Scopri la protezione dei volumi ONTAP con NetApp Backup and Recovery
Usa NetApp Backup and Recovery per proteggere e ripristinare i dati dei volumi ONTAP e per archiviare i backup a lungo termine. Puoi implementare una strategia 3-2-1 con tre copie dei tuoi dati di origine su due diversi sistemi di storage e una copia nel cloud.
Dopo aver abilitato la protezione per un sistema, Backup and Recovery crea copie incrementali permanenti a livello di blocco dei tuoi volumi. Oltre al volume di origine, hai:
Un'istantanea del volume sul sistema di origine
Un volume replicato su un sistema storage ONTAP diverso
Un backup del volume nello storage a oggetti
L'approccio 3-2-1 offre i seguenti vantaggi:
Più copie di dati proteggono dalle minacce informatiche interne ed esterne.
Diversi tipi di supporti ti aiutano a eseguire il ripristino se uno di essi si guasta.
È possibile ripristinare rapidamente dalla copia in loco e utilizzare le copie fuori sede se la copia in loco è compromessa.
Se necessario, puoi ripristinare un intero volume, una cartella o uno o più file da una qualsiasi delle copie nello stesso sistema o in un sistema diverso.
Come funziona la protezione per i volumi ONTAP
Quando attivi Backup and Recovery per un sistema Cloud Volumes ONTAP o ONTAP on-premises, il servizio esegue un trasferimento baseline completo dei dati del volume. Successivamente, tutti i trasferimenti sono incrementali: vengono trasferiti solo i blocchi modificati e nuovi, mantenendo il traffico di rete al minimo.
Backup and Recovery utilizza la tecnologia ONTAP SnapMirror per mantenere sincronizzate le tue copie. Crea snapshot sul volume di origine e li trasferisce alle posizioni di replica e di backup. Il backup su storage a oggetti è basato su "Tecnologia NetApp SnapMirror Cloud".
Questo diagramma mostra i volumi replicati in un sistema Cloud Volumes ONTAP, ma puoi replicare i volumi anche in un sistema ONTAP on-premises.
Ogni tipo di copia risiede in una posizione diversa:
Gli snapshot risiedono sul volume di origine nel sistema di origine.
I volumi replicati risiedono nel sistema storage secondario, che può essere un sistema Cloud Volumes ONTAP o ONTAP on-premises.
Le copie di backup risiedono in un archivio di oggetti nel tuo account cloud o on-premise. La Console crea un archivio di oggetti per ogni cluster. Fai riferimento a "Dove risiedono i backup nelle posizioni dell'archivio oggetti" per i dettagli su come la Console crea e assegna il nome all'archivio di oggetti.
Non gestire né modificare direttamente i file di backup dai tuoi sistemi storage o dall'ambiente del tuo cloud provider. In questo modo rischi di danneggiare i file e di ottenere una configurazione non supportata. |
Per pianificare quali copie e quale architettura usare, consulta "Pianifica la protezione del volume ONTAP".
Caratteristiche
Replicazione
Replicare i dati tra i sistemi di archiviazione ONTAP per supportare il backup e il ripristino di emergenza.
Replicare più volumi FlexVol contemporaneamente su un sistema secondario.
Usa la crittografia nativa in-flight di ONTAP con una chiave precondivisa (PSK) tra i due sistemi.
Se un trasferimento non riesce, affidati alla replica autoriparante.
Ripristina un volume replicato nel sistema di origine o in un sistema diverso.
Per le funzionalità in "NetApp Replication" che non sono disponibili quando esegui la replica con Backup and Recovery, consulta "Limitazioni di replica per i volumi ONTAP".
Backup su storage a oggetti
Esegui il backup di copie indipendenti dei tuoi volumi in storage a oggetti a basso costo, da sistemi on-premises o cloud a cloud pubblico o privato.
Applica una singola policy di backup a tutti i volumi in un cluster, assegna policy diverse ai volumi con obiettivi del punto di ripristino univoci oppure crea una policy che si applichi a tutti i volumi futuri nel cluster. Fai riferimento a "Gestisci le policy per i volumi ONTAP".
Proteggi i backup dall'eliminazione e dal ransomware con DataLock e le scansioni anti-ransomware. Consulta "Opzioni di protezione DataLock e Ransomware".
Sposta i backup meno recenti nello storage di archiviazione per risparmiare sui costi. Vedi "Opzioni di archiviazione".
Elimina la relazione di backup in modo da poter dismettere i volumi di origine mantenendo i relativi backup.
Conserva fino a 4.000 backup di un singolo volume.
Proteggi i tuoi dati di backup con crittografia AES a 256 bit a riposo e connessioni HTTPS TLS 1.2 durante il trasferimento, oppure usa le tue chiavi gestite dal cliente anziché le chiavi predefinite del cloud provider.
Ripristina
Ripristina i dati da un punto specifico nel tempo da snapshot locali, volumi replicati o backup in storage a oggetti.
Ripristina un volume, una cartella o singoli file nel sistema di origine o in un sistema diverso, incluso un sistema che utilizza un abbonamento o un account diverso o che si trova in una regione diversa.
Esegui un ripristino rapido di un volume dallo storage a oggetti a un sistema Cloud Volumes ONTAP o on-premises quando devi fornire l'accesso al volume il prima possibile, ad esempio in una situazione di disaster recovery.
Ripristina i dati a livello di blocco direttamente nella posizione che specifichi, mantenendo gli ACL originali.
Esplora o cerca nei cataloghi di file per selezionare singole cartelle e file da ripristinare.
Consulta "Ripristina i carichi di lavoro dei volumi ONTAP" per le opzioni di ripristino.
Volumi supportati
NetApp Backup and Recovery supporta i seguenti tipi di volumi:
FlexVol volumi di lettura/scrittura
Volumi FlexGroup (richiede ONTAP 9.12.1 o versione successiva)
Volumi SnapLock Enterprise (richiede ONTAP 9.11.1 o versione successiva)
SnapLock Compliance per volumi on-premises (richiede ONTAP 9.14 o versione successiva)
Volumi di destinazione della protezione dati (DP) SnapMirror
NetApp Backup and Recovery non supporta i backup dei volumi FlexCache . |
Per i sistemi di origine, i sistemi secondari, le destinazioni di storage a oggetti, le destinazioni di ripristino e le regioni supportate da NetApp Backup and Recovery, fai riferimento a "Destinazioni supportate per backup e ripristino in NetApp Backup and Recovery". Per ulteriori requisiti e restrizioni, fai riferimento a "Limitazioni note con NetApp Backup and Recovery per volumi ONTAP".
Costo e licenza
Non paghi nulla per creare snapshot o volumi replicati, a parte lo spazio su disco che utilizzano. I costi delle risorse del tuo cloud provider e i costi del servizio di NetApp si applicano solo al backup su storage a oggetti.
Per informazioni dettagliate su costi e opzioni di licenza, consulta "Scopri di più su NetApp Backup and Recovery" e "Configura le licenze".
