BeeGFS on NetApp with E-Series Storage
Configurazione dell'hardware
Collaboratori mcwhiteside netapp-jolieg netapp-jsnyder
La configurazione hardware per BeeGFS su NetApp include nodi di file e cablaggio di rete.
Configurazione del nodo del file
I file node hanno due socket CPU configurati come zone NUMA separate, che includono l'accesso locale a un numero uguale di slot PCIe e memoria.
Gli adattatori InfiniBand devono essere inseriti nei riser o negli slot PCI appropriati, in modo da bilanciare il carico di lavoro sulle corsie PCIe e sui canali di memoria disponibili. Il carico di lavoro viene bilanciato isolando completamente il lavoro per i singoli servizi BeeGFS in un nodo NUMA specifico. L'obiettivo è quello di ottenere performance simili da ogni nodo di file come se si trattasse di due server a socket singolo indipendenti.
La figura seguente mostra la configurazione NUMA del nodo del file.
Configurazione NUMA
I processi BeeGFS vengono bloccati in una particolare zona NUMA per garantire che le interfacce utilizzate si trovino nella stessa zona. Questa configurazione evita la necessità di un accesso remoto sulla connessione tra socket. La connessione tra socket è talvolta nota come collegamento QPI o GMI2; anche nelle moderne architetture di processore, può essere un collo di bottiglia quando si utilizza una rete ad alta velocità come HDR InfiniBand.
Configurazione del cablaggio di rete
All'interno di un building block, ogni nodo di file è connesso a due nodi a blocchi utilizzando un totale di quattro connessioni InfiniBand ridondanti. Inoltre, ciascun nodo di file dispone di quattro connessioni ridondanti alla rete di storage InfiniBand.
Nella figura seguente, notare che:
  • Tutte le porte dei nodi di file delineate in verde vengono utilizzate per la connessione al fabric di storage; tutte le altre porte dei nodi di file sono le connessioni dirette ai nodi di blocco.
  • Due porte InfiniBand in una zona NUMA specifica si collegano ai controller A e B dello stesso nodo a blocchi.
  • Le porte nel nodo NUMA 0 si connettono sempre al primo nodo a blocchi.
  • Le porte nel nodo NUMA 1 si connettono al secondo nodo a blocchi.
Cablaggio di rete
Nota Quando si utilizzano cavi splitter per collegare lo switch di archiviazione ai nodi file, un cavo deve diramarsi e connettersi alle porte indicate in verde chiaro. Un altro cavo dovrebbe diramarsi e collegarsi alle porte delineate in verde scuro. Inoltre, per le reti di storage con switch ridondanti, le porte indicate in verde chiaro devono essere collegate a uno switch, mentre le porte in verde scuro devono essere collegate a un altro switch.
La configurazione del cablaggio illustrata nella figura consente a ciascun servizio BeeGFS di:
  • Viene eseguito nella stessa zona NUMA indipendentemente dal nodo del file che esegue il servizio BeeGFS.
  • Disporre di percorsi secondari ottimali per la rete di storage front-end e per i nodi a blocchi back-end, indipendentemente da dove si verifica un guasto.
  • Ridurre al minimo gli effetti delle performance se un nodo di file o un controller in un nodo a blocchi richiede manutenzione.
Cablaggio per sfruttare la larghezza di banda
Per sfruttare l'intera larghezza di banda bidirezionale PCIe, assicurarsi che una porta di ciascun adattatore InfiniBand si colleghi al fabric di storage e l'altra porta si colleghi a un nodo a blocchi.
La figura seguente mostra il design del cablaggio utilizzato per sfruttare l'intera larghezza di banda bidirezionale PCIe.
Larghezza di banda bidirezionale HCA
Per ogni servizio BeeGFS, utilizzare lo stesso adattatore per connettere la porta preferita utilizzata per il traffico client con il percorso al controller dei nodi a blocchi che è il principale proprietario di tali volumi di servizi. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione del software".
