BeeGFS on NetApp with E-Series Storage
Scala oltre cinque elementi di base
Collaboratori mcwhiteside netapp-jolieg
È possibile configurare Pacemaker e Corosync per scalare oltre cinque blocchi costitutivi (10 nodi di file). Tuttavia, i cluster più grandi presentano alcuni inconvenienti e, alla fine, Pacemaker e Corosync impongono un massimo di 32 nodi.
NetApp ha testato solo i cluster BeeGFS ha per un massimo di 10 nodi; la scalabilità dei singoli cluster oltre questo limite non è consigliata o supportata. Tuttavia, i file system BeeGFS devono ancora scalare ben oltre 10 nodi, e NetApp lo ha considerato nella soluzione BeeGFS su NetApp.
Implementando più cluster ha contenenti un sottoinsieme dei blocchi costitutivi in ciascun file system, è possibile scalare il file system BeeGFS globale indipendentemente da qualsiasi limite consigliato o limite massimo sui meccanismi di clustering ha sottostanti. In questo scenario, procedere come segue:
  • Creare un nuovo inventario Ansible che rappresenti i cluster ha aggiuntivi, quindi omettere la configurazione di un altro servizio di gestione. Puntare invece il beegfs_ha_mgmtd_floating_ip variabile in ogni cluster aggiuntivo ha_cluster.yml All'IP per il primo servizio di gestione BeeGFS.
  • Quando si aggiungono cluster ha aggiuntivi allo stesso file system, assicurarsi di quanto segue:
    • Gli ID del nodo BeeGFS sono univoci.
    • I nomi dei file corrispondenti a ciascun servizio in group_vars è unico in tutti i cluster.
    • Gli indirizzi IP del client e del server BeeGFS sono univoci in tutti i cluster.
    • Il primo cluster ha contenente il servizio di gestione BeeGFS è in esecuzione prima di tentare di implementare o aggiornare altri cluster.
  • Gestire gli inventari per ciascun cluster ha separatamente nel proprio albero di directory.
    Il tentativo di combinare i file di inventario per più cluster in un unico albero di directory potrebbe causare problemi con il modo in cui il ruolo BeeGFS ha aggrega la configurazione applicata a un determinato cluster.
Nota Non è necessario che ogni cluster ha si adatti a cinque building block prima di crearne uno nuovo. In molti casi, l'utilizzo di un numero inferiore di building block per cluster è più semplice da gestire. Un approccio consiste nel configurare gli elementi di base in ogni singolo rack come cluster ha.
