Gestire le policy di backup per i volumi ONTAP con il backup e il ripristino BlueXP
Con il backup e il ripristino di BlueXP, puoi utilizzare i criteri di backup predefiniti forniti da NetApp per creare i tuoi backup oppure creare criteri personalizzati. Le policy regolano la frequenza, l'ora di esecuzione del backup e il numero dei file di backup che vengono conservati.
NOTA Per passare da e verso i carichi di lavoro BlueXP backup and recovery , fare riferimento a "Passa a diversi carichi di lavoro BlueXP backup and recovery" .
Quando si utilizza la procedura guidata di attivazione per attivare il servizio di backup e ripristino per i volumi, è possibile scegliere tra i criteri predefiniti e gli altri criteri già presenti nell'ambiente di lavoro (sistema Cloud Volumes ONTAP o ONTAP on-premise). Se si desidera utilizzare un criterio diverso da quello esistente, è possibile crearne uno prima o durante l'utilizzo della procedura guidata di attivazione.
Per informazioni sulle policy di backup predefinite fornite, fare riferimento a "Pianifica il tuo percorso di protezione" .
Il backup e recovery di BlueXP offre tre tipi di backup di dati ONTAP: Snapshot, repliche e backup sullo storage a oggetti. Le loro policy risiedono in sedi diverse, in base all'architettura che utilizzi e al tipo di backup:
Architettura | Posizione di archiviazione della policy di snapshot | Posizione di archiviazione dei criteri di replica | Backup nella posizione di storage della policy a oggetti |
Fan-out |
Primario |
Secondario |
Primario |
Cascade |
Primario |
Secondario |
Secondario |
Creare criteri di backup utilizzando i seguenti strumenti a seconda dell'ambiente, delle preferenze e del tipo di protezione:
Interfaccia utente di BlueXP
Interfaccia utente di System Manager
CLI ONTAP
Quando si utilizza System Manager, selezionare asincrono come tipo di criterio per i criteri di replica e selezionare asincrono e Backup su cloud per i criteri di backup su oggetti. |
Visualizzare i criteri per un ambiente di lavoro
Nell'interfaccia utente di BlueXP, selezionare volumi > Impostazioni di backup.
Nella pagina Backup Settings (Impostazioni di backup), selezionare l'ambiente di lavoro, quindi selezionare Actions
E selezionare Gestione criteri.
Viene visualizzata la pagina Gestione criteri.
Per impostazione predefinita, le policy degli snapshot vengono visualizzate.
Per visualizzare altri criteri esistenti nell'ambiente di lavoro, selezionare Criteri di replica o Criteri di backup. Se è possibile utilizzare le policy esistenti per i piani di backup, è tutto impostato. Se è necessario disporre di un criterio con caratteristiche diverse, è possibile creare nuovi criteri da questa pagina.
Creare policy
È possibile creare policy che regolano le copie snapshot, le repliche e i backup nell'archiviazione di oggetti:
Creare un criterio di snapshot prima di avviare lo snapshot
Una parte della strategia 3-2-1 prevede la creazione di una copia istantanea del volume sul sistema di archiviazione primario.
Una parte del processo di creazione delle policy prevede l'identificazione delle etichette snapshot e SnapMirror che indicano la pianificazione e la conservazione. È possibile utilizzare etichette predefinite o crearne di proprie.
Nella pagina Criteri, selezionare Crea criterio > Crea criterio istantanea.
Specificare il nome del criterio.
Selezionare la pianificazione o le pianificazioni degli snapshot. È possibile avere un massimo di 5 etichette. In alternativa, creare una pianificazione.
Se si sceglie di creare una pianificazione:
Selezionare la frequenza oraria, giornaliera, settimanale, mensile o annuale.
Specificare le etichette degli snapshot che indicano la pianificazione e la conservazione.
Inserisci quando e con quale frequenza verrà scattata l'istantanea.
Conservazione: immettere il numero di snapshot da conservare.
Selezionare Crea.
Esempio di criterio Snapshot utilizzando un'architettura a cascata
Questo esempio crea un criterio di snapshot con due cluster:
Cluster 1:
Selezionare Cluster 1 nella pagina dei criteri.
Ignorare le sezioni dei criteri Replica e Backup su oggetto.
Creare il criterio di snapshot.
Cluster 2:
Selezionare Cluster 2 nella pagina Policy.
Ignora la sezione relativa ai criteri di snapshot.
Configurare i criteri di replica e backup su oggetti.
Creare un criterio di replica prima di avviare la replica
La strategia 3-2-1 potrebbe includere la replica di un volume su un sistema di storage diverso. Il criterio di replica risiede nel sistema di archiviazione secondario.
Nella pagina Criteri, selezionare Crea criterio > Crea criterio di replica.
Nella sezione Dettagli policy, specificare il nome del policy.
Specifica le etichette SnapMirror (massimo 5) che indicano la conservazione per ciascuna etichetta.
Specificare la pianificazione del trasferimento.
Selezionare Crea.
Creare una policy di backup sullo storage a oggetti prima di iniziare il backup
La tua strategia 3-2-1 potrebbe includere il backup di un volume sullo storage a oggetti.
Questo criterio di storage risiede in diverse ubicazioni dei sistemi di storage, a seconda dell'architettura di backup:
Fan-out: Sistema di storage primario
A cascata: Sistema storage secondario
Nella pagina Gestione criteri, selezionare Crea criterio > Crea criterio di backup.
Specificare le impostazioni, incluso il programma di trasferimento e quando archiviare i backup.
(Facoltativo) per spostare i file di backup meno recenti in una classe di archiviazione o livello di accesso meno costosi dopo un certo numero di giorni, selezionare l'opzione Archivio e indicare il numero di giorni che devono trascorrere prima che i dati vengano archiviati. Immettere 0 come "Archivia dopo giorni" per inviare il file di backup direttamente all'archivio.
(Opzionale) per proteggere i backup dalla modifica o dall'eliminazione, selezionare l'opzione DataLock & ransomware Protection.
Se il cluster utilizza ONTAP 9.11.1 o versioni successive, puoi scegliere di proteggere i backup dall'eliminazione configurando DataLock e ransomware Protection.
Selezionare Crea.
Modificare un criterio
È possibile modificare uno snapshot, una replica o un criterio di backup personalizzati.
La modifica del criterio di backup influisce su tutti i volumi che utilizzano tale criterio.
Nella pagina Gestione criteri, selezionare il criterio, quindi selezionare azioni
E selezionare Modifica criterio.
Il processo è lo stesso per i criteri di replica e backup. -
Nella pagina Modifica criterio, apportare le modifiche.
Selezionare Salva.
Eliminazione di un criterio
È possibile eliminare criteri non associati a alcun volume.
Se un criterio è associato a un volume e si desidera eliminarlo, è necessario prima rimuoverlo dal volume.
E selezionare Elimina criterio istantanea.
Selezionare Delete (Elimina).
Trova ulteriori informazioni
Per istruzioni sulla creazione di policy con System Manager o l'interfaccia a riga di comando di ONTAP, vedere quanto segue:
"Creare una policy Snapshot utilizzando System Manager"
"Creare una policy Snapshot utilizzando l'interfaccia a riga di comando di ONTAP"
"Creare un criterio di replica utilizzando System Manager"
"Creare un criterio di replica utilizzando l'interfaccia utente di ONTAP"
"Creare una policy di backup sullo storage a oggetti utilizzando System Manager"
"Creare una policy di backup sullo storage a oggetti utilizzando l'interfaccia a riga di comando di ONTAP"
