Scopri di più su NetApp Backup and Recovery
NetApp Backup and Recovery protegge i tuoi workload ONTAP con snapshot locali, replica e backup nello storage a oggetti. Scopri quali workload e destinazioni di backup supporta e come funzionano licenze e costi.
Un carico di lavoro è un raggruppamento logico di risorse all'interno di un sistema, gestito come un'unica unità per la protezione, la governance, il rilevamento e il ripristino. In Backup and Recovery, un carico di lavoro è l'unità che si protegge. Il suo significato dipende dall'origine dei dati: per Kubernetes un carico di lavoro è un'applicazione, per gli ambienti VM è una macchina virtuale e per gli ambienti database è un database.
Il supporto per il backup e il ripristino è già integrato in tutti i sistemi ONTAP, quindi non sono necessari hardware o gateway multimediali aggiuntivi. Questo rende le operazioni di backup semplici ed economiche. NetApp Console semplifica l'implementazione di qualsiasi strategia di backup, incluse tutte le varianti di backup 3-2-1, senza la necessità di più gestori di risorse o personale specializzato.
Cosa puoi fare con NetApp Backup and Recovery
Utilizza NetApp Backup and Recovery per raggiungere i seguenti obiettivi:
* Carichi di lavoro del volume ONTAP *:
Crea snapshot locali, replica su storage secondario ed esegui il backup dei volumi ONTAP dai sistemi ONTAP locali o Cloud Volumes ONTAP su storage di oggetti nel tuo account cloud pubblico o privato.
Cerca e ripristina file e cartelle.
Crea backup incrementali permanenti a livello di blocco, archiviati su un altro cluster ONTAP e nell'archiviazione di oggetti nel cloud.
Fai riferimento a "Proteggere i carichi di lavoro dei volumi ONTAP".
Carichi di lavoro di Microsoft SQL Server:
Esegui il backup di istanze e database di Microsoft SQL Server da ONTAP locale, Cloud Volumes ONTAP o Amazon FSx for NetApp ONTAP.
Ripristinare i database di Microsoft SQL Server.
Clonare i database Microsoft SQL Server.
Utilizzare NetApp Backup and Recovery senza SnapCenter.
Fare riferimento a"Proteggere i carichi di lavoro di Microsoft SQL Server" .
Carichi di lavoro VMware:
Proteggi le tue VM VMware e i tuoi datastore con NetApp Backup and Recovery.
Esegui il backup dei carichi di lavoro VMware su provider di storage supportati.
Ripristina i dati VMware dal cloud al vCenter locale.
È possibile ripristinare la macchina virtuale esattamente nella stessa posizione da cui è stato eseguito il backup oppure in una posizione alternativa.
Utilizzare NetApp Backup and Recovery senza il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.
Fare riferimento a"Proteggi i carichi di lavoro VMware" .
Carichi di lavoro KVM:
Eseguire il backup e il ripristino delle macchine virtuali
Eseguire il backup dei pool di archiviazione KVM
Utilizzare gruppi di protezione per gestire le attività di backup
Fare riferimento a"Proteggere i carichi di lavoro KVM" .
Carichi di lavoro Hyper-V:
Fare riferimento a"Proteggere i carichi di lavoro Hyper-V" .
Carichi di lavoro Oracle Database (anteprima):
Eseguire il backup e il ripristino di database e registri
Creare policy per gestire i backup del database e del registro
Proteggi un database con un'architettura di backup 3-2-1
Configurare la conservazione del backup
Montare e smontare i backup ARCHIVELOG
Fare riferimento a "Proteggi i carichi di lavoro Oracle Database".
Carichi di lavoro Kubernetes:
Gestisci e proteggi le tue applicazioni e risorse Kubernetes, tutto in un unico posto.
Utilizza criteri di protezione per strutturare i tuoi backup incrementali.
Ripristinare applicazioni e risorse negli stessi cluster e namespace o in cluster e namespace diversi.
Fare riferimento a"Proteggere i carichi di lavoro di Kubernetes" .
Vantaggi dell'utilizzo di NetApp Backup and Recovery
NetApp Backup and Recovery offre i seguenti vantaggi:
Efficiente: NetApp Backup and Recovery esegue una replica incrementale e continua a livello di blocco, riducendo significativamente la quantità di dati replicati e archiviati. Ciò aiuta a ridurre al minimo il traffico di rete e i costi di archiviazione.
Sicuro: NetApp Backup and Recovery crittografa i dati in transito e inattivi e utilizza protocolli di comunicazione sicuri per proteggere i tuoi dati.
Conveniente: NetApp Backup and Recovery utilizza i livelli di storage più economici disponibili nel tuo account cloud, il che aiuta a ridurre i costi.
Automatizzato: NetApp Backup and Recovery genera automaticamente backup in base a una pianificazione predefinita, il che contribuisce a garantire la protezione dei dati.
Flessibile: NetApp Backup and Recovery consente di ripristinare i dati sullo stesso sistema o su un sistema diverso, garantendo flessibilità nel recupero dei dati.
Costo
NetApp non addebita alcun costo per l'utilizzo della versione di prova. Tuttavia, sei responsabile dei costi associati alle risorse cloud che utilizzi, come ad esempio i costi di archiviazione e di trasferimento dati.
Esistono due tipi di costi associati all'utilizzo della funzionalità di backup su oggetto di NetApp Backup and Recovery con sistemi ONTAP :
Costi delle risorse
Spese di servizio
Per tutti i carichi di lavoro, non è previsto alcun costo per creare snapshot locali o per eseguire la replica nello storage secondario ONTAP, a parte lo spazio su disco necessario per archiviare gli snapshot e i dati replicati. Ti viene addebitato solo il costo della protezione nello storage a oggetti.
Costi delle risorse
I costi delle risorse vengono pagati al provider cloud per la capacità di archiviazione degli oggetti e per la scrittura e la lettura dei file di backup sul cloud.
Per il backup su storage di oggetti, paghi al tuo provider cloud i costi di storage di oggetti.
Poiché NetApp Backup and Recovery preserva l'efficienza di archiviazione del volume di origine, si pagano al provider cloud i costi di archiviazione degli oggetti per i dati dopo le efficienze ONTAP (per la quantità minore di dati dopo l'applicazione della deduplicazione e della compressione).
Se si prevede di ripristinare i dati del volume da un file di backup che è stato spostato in un archivio di oggetti, il provider cloud applicherà una tariffa aggiuntiva per il recupero per GiB e una tariffa per richiesta.
Se prevedi di eseguire una scansione di un file di backup alla ricerca di ransomware durante il processo di ripristino dei dati del volume (se hai abilitato DataLock e la protezione dal ransomware per i tuoi backup nel cloud), dovrai sostenere costi aggiuntivi anche da parte del cloud provider.
Spese di servizio
Per tutti i carichi di lavoro, ti vengono addebitate solo le risorse protette nello storage a oggetti. Gli addebiti si basano sulla capacità logica utilizzata del carico di lavoro di origine prima dell'applicazione delle efficienze (nota come Front-End Terabytes (FETB) per i carichi di lavoro ONTAP Volumes). Per i database, questo significa la dimensione del database; per le VM, la dimensione della VM. Per i carichi di lavoro Kubernetes, gli addebiti si basano sulla dimensione combinata dei volumi persistenti per tali applicazioni.
Esistono tre modi per pagare Backup e Ripristino:
La prima opzione è quella di abbonarsi al tuo provider cloud, che ti consente di pagare mensilmente.
La seconda opzione è quella di acquistare un contratto annuale.
La terza opzione è quella di acquistare le licenze direttamente da NetApp. Consultare la Licenza sezione per i dettagli.
Licenza
NetApp Backup and Recovery offre una prova gratuita, che consente di utilizzarlo senza una chiave di licenza per un periodo di tempo limitato.
Per tutti i carichi di lavoro, una licenza di backup è richiesta solo per le operazioni di backup e ripristino che coinvolgono lo storage a oggetti. La creazione di snapshot locali e la replica nello storage secondario ONTAP non richiedono una licenza.
Puoi scegliere tra tre opzioni di licenza:
Bring Your Own License (BYOL): acquista da NetApp una licenza a termine (1, 2 o 3 anni) e basata sulla capacità (in incrementi di 1 TiB). Per attivare, immettere il numero di serie fornito nella NetApp Console . La licenza copre tutti i sistemi sorgente della tua organizzazione. Il rinnovo è necessario quando si raggiunge il termine o il limite di capienza.
Pay As You Go (PAYGO): Abbonati tramite il marketplace del tuo cloud provider e paga per ogni GiB di dati di cui esegui il backup, con fatturazione mensile. Non devi effettuare alcun pagamento anticipato. Hai a disposizione una prova gratuita di 30 giorni quando ti iscrivi per la prima volta. Per ulteriori informazioni, consulta "utilizzare un abbonamento NetApp Backup and Recovery PAYGO".
Contratto basato sulla durata: disponibile tramite i marketplace AWS e Azure per periodi di 6 mesi o incrementi annuali. Sono disponibili due contratti annuali:
Cloud Backup: esegue il backup dei dati Cloud Volumes ONTAP e ONTAP in locale.
CVO Professional: Bundle Cloud Volumes ONTAP e NetApp Backup and Recovery, con backup illimitati per i volumi Cloud Volumes ONTAP (la capacità di backup non viene conteggiata nella licenza).
Con il piano CVO Professional sono previsti due tipi di addebiti:
Costi delle risorse: in base all'utilizzo dello spazio di archiviazione. Per maggiori informazioni, fare riferimento a "licenze per Cloud Volumes ONTAP" .
Costi del servizio: Costi per NetApp Backup and Recovery. Tuttavia, se il volume di origine si trova in un sistema di archiviazione che utilizza il piano CVO Professional, NetApp Backup and Recovery viene fornito gratuitamente.
Quando utilizzi Google Cloud Platform, richiedi un'offerta privata da NetApp e seleziona il tuo piano durante l'attivazione nel Google Cloud Marketplace.
Carichi di lavoro, sistemi e destinazioni di backup supportati
NetApp Backup and Recovery protegge i seguenti tipi di carichi di lavoro:
Volumi ONTAP
Istanze e database di Microsoft SQL Server archiviati su disco fisico e VMware Virtual Machine Disk (VMDK) su VMFS o NFS
VM e datastore VMware
Carichi di lavoro di Oracle Database (anteprima)
SAN ONTAP on-premise (protocollo iSCSI) e NAS (utilizzando protocolli NFS e CIFS) con ONTAP versione 9.8 o successiva
Cloud Volumes ONTAP 9.8 o versione successiva per AWS (utilizzando SAN e NAS)
Cloud Volumes ONTAP 9.8 o versione successiva per Google Cloud Platform (utilizzando i protocolli NFS e CIFS)
Cloud Volumes ONTAP 9.8 o versione successiva per Microsoft Azure (utilizzando SAN e NAS)
Amazon FSx for NetApp ONTAP (solo carichi di lavoro Microsoft SQL Server)
Microsoft Azure Blob storage
Servizi Web Amazon (AWS) S3
Google Cloud Storage (solo volumi ONTAP e carichi di lavoro Kubernetes)
StorageGRID
ONTAP S3
Archiviazione compatibile con S3 (solo per carichi di lavoro ONTAP Volumes)
Come funziona NetApp Backup and Recovery
Quando si abilita NetApp Backup and Recovery, il servizio esegue un backup completo dei dati. Dopo il backup iniziale, tutti i backup aggiuntivi sono incrementali. In questo modo il traffico di rete viene ridotto al minimo.
L'immagine mostra la relazione tra i componenti.
È supportato anche lo storage primario verso l'archiviazione di oggetti, non solo quello secondario verso l'archiviazione di oggetti. |
Dove risiedono i backup nelle posizioni dell'archivio oggetti
Le copie di backup vengono memorizzate in un archivio di oggetti che la NetApp Console crea nel tuo account cloud. C'è un archivio di oggetti per cluster o sistema e la Console assegna all'archivio di oggetti il nome seguente: netapp-backup-clusteruuid. Non eliminare questo archivio di oggetti.
In AWS, la NetApp Console consente di "Funzionalità di blocco dell'accesso pubblico di Amazon S3" sul bucket S3.
In Azure, NetApp Console utilizza un gruppo di risorse nuovo o esistente con un account di storage per il Blob container. La Console "blocca l'accesso pubblico ai dati del tuo blob" per impostazione predefinita.
In Google Cloud, la Console utilizza un progetto nuovo o esistente con un account di storage per il bucket di storage di Google Cloud.
In StorageGRID, la console utilizza un account tenant esistente per il bucket S3.
In ONTAP S3, la console utilizza un account utente esistente per il bucket S3.
Se gestisci o modifichi i file di backup nel cloud direttamente dall'ambiente del tuo cloud provider, potresti danneggiare i file e causare una configurazione non supportata. |
Le copie di backup sono associate alla tua organizzazione NetApp Console
Le copie di backup sono associate all'organizzazione NetApp Console in cui risiede l'agente Console. "Scopri di più su NetApp Console Identity e accesso" .
Se nella stessa organizzazione NetApp Console sono presenti più agenti Console, ogni agente Console visualizza lo stesso elenco di backup.
Termini per NetApp Backup and Recovery
Potrebbe essere utile comprendere un po' di terminologia relativa alla protezione.
Protezione: la protezione in NetApp Backup and Recovery significa garantire che gli snapshot e i backup immutabili vengano eseguiti regolarmente su un dominio di sicurezza diverso utilizzando policy di protezione.
Carico di lavoro: un carico di lavoro in NetApp Backup and Recovery può includere volumi ONTAP , istanze e database di Microsoft SQL Server, VM e datastore VMware o cluster e applicazioni Kubernetes.
