BeeGFS on NetApp with E-Series Storage
Requisiti tecnici
Collaboratori mcwhiteside netapp-jsnyder netapp-jolieg netapp-asubhas iamjoemccormick
Per implementare la soluzione BeeGFS su NetApp, accertatevi che l'ambiente soddisfi i requisiti tecnologici descritti nel presente documento.
Panoramica dei requisiti
Questa pagina descrive in dettaglio i requisiti hardware, software e firmware per l'implementazione di BeeGFS sui NetApp building block. I requisiti sono organizzati nelle seguenti sezioni:
Requisiti hardware
Prima di iniziare, assicurati che l'hardware soddisfi le seguenti specifiche per una progettazione di building block singolo della soluzione BeeGFS su NetApp. I componenti esatti per una particolare implementazione possono variare in base ai requisiti del cliente. Ogni nodo file deve soddisfare o superare queste specifiche per ottenere le prestazioni previste.
Requisiti del nodo del file
Quantità Specifiche
2
Lenovo ThinkSystem SR665 V3
Hardware:
  • Processori: 2x AMD EPYC 9124 16C 3.0 GHz (configurati come due NUMA zone)
  • Memoria: 256GB GB (16x 16GB TruDDR5 4800MHz RDIMM-A)
  • Espansione PCIe: quattro slot PCIe Gen5 x16 (due per zona NUMA)
  • Schede HCA: 4x MCX755106AS-HEAT ConnectX-7, NDR200, QSFP112, 2-port, PCIe Gen5 x16, InfiniBand Adapter
  • Archiviazione: Due unità in RAID 1 per OS (1TB 7.2K SATA o superiore)
  • Gestione: Porta 1GbE per la gestione in banda del sistema operativo
  • BMC: 1GbE BMC con API Redfish per la gestione del server fuori banda
  • Alimentazione: Doppi alimentatori swap a caldo e ventole ad alte prestazioni
Software e Firmware:
  • Sistema operativo: Red Hat 9.4 Server fisico con High Availability (2 socket)
  • Kernel Linux: 5.14.0-427.42.1.el9_4.x86_64
  • Firmware HCA: FW: 28.46.1006, PXE: 3.8.0100, UEFI: 14.39.0013
Importante I nodi file richiedono un abbonamento valido a Red Hat Enterprise Linux Server e il Red Hat Enterprise Linux High Availability Add-On.
Requisiti del nodo block
Ogni building block richiede due array E-Series dello stesso modello. Non mescolare modelli di array all'interno dello stesso building block.
Quantità Modello Specifiche
2
EF600
Hardware:
  • Memoria: 256GB (128GB per controller)
  • Adattatore: 2-port 200Gb/HDR (NVMe/IB)
  • Unità: Configurate per corrispondere ai metadati e alla capacità di archiviazione desiderata
Firmware:
Requisiti degli switch di rete di archiviazione
Quantità Specifiche
1
Switch NVIDIA QM9700 Quantum 2 NDR InfiniBand
Lo switch di rete deve essere in grado di raggiungere velocità InfiniBand di 200Gb/s. Il NVIDIA QM9700 è lo switch consigliato per il cluster.
Nota Switch alternativi come l'NVIDIA MQM8700 Quantum possono essere utilizzati, ma richiedono un cablaggio diverso.
Requisiti di cablaggio
Cavi da nodo di blocco a nodo file
Le connessioni dirette dai nodi a blocchi ai nodi file richiedono i seguenti cavi:
Quantità Specifiche del cavo Lunghezza
8
MCP1650-H001E30 - Cavo in rame passivo NVIDIA, QSFP56, 200Gb/s
1 m
Cavi da nodo file a switch di storage
Per lo switch NVIDIA QM9700 Quantum 2 si consigliano i seguenti tipi di cavo. Scegliere tra fibra attiva o rame passivo in base alle proprie esigenze. Le quantità si riferiscono a ciascun building block.
Modello di switch Tipo di cavo Quantità Codice ricambio
NVIDIA QM9700
Fibra attiva (inclusi i ricetrasmettitori)
2
MMA4Z00-NS (multimodale, IB/ETH, 800GB GB/s 2x400 GB/s a due porte OSFP)
4
MFP7E20-Nxxx (cavo in fibra splitter multimodale da 4 canali a due a 2 canali)
8
MMA1Z00-NS400 (multimodale, IB/ETH, QSFP-112 a una porta da 400GB GB/s)
Rame passivo
2
MCP7Y40-N002 (cavo splitter in rame passivo NVIDIA, da InfiniBand 800GB GB/s a 4x 200GB GB/s, da OSFP a 4x QSFP112)
Requisiti di implementazione del software
La seguente tabella elenca i requisiti software implementati automaticamente nell'ambito dell'implementazione di Ansible-Based BeeGFS.
Software Versione
BeeGFS
8.2.2
Corosync
3.1.8-1
Pacemaker
2.1.7-5,2
Agenti di recinzione (scorfano rosso/apc)
4.10.0-62
Driver InfiniBand/RDMA
DOCA-OFED-25.04-0.6.1
Requisiti dei nodi di controllo Ansible
La soluzione BeeGFS on NetApp viene distribuita e gestita da un nodo di controllo Ansible. Per ulteriori informazioni, consulta la "Documentazione Ansible".
I requisiti software elencati nelle tabelle seguenti sono specifici della versione della raccolta NetApp BeeGFS Ansible elencata di seguito.
Software Versione
Ansible-core
>= 2.19.0
Python
3,12
Pacchetti Python aggiuntivi
Cryptography-46.0.3, netaddr-1.3.0, ipaddr-2.2.0
Raccolta Ansible BeeGFS NetApp E-Series
4.0.0
