Limitazioni note con il BlueXP backup and recovery per i volumi ONTAP
Le limitazioni note identificano funzioni non supportate da questa versione di BlueXP backup and recovery o che non interagiscono correttamente con essa. Esaminare attentamente queste limitazioni.
Backup e recovery di BlueXP che eseguono il backup di Cloud Volume ONTAP in un archivio di oggetti nelle aree Cina di AWS (tra cui Pechino e Ningxia); tuttavia, potrebbe essere necessario modificare manualmente le policy IAM (Identity and Access Management) prima di tutto.
Per informazioni dettagliate sulla creazione di un connettore in AWS, fare riferimento alla "Installazione di un connettore in AWS".
Per ulteriori dettagli in un post su un blog, fare riferimento a "Blog della funzione di backup e ripristino BlueXP - maggio 2023".
Il backup e recovery di BlueXP non supporta le aree geografiche di Microsoft Azure Cina.
Per informazioni dettagliate sulla creazione di un connettore in Azure, fare riferimento alla sezione "Installazione di un connettore in Azure".
Il backup e recovery di BlueXP non supporta i backup di FlexCache Volumes.
Limitazioni di replicazione per volumi ONTAP
È possibile selezionare un solo volume FlexGroup alla volta per la replica. Sarà necessario attivare i backup separatamente per ogni volume FlexGroup.
Non esistono limiti per i volumi FlexVol: È possibile selezionare tutti i volumi FlexVol nel proprio ambiente di lavoro e assegnare le stesse policy di backup.
Le seguenti funzionalità sono supportate in "Servizio di replica BlueXP", Ma non quando si utilizza la funzionalità di replica di BlueXP backup e recovery:
Non è disponibile alcun supporto per una configurazione a cascata in cui la replica avviene dal volume A al volume B e dal volume B al volume C. Il supporto include la replica dal volume A al volume B.
Non è disponibile alcun supporto per la replica dei dati da e verso FSX per sistemi ONTAP.
Non è disponibile alcun supporto per la creazione di una replica singola di un volume.
Quando si creano repliche da sistemi ONTAP on-premise, se la versione di ONTAP sul sistema Cloud Volumes ONTAP di destinazione è 9.8, 9.9 o 9.11, sono consentiti solo i criteri del vault mirror.
Limitazioni del backup su oggetto per i volumi ONTAP
Durante il backup dei dati, il backup e il ripristino di BlueXP non manterrà la crittografia del volume NetApp (NVE). Ciò significa che i dati crittografati sul volume NVE verranno decrittografati mentre i dati vengono trasferiti alla destinazione e la crittografia non verrà mantenuta.
Per una spiegazione su questi tipi di crittografia, fare riferimento a "Panoramica sulla configurazione di NetApp Volume Encryption".
Se gli snapshot di conservazione a lungo termine sono abilitati su un volume di destinazione SnapMirror utilizzando la pianificazione nel criterio SnapMirror, gli snapshot vengono creati direttamente sul volume di destinazione. In questo caso, non è consigliabile eseguire il backup di tali volumi utilizzando il backup e recovery di BlueXP , poiché tali snapshot non verranno spostate nello storage a oggetti.
Quando si crea o modifica un criterio di backup quando al criterio non sono assegnati volumi, il numero di backup conservati può essere massimo di 1018. Dopo aver assegnato i volumi al criterio, è possibile modificare il criterio per creare fino a 4000 backup.
Quando si esegue il backup dei volumi di protezione dei dati (DP):
Relazioni con le etichette SnapMirror
app_consistent
e.all_source_snapshot
non verrà eseguito il backup nel cloud. -
Se si creano copie locali di Snapshot sul volume di destinazione di SnapMirror (indipendentemente dalle etichette di SnapMirror utilizzate), queste istantanee non verranno spostate nel cloud come backup. A questo punto, è necessario creare una policy Snapshot con le etichette desiderate nel volume DP di origine per eseguire il backup di BlueXP e il ripristino.
I backup dei volumi FlexGroup non possono essere spostati nello storage di archiviazione.
I backup dei volumi FlexGroup possono utilizzare la protezione DataLock e ransomware se il cluster esegue ONTAP 9.13.1 o superiore.
Il backup del volume SVM-DR è supportato con le seguenti restrizioni:
I backup sono supportati solo dal secondario ONTAP.
Il criterio Snapshot applicato al volume deve essere uno dei criteri riconosciuti dal backup e ripristino BlueXP, inclusi quelli giornalieri, settimanali, mensili e così via Il criterio predefinito "SM_created" (utilizzato per Mirror All Snapshots) non viene riconosciuto e il volume DP non viene visualizzato nell'elenco dei volumi di cui è possibile eseguire il backup.
Le soluzioni SVM-DR e backup e recovery dei volumi funzionano in maniera completamente indipendente quando viene eseguito il backup dall'origine o dalla destinazione. L'unica restrizione è che SVM-DR non replica la relazione cloud di SnapMirror. Nello scenario di disaster recovery, quando le SVM vanno online nel luogo secondario, devi aggiornare manualmente la relazione al cloud di SnapMirror.
Supporto MetroCluster:
Quando si utilizza ONTAP 9.12.1 GA o versione successiva, il backup è supportato quando è collegato al sistema primario. L'intera configurazione di backup viene trasferita al sistema secondario in modo che i backup nel cloud continuino automaticamente dopo lo switchover. Non è necessario configurare il backup sul sistema secondario (in realtà, non è necessario farlo).
Quando si utilizza ONTAP 9.12.0 e versioni precedenti, il backup è supportato solo dal sistema secondario ONTAP.
Al momento non sono supportati i backup dei volumi FlexGroup.
Il backup del volume ad-hoc con il pulsante Backup Now non è supportato sui volumi di protezione dei dati.
Le configurazioni SM-BC non sono supportate.
ONTAP non supporta la fan-out delle relazioni di SnapMirror da un singolo volume a più archivi di oggetti; pertanto, questa configurazione non è supportata dal backup e ripristino di BlueXP.
La modalità WORM/Compliance in un archivio di oggetti è attualmente supportata su Amazon S3, Azure e StorageGRID. Questa funzione è nota come funzionalità DataLock e deve essere gestita utilizzando le impostazioni di backup e ripristino di BlueXP e non l'interfaccia del provider cloud.
Limitazioni di ripristino per i volumi ONTAP
Queste limitazioni si applicano sia ai metodi Search & Restore che Browse & Restore per il ripristino di file e cartelle, a meno che non venga espressamente indicato.
Browse & Restore consente di ripristinare fino a 100 singoli file alla volta.
Search & Restore può ripristinare 1 file alla volta.
Quando si utilizza ONTAP 9.13.0 o versione successiva, Sfoglia e ripristina e Cerca e ripristina una cartella con tutti i file e le sottocartelle al suo interno.
Quando si utilizza una versione di ONTAP superiore alla 9.11.1 ma precedente alla 9.13.0, l'operazione di ripristino consente di ripristinare solo la cartella selezionata e i file contenuti in tale cartella, senza ripristinare le sottocartelle o i file contenuti nelle sottocartelle.
Quando si utilizza una versione di ONTAP precedente alla 9.11.1, il ripristino delle cartelle non è supportato.
Il ripristino di directory/cartelle è supportato per i dati che risiedono nello storage di archiviazione solo quando il cluster esegue ONTAP 9.13.1 e versioni successive.
Il ripristino di directory/cartelle è supportato per i dati protetti mediante DataLock solo quando il cluster esegue ONTAP 9.13.1 e versioni successive.
Il ripristino di directory/cartelle non è attualmente supportato da repliche e/o snapshot locali.
Il ripristino da volumi FlexGroup a volumi FlexVol o da volumi FlexVol a volumi FlexGroup non è supportato.
Il file da ripristinare deve utilizzare la stessa lingua del volume di destinazione. Se le lingue non sono uguali, viene visualizzato un messaggio di errore.
La priorità di ripristino alta non è supportata quando si ripristinano i dati dallo storage di archivio Azure ai sistemi StorageGRID.
Se si effettua il backup di un volume DP e si decide di interrompere la relazione di SnapMirror in quel volume, non sarà possibile ripristinare i file in quel volume a meno che non si elimini anche la relazione di SnapMirror o si inverta la direzione di SnapMirror.
Limitazioni del ripristino rapido:
La posizione di destinazione deve essere un sistema Cloud Volumes ONTAP che utilizzi ONTAP 9.13.0 o versioni successive.
Non è supportato con i backup che si trovano nell'archivio.
I volumi FlexGroup sono supportati solo se il sistema di origine da cui è stato creato il backup cloud eseguiva ONTAP 9.12.1 o versione successiva.
I volumi SnapLock sono supportati solo se il sistema di origine da cui è stato creato il backup cloud eseguiva ONTAP 9.11.0 o versione successiva.
