Pianifica il tuo percorso di protezione con il backup e il ripristino di BlueXP
Il servizio di backup e ripristino BlueXP consente di creare fino a tre copie dei volumi di origine per proteggere i dati. Quando si attiva questo servizio sui volumi, è possibile selezionare numerose opzioni, pertanto è necessario rivedere le scelte in modo da essere pronti.
NOTA Per passare da e verso i carichi di lavoro BlueXP backup and recovery , fare riferimento a "Passa a diversi carichi di lavoro BlueXP backup and recovery" .
Esamineremo le seguenti opzioni:
Quali funzionalità di protezione userai: Copie Snapshot, volumi replicati e/o backup nel cloud
Quale architettura di backup utilizzerai: Un backup a cascata o fan-out dei tuoi volumi
Verranno utilizzati i criteri di backup predefiniti o è necessario creare criteri personalizzati
Vuoi che il servizio crei i bucket cloud per te o vuoi creare i container di storage a oggetti prima di iniziare
Quale modalità di implementazione di BlueXP Connector utilizzi (modalità standard, limitata o privata)
Quali funzioni di protezione utilizzerai
Prima di selezionare le funzioni da utilizzare, ecco una rapida spiegazione delle funzioni di ciascuna funzione e del tipo di protezione fornito.
Tipo di backup | Descrizione |
Snapshot |
Consente di creare un'immagine point-in-time in sola lettura di un volume all'interno del volume di origine come copia snapshot. È possibile utilizzare la copia snapshot per recuperare singoli file o per ripristinare l'intero contenuto di un volume. |
Replica |
Crea una copia secondaria dei tuoi dati su un altro sistema storage ONTAP e aggiorna continuamente i dati secondari. I tuoi dati vengono mantenuti aggiornati e rimangono disponibili ogni volta che ne hai bisogno. |
Backup nel cloud |
Crea backup dei tuoi dati nel cloud per motivi di protezione e archiviazione a lungo termine. Se necessario, è possibile ripristinare un volume, una cartella o singoli file dal backup nello stesso ambiente di lavoro o in un ambiente diverso. |
Gli snapshot sono la base di tutti i metodi di backup e sono necessari per utilizzare il servizio di backup e ripristino. Una copia snapshot è un'immagine di sola lettura point-in-time di un volume. L'immagine consuma uno spazio di storage minimo e subisce un overhead delle performance trascurabile poiché registra solo le modifiche ai file dall'ultima copia snapshot effettuata. La copia snapshot creata sul volume viene utilizzata per mantenere il volume replicato e il file di backup sincronizzati con le modifiche apportate al volume di origine, come mostrato nella figura.
È possibile scegliere di creare volumi replicati su un altro sistema storage ONTAP e file di backup nel cloud. In alternativa, puoi scegliere di creare volumi replicati o file di backup.
In sintesi, questi sono i flussi di protezione validi che è possibile creare per i volumi nel proprio ambiente di lavoro ONTAP:
Volume di origine → copia Snapshot → volume replicato → file di backup
Volume di origine → copia Snapshot → file di backup
La creazione iniziale di un volume replicato o di un file di backup include una copia completa dei dati di origine, chiamata trasferimento baseline. I trasferimenti successivi contengono solo copie differenziali dei dati di origine (lo snapshot). |
Confronto dei diversi metodi di backup
La tabella seguente mostra un confronto generalizzato dei tre metodi di backup. Sebbene lo spazio di storage a oggetti sia in genere meno costoso dello storage su disco on-premise, se pensi di poter ripristinare frequentemente i dati dal cloud, le tariffe di uscita dai cloud provider possono ridurre alcuni dei tuoi risparmi. Sarà necessario identificare la frequenza con cui è necessario ripristinare i dati dai file di backup nel cloud.
Oltre a questi criteri, lo storage cloud offre opzioni di sicurezza aggiuntive se si utilizza la funzionalità DataLock e ransomware Protection, oltre a risparmi aggiuntivi selezionando classi di storage di archiviazione per i file di backup meno recenti. "Scopri di più sulla protezione DataLock e Ransomware e sulle impostazioni di archiviazione".
Tipo di backup | Velocità di backup | Costi di backup | Velocità di ripristino | Costi di ripristino |
Istantanea |
Alto |
Basso (spazio su disco) |
Alto |
Basso |
Replication |
Medio |
Media (spazio su disco) |
Medio |
Medio (rete) |
Backup cloud |
Basso |
Basso (spazio oggetto) |
Basso |
Elevato (tariffe provider) |
Quando si creano volumi replicati e file di backup, è possibile scegliere un'architettura fan-out o a cascata per eseguire il backup dei volumi.
Un'architettura fan-out trasferisce la copia snapshot in modo indipendente nel sistema di storage di destinazione e nell'oggetto di backup nel cloud.
Un'architettura a cascata trasferisce prima la copia snapshot nel sistema di storage di destinazione, quindi il sistema trasferisce la copia nell'oggetto di backup nel cloud.
Confronto delle diverse scelte di architettura
Questa tabella fornisce un confronto tra le architetture fan-out e cascata.
Fan-out | Cascata |
Piccolo impatto sulle prestazioni del sistema di origine perché invia copie snapshot a 2 sistemi distinti |
Minori effetti sulle performance del sistema storage di origine perché invia la copia Snapshot solo una volta |
È più semplice da configurare perché tutte le policy, le reti e le configurazioni ONTAP vengono eseguite sul sistema di origine |
Richiede alcune configurazioni di rete e ONTAP anche dal sistema secondario. |
Verranno utilizzati i criteri predefiniti per istantanee, repliche e backup
È possibile utilizzare i criteri predefiniti forniti da NetApp per creare i backup oppure creare criteri personalizzati. Quando si utilizza la procedura guidata di attivazione per attivare il servizio di backup e ripristino per i volumi, è possibile scegliere tra i criteri predefiniti e gli altri criteri già presenti nell'ambiente di lavoro (sistema Cloud Volumes ONTAP o ONTAP on-premise). Se si desidera utilizzare un criterio diverso da quello esistente, è possibile crearne uno prima di avviare o durante l'attivazione guidata.
Il criterio di snapshot predefinito crea copie snapshot ogni ora, ogni giorno e ogni settimana, conservando 6 copie snapshot ogni ora, 2 al giorno e 2 copie snapshot ogni settimana.
Il criterio di replica predefinito replica le copie snapshot giornaliere e settimanali, conservando 7 copie snapshot giornaliere e 52 settimanali.
Il criterio di backup predefinito replica le copie snapshot giornaliere e settimanali, conservando 7 copie snapshot giornaliere e 52 settimanali.
Se si creano criteri personalizzati per la replica o il backup, le etichette dei criteri (ad esempio, "giornaliero" o "settimanale") devono corrispondere alle etichette presenti nei criteri snapshot o nei volumi replicati e nei file di backup non verranno creati.
Puoi creare policy di backup, replica e backup su storage a oggetti nell'interfaccia utente di backup e recovery di BlueXP . Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "aggiunta di un nuovo criterio di backup".
Oltre a utilizzare il backup e il ripristino di BlueXP per creare policy personalizzate, puoi utilizzare System Manager o l'interfaccia a riga di comando (CLI) di ONTAP:
Nota: quando si utilizza System Manager, selezionare Asynchronous come tipo di policy per le policy di replica e selezionare Asynchronous e Backup nel cloud per le policy di backup su oggetti.
Di seguito sono riportati alcuni comandi CLI di ONTAP di esempio che potrebbero essere utili per la creazione di criteri personalizzati. Tenere presente che è necessario utilizzare il server virtuale admin (VM di storage) come <vserver_name>
in questi comandi.
Descrizione policy | Comando |
Policy di snapshot semplice |
Backup semplice sul cloud |
Backup su cloud con DataLock e protezione ransomware |
Backup su cloud con storage di classe archivistica |
Replica semplice su un altro sistema storage |
Per le relazioni di backup su cloud è possibile utilizzare solo le policy del vault. |
Dove risiedono le policy?
I criteri di backup si trovano in posizioni diverse a seconda dell'architettura di backup che si intende utilizzare: Fan-out o Cascading. I criteri di replica e i criteri di backup non sono progettati allo stesso modo perché le repliche associano due sistemi storage ONTAP e il backup su oggetto utilizza un provider di storage come destinazione.
Le policy di Snapshot risiedono sempre nel sistema di storage primario.
I criteri di replica risiedono sempre nel sistema di storage secondario.
Le policy di backup su oggetto vengono create nel sistema in cui risiede il volume di origine, ovvero il cluster primario per le configurazioni fan-out e il cluster secondario per le configurazioni a cascata.
Queste differenze sono indicate nella tabella.
Architettura | Policy di Snapshot | Policy di replica | Policy di backup |
Fan-out |
Primario |
Secondario |
Primario |
Cascade |
Primario |
Secondario |
Secondario |
Pertanto, se si prevede di creare policy personalizzate quando si utilizza l'architettura a cascata, sarà necessario creare la replica e il backup su policy a oggetti sul sistema secondario in cui verranno creati i volumi replicati. Se si prevede di creare policy personalizzate quando si utilizza l'architettura fan-out, sarà necessario creare policy di replica sul sistema secondario in cui verranno creati i volumi replicati e eseguire il backup su policy a oggetti sul sistema primario.
Se si utilizzano i criteri predefiniti presenti in tutti i sistemi ONTAP, tutti i criteri sono impostati.
Si desidera creare un container di storage a oggetti personalizzato
Per impostazione predefinita, quando si creano file di backup nello storage a oggetti per un ambiente di lavoro, il servizio di backup e recovery crea il container (bucket o account di storage) per i file di backup nell'account di storage a oggetti configurato. Per impostazione predefinita, il bucket AWS o GCP è denominato "netapp-backup-<uuid>". L'account di storage Azure Blob è denominato "<uuid>".
Se si desidera utilizzare un determinato prefisso o assegnare proprietà speciali, è possibile creare il container direttamente nell'account del provider di oggetti. Se si desidera creare un container personalizzato, è necessario crearlo prima di avviare l'attivazione guidata. Il backup e recovery di BlueXP può utilizzare qualsiasi bucket e condividere. La procedura guidata di attivazione del backup rileva automaticamente i container forniti per l'account e le credenziali selezionati, in modo da poter selezionare quello che si desidera utilizzare.
Puoi creare il bucket da BlueXP o dal tuo cloud provider.
Se si prevede di utilizzare un prefisso bucket diverso da "netapp-backup-xxxxxx", sarà necessario modificare le autorizzazioni S3 per il ruolo IAM del connettore.
Impostazioni benna avanzate
Se si prevede di spostare i file di backup meno recenti nello storage di archiviazione, o se si intende attivare la protezione DataLock e ransomware per bloccare i file di backup ed eseguirne la scansione per eventuali ransomware, è necessario creare il container con determinate impostazioni di configurazione:
Lo storage di archiviazione sui bucket è attualmente supportato nello storage AWS S3 quando si utilizza ONTAP 9.10.1 o software superiore sui cluster. Per impostazione predefinita, i backup iniziano nella classe di storage S3 Standard. Assicurarsi di creare il bucket con le regole del ciclo di vita appropriate:
Sposta gli oggetti nell'intero ambito del bucket in S3 Standard-IA dopo 30 giorni.
Spostare gli oggetti con il tag "smc_push_to_archive: True" in Glacier Flexible Retrieval (in precedenza S3 Glacier)
La protezione DataLock e Ransomware è supportata nell'archiviazione AWS quando si utilizza il software ONTAP 9.11.1 o versione successiva sui cluster e nell'archiviazione Azure quando si utilizza il software ONTAP 9.12.1 o versione successiva.
Per AWS, è necessario attivare il blocco degli oggetti sul bucket utilizzando un periodo di conservazione di 30 giorni.
Per Azure, è necessario creare la classe di storage con il supporto dell'immutabilità a livello di versione.
Quale modalità di implementazione di BlueXP Connector si sta utilizzando
Se si utilizza già BlueXP per gestire lo storage, è già stato installato un connettore BlueXP. Se si prevede di utilizzare lo stesso connettore con il backup e ripristino di BlueXP, si è tutti impostati. Se è necessario utilizzare un connettore diverso, è necessario installarlo prima di iniziare l'implementazione del backup e ripristino.
BlueXP offre diverse modalità di implementazione che consentono di utilizzare BlueXP in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza e di business. Standard mode sfrutta il layer BlueXP SaaS per fornire funzionalità complete, mentre restricted mode e private mode sono disponibili per le organizzazioni con restrizioni di connettività.
Supporto per siti con connettività Internet completa
Quando il backup e recovery di BlueXP viene utilizzato in un sito con connettività Internet completa (nota anche come modalità standard o modalità SaaS), puoi creare volumi replicati su qualsiasi sistema ONTAP o Cloud Volumes ONTAP on-premise gestito da BlueXP, inoltre, puoi creare file di backup sullo storage a oggetti in qualsiasi cloud provider supportato. "Consulta l'elenco completo delle destinazioni di backup supportate".
Per un elenco di posizioni dei connettori valide, fare riferimento a una delle seguenti procedure di backup per il provider cloud in cui si intende creare i file di backup. Esistono alcune limitazioni per le quali il connettore deve essere installato manualmente su una macchina Linux o implementato in uno specifico cloud provider.
"Eseguire il backup dei dati Cloud Volumes ONTAP su Amazon S3"
"Eseguire il backup dei dati Cloud Volumes ONTAP in Azure Blob"
"Eseguire il backup dei dati Cloud Volumes ONTAP su Google Cloud"
"Eseguire il backup dei dati ONTAP on-premise su Google Cloud"
"Eseguire il backup dei dati ONTAP on-premise su StorageGRID"
Supporto per siti con connettività Internet limitata
Il backup e recovery di BlueXP può essere utilizzato in un sito con connettività Internet limitata (nota anche come modalità limitata) per eseguire il backup dei dati del volume. In questo caso, sarà necessario implementare BlueXP Connector nell'area cloud di destinazione.
Puoi effettuare il backup dei dati dai sistemi ONTAP on-premise o dai sistemi Cloud Volumes ONTAP installati nelle aree commerciali AWS su Amazon S3. "Eseguire il backup dei dati Cloud Volumes ONTAP su Amazon S3".
Puoi effettuare il backup dei dati dai sistemi ONTAP on-premise o dai sistemi Cloud Volumes ONTAP installati nelle aree commerciali di Azure in Azure Blob. "Eseguire il backup dei dati Cloud Volumes ONTAP in Azure Blob".
Supporto per siti senza connessione a Internet
Il backup e recovery di BlueXP può essere utilizzato in un sito senza connettività Internet (nota anche come siti private mode o dark) per effettuare il backup dei dati dei volumi. In questo caso, sarà necessario implementare BlueXP Connector su un host Linux nello stesso sito.
È possibile eseguire il backup dei dati dai sistemi ONTAP locali on-premise ai sistemi NetApp StorageGRID locali. "Eseguire il backup dei dati ONTAP on-premise su StorageGRID".
Puoi effettuare il backup dei dati dai sistemi ONTAP locali on-premise ai sistemi ONTAP locali on-premise o ai sistemi Cloud Volumes ONTAP configurati per lo storage a oggetti S3. "Effettua il backup dei dati ONTAP on-premise su ONTAP S3" . ifdef::aws[]
