente prima di procedere con l'effettiva implementazione di BeeGFS.
    Eseguire il seguente comando, regolando il numero di forche secondo necessità (vedere la nota seguente):
    ansible-playbook -i inventory.yml playbook.yml --forks 20
    Nota Soprattutto per implementazioni di grandi dimensioni, si consiglia di sovrascrivere il numero predefinito di fork (5) utilizzando il parametro forks per aumentare il numero di host che Ansible configura in parallelo. (Per ulteriori informazioni, vedi "Controllo dell'esecuzione del playbook".) L'impostazione del valore massimo dipende dalla potenza di elaborazione disponibile sul nodo di controllo Ansible. L'esempio precedente di 20 è stato eseguito su un nodo di controllo Ansible virtuale con 4 CPU (Intel® Xeon® Gold 6146 CPU @ 3.20GHz).
    A seconda delle dimensioni dell'implementazione e delle prestazioni di rete tra il nodo di controllo Ansible e i nodi di blocco e file BeeGFS, il tempo di implementazione potrebbe variare.
