BlueXP backup and recovery
Tutti i cloud provider
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Tutti i cloud provider
Esegui il backup dei dati ONTAP locali su Amazon S3 con backup e ripristino BlueXP
Collaboratori amgrissino
Completa alcuni passaggi del backup e del ripristino BlueXP per iniziare a eseguire il backup dei dati del volume dai tuoi sistemi ONTAP locali a un sistema di archiviazione secondario e all'archiviazione cloud Amazon S3.
Nota I "sistemi ONTAP on-premise" includono sistemi FAS, AFF e ONTAP Select.
NOTA Per passare da e verso i carichi di lavoro BlueXP backup and recovery , fare riferimento a "Passa a diversi carichi di lavoro BlueXP backup and recovery" .
Identificare il metodo di connessione
Scegliere quale dei due metodi di connessione utilizzare per la configurazione dei backup da sistemi ONTAP on-premise ad AWS S3.
  • Connessione pubblica - connette direttamente il sistema ONTAP ad AWS S3 utilizzando un endpoint pubblico S3.
  • Connessione privata - utilizza una connessione VPN o AWS Direct e instrada il traffico attraverso un'interfaccia endpoint VPC che utilizza un indirizzo IP privato.
In alternativa, è possibile connettersi a un sistema ONTAP secondario per i volumi replicati utilizzando anche la connessione pubblica o privata.
Il seguente diagramma mostra il metodo connessione pubblica e le connessioni che è necessario preparare tra i componenti. È possibile utilizzare un connettore installato in sede o un connettore implementato in AWS VPC.
Un diagramma che mostra come il backup e ripristino BlueXP comunica tramite una connessione pubblica con i volumi sul cluster e lo storage AWS S3 in cui si trovano i file di backup.
Il seguente diagramma mostra il metodo private Connection e le connessioni che è necessario preparare tra i componenti. È possibile utilizzare un connettore installato in sede o un connettore implementato in AWS VPC.
Un diagramma che mostra come il backup e ripristino BlueXP comunica tramite una connessione privata con i volumi sul cluster e lo storage AWS S3 in cui si trovano i file di backup.
Preparare il connettore BlueXP
BlueXP Connector è il software principale per la funzionalità BlueXP. Per eseguire il backup e il ripristino dei dati ONTAP è necessario un connettore.
Creare o cambiare connettori
Se si dispone già di un connettore implementato in AWS VPC o on-premise, si è tutti pronti.
In caso contrario, sarà necessario creare un connettore in una di queste posizioni per eseguire il backup dei dati ONTAP nello storage AWS S3. Non puoi utilizzare un connettore implementato in un altro provider cloud.
Preparare i requisiti di rete dei connettori
Verificare che siano soddisfatti i seguenti requisiti di rete:
  • Assicurarsi che la rete in cui è installato il connettore abiliti le seguenti connessioni:
    • Una connessione HTTPS tramite la porta 443 al servizio di backup e ripristino BlueXP e allo storage a oggetti S3 ("vedere l'elenco degli endpoint")
    • Una connessione HTTPS sulla porta 443 alla LIF di gestione del cluster ONTAP
    • Per le implementazioni di AWS e AWS GovCloud sono richieste regole aggiuntive per i gruppi di sicurezza in entrata e in uscita. Vedere "Regole per il connettore in AWS" per ulteriori informazioni.
  • Se si dispone di una connessione diretta o VPN dal cluster ONTAP al VPC e si desidera che la comunicazione tra il connettore e S3 rimanga nella rete interna AWS (una connessione privata), è necessario attivare un'interfaccia endpoint VPC su S3. Configurare il sistema per una connessione privata utilizzando un'interfaccia endpoint VPC.
Verificare i requisiti di licenza
È necessario verificare i requisiti di licenza per AWS e BlueXP:
  • Prima di poter attivare il backup e il ripristino BlueXP per il cluster, è necessario sottoscrivere un'offerta di pagamento a consumo (PAYGO) BlueXP Marketplace di AWS oppure acquistare e attivare una licenza BYOL di backup e ripristino BlueXP di NetApp. Queste licenze sono destinate al tuo account e possono essere utilizzate su più sistemi.
    • Per le licenze PAYGO di backup e ripristino BlueXP, è necessario un abbonamento a "Offerta NetApp BlueXP di AWS Marketplace". La fatturazione per il backup e il ripristino BlueXP viene effettuata tramite questo abbonamento.
    • Per le licenze BYOL di backup e ripristino BlueXP, è necessario il numero di serie di NetApp che consente di utilizzare il servizio per la durata e la capacità della licenza.
  • È necessario disporre di un abbonamento AWS per lo spazio di storage a oggetti in cui verranno collocati i backup.
Regioni supportate
È possibile creare backup dai sistemi locali su Amazon S3 in tutte le regioni, comprese le regioni AWS GovCloud. Specificare la regione in cui verranno memorizzati i backup quando si imposta il servizio.
Preparare i cluster ONTAP
Dovrai preparare il tuo sistema ONTAP on-premise di origine e qualsiasi altro sistema ONTAP o Cloud Volumes ONTAP secondario on-premise.
La preparazione dei cluster ONTAP prevede i seguenti passaggi:
  • Scopri i tuoi sistemi ONTAP in BlueXP
  • Verificare i requisiti di sistema di ONTAP
  • Verificare i requisiti di rete di ONTAP per il backup dei dati nello storage a oggetti
  • Verificare i requisiti di rete di ONTAP per la replica dei volumi
Il sistema ONTAP di origine on-premise e qualsiasi sistema ONTAP o Cloud Volumes ONTAP secondario on-premise devono essere disponibili su BlueXP Canvas.
Per aggiungere il cluster, è necessario conoscere l'indirizzo IP di gestione del cluster e la password dell'account utente amministratore.
"Scopri come individuare un cluster".
Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti ONTAP:
È necessario configurare i seguenti requisiti sul sistema che si connette allo storage a oggetti.
  • Per un'architettura di backup fan-out, configurare le seguenti impostazioni sul sistema primario.
  • Per un'architettura di backup a cascata, configurare le seguenti impostazioni sul sistema secondario.
Sono necessari i seguenti requisiti di rete del cluster ONTAP:
  • Il cluster richiede una connessione HTTPS in entrata dal connettore alla LIF di gestione del cluster.
  • Su ogni nodo ONTAP che ospita i volumi di cui si desidera eseguire il backup è richiesta una LIF intercluster. Queste LIF intercluster devono essere in grado di accedere all'archivio di oggetti.
    Il cluster avvia una connessione HTTPS in uscita sulla porta 443 dalle LIF dell'intercluster allo storage Amazon S3 per le operazioni di backup e ripristino. ONTAP legge e scrive i dati da e verso lo storage a oggetti: Lo storage a oggetti non viene mai avviato, ma risponde.
  • Le LIF dell'intercluster devono essere associate a IPSpace che ONTAP deve utilizzare per connettersi allo storage a oggetti. "Scopri di più su IPspaces".
    Quando si imposta il backup e il ripristino di BlueXP, viene richiesto di utilizzare IPSpace. È necessario scegliere l'IPSpace a cui sono associate queste LIF. Potrebbe trattarsi dell'IPSpace "predefinito" o di un IPSpace personalizzato creato.
    Se si utilizza un IPSpace diverso da quello predefinito, potrebbe essere necessario creare un percorso statico per accedere allo storage a oggetti.
    Tutte le LIF di intercluster all'interno di IPSpace devono avere accesso all'archivio di oggetti. Se non è possibile configurare questa opzione per l'IPSpace corrente, è necessario creare un IPSpace dedicato in cui tutte le LIF dell'intercluster abbiano accesso all'archivio di oggetti.
  • I server DNS devono essere stati configurati per la VM di storage in cui si trovano i volumi. Scopri come "Configurare i servizi DNS per SVM".
  • Aggiornare le regole del firewall, se necessario, per consentire le connessioni di backup e ripristino BlueXP da ONTAP allo storage a oggetti tramite la porta 443 e il traffico di risoluzione dei nomi dalla VM dello storage al server DNS tramite la porta 53 (TCP/UDP).
  • Se si utilizza un endpoint dell'interfaccia VPC privata in AWS per la connessione S3, per utilizzare HTTPS/443, è necessario caricare il certificato dell'endpoint S3 nel cluster ONTAP. Configurare il sistema per una connessione privata utilizzando un'interfaccia endpoint VPC. *[Assicurarsi che il cluster ONTAP disponga delle autorizzazioni per accedere al bucket S3.
Se intendi creare volumi replicati su un sistema ONTAP secondario utilizzando il backup e recovery di BlueXP, assicurati che i sistemi di origine e destinazione soddisfino i seguenti requisiti di rete.
Requisiti di rete ONTAP on-premise
  • Se il cluster si trova in sede, è necessario disporre di una connessione dalla rete aziendale alla rete virtuale nel cloud provider. Si tratta in genere di una connessione VPN.
  • I cluster ONTAP devono soddisfare ulteriori requisiti di subnet, porta, firewall e cluster.
    Poiché è possibile eseguire la replica su sistemi Cloud Volumes ONTAP o on-premise, esaminare i requisiti di peering per i sistemi ONTAP on-premise. "Visualizzare i prerequisiti per il peering dei cluster nella documentazione di ONTAP".
Requisiti di rete Cloud Volumes ONTAP
  • Il gruppo di sicurezza dell'istanza deve includere le regole in entrata e in uscita richieste, in particolare le regole per ICMP e le porte 11104 e 11105. Queste regole sono incluse nel gruppo di protezione predefinito.
Preparare Amazon S3 come destinazione di backup
La preparazione di Amazon S3 come destinazione di backup prevede i seguenti passaggi:
  • Impostare le autorizzazioni S3.
  • (Facoltativo) Crea i tuoi bucket S3. (Il servizio creerà i bucket per te, se lo desideri).
  • (Facoltativo) impostare le chiavi AWS gestite dal cliente per la crittografia dei dati.
  • (Facoltativo) configurare il sistema per una connessione privata utilizzando un'interfaccia endpoint VPC.
È necessario configurare due set di autorizzazioni:
  • Permessi per il connettore per creare e gestire il bucket S3.
  • Autorizzazioni per il cluster ONTAP on-premise in modo che possa leggere e scrivere i dati nel bucket S3.
Fasi
  1. Assicurarsi che il connettore disponga delle autorizzazioni necessarie. Per ulteriori informazioni, vedere "Autorizzazioni dei criteri BlueXP ".
    Nota Quando si creano backup nelle regioni AWS China, è necessario modificare il nome risorsa AWS "arn" in tutte le sezioni Resource delle policy IAM da "aws" a "aws-cn", ad esempio arn:aws-cn:s3:::netapp-backup-*.
  2. Quando si attiva il servizio, la procedura guidata di backup richiede di inserire una chiave di accesso e una chiave segreta. Queste credenziali vengono passate al cluster ONTAP in modo che ONTAP possa eseguire il backup e il ripristino dei dati nel bucket S3. A tale scopo, è necessario creare un utente IAM con le seguenti autorizzazioni.
    Details
        "Version": "2012-10-17",
         "Statement": [
               "Action": [
                    "s3:GetObject",
                    "s3:PutObject",
                    "s3:DeleteObject",
                    "s3:ListBucket",
                    "s3:ListAllMyBuckets",
                    "s3:GetBucketLocation",
                    "s3:PutEncryptionConfiguration"
                "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup-*",
                "Effect": "Allow",
                "Sid": "backupPolicy"
                "Action": [
                    "s3:ListBucket",
                "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*",
                "Effect": "Allow"
                "Action": [
                    "s3:GetObject",
                    "s3:PutObject",
                    "s3:DeleteObject",
                    "s3:PutObjectTagging",
                    "s3:GetObjectTagging",
                    "s3:RestoreObject",
                    "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
                    "s3:GetObjectRetention",
                    "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
                    "s3:PutObjectRetention"
                "Resource": "arn:aws:s3:::netapp-backup*/*",
                "Effect": "Allow"
Crea i tuoi bucket
Per impostazione predefinita, il servizio crea i bucket. In alternativa, se si desidera utilizzare i propri bucket, è possibile crearli prima di avviare la procedura guidata di attivazione del backup e selezionare tali bucket nella procedura guidata.
Se si creano i propri bucket, è necessario utilizzare il nome del bucket "netapp-backup". Se si desidera utilizzare un nome personalizzato, modificare ontapcloud-instance-policy-netapp-backup IAMRole per i CVO esistenti e aggiungere il seguente elenco ai permessi S3. Devi includere “Resource”: “arn:aws:s3:::*” e assegnare tutte le autorizzazioni necessarie che devono essere associate al bucket.
Details
"Azione": [
"S3:ListBucket"
"S3:GetBucketLocation"
"Risorsa": "arn:aws:s3:::*",
"Effetto": "Consenti"
"Azione": [
"S3:GetObject",
"S3:PutObject",
"S3:DeleteObject",
"S3:ListAllMyBucket",
"S3:PutObjectTagging",
"S3:GetObjectTagging",
"S3:RestoreObject",
"S3:GetBucketObjectLockConfiguration",
"S3:GetObjectRetention",
"S3:PutBucketObjectLockConfiguration",
"S3:PutObjectRetention"
Configurare le chiavi AWS gestite dal cliente per la crittografia dei dati
Se si desidera utilizzare le chiavi di crittografia predefinite di Amazon S3 per crittografare i dati trasferiti tra il cluster on-premise e il bucket S3, l'installazione predefinita utilizza questo tipo di crittografia.
Se invece si desidera utilizzare le proprie chiavi gestite dal cliente per la crittografia dei dati piuttosto che le chiavi predefinite, è necessario che le chiavi gestite per la crittografia siano già impostate prima di avviare la procedura guidata di backup e ripristino BlueXP.
Se si desidera utilizzare una connessione Internet pubblica standard, tutte le autorizzazioni vengono impostate dal connettore e non è necessario eseguire altre operazioni.
Se si desidera una connessione più sicura via Internet dal data center on-premise al VPC, è possibile selezionare una connessione AWS PrivateLink nella procedura guidata di attivazione del backup. È necessario se si intende utilizzare una VPN o una connessione diretta AWS per collegare il sistema on-premise tramite un'interfaccia endpoint VPC che utilizza un indirizzo IP privato.
Fasi
  1. Creare una configurazione dell'endpoint dell'interfaccia utilizzando la console Amazon VPC o la riga di comando. "Consulta i dettagli sull'utilizzo di AWS PrivateLink per Amazon S3".
  2. Modificare la configurazione del gruppo di protezione associata a BlueXP Connector. È necessario modificare la policy in "Custom" (da "Full Access") Aggiungere le autorizzazioni S3 dal criterio di backup come mostrato in precedenza.
    Una schermata del gruppo di sicurezza AWS associato al connettore.
    Se si utilizza la porta 80 (HTTP) per la comunicazione con l'endpoint privato, si è tutti impostati. È ora possibile attivare il backup e il ripristino BlueXP sul cluster.
    Se si utilizza la porta 443 (HTTPS) per la comunicazione con l'endpoint privato, è necessario copiare il certificato dall'endpoint VPC S3 e aggiungerlo al cluster ONTAP, come illustrato nei 4 passaggi successivi.
  3. Ottenere il nome DNS dell'endpoint dalla console AWS.
    Una schermata del nome DNS dell'endpoint VPC dalla console AWS.
  4. Ottenere il certificato dall'endpoint VPC S3. Lo fai entro "Accesso alla macchina virtuale che ospita BlueXP Connector" ed eseguire il seguente comando. Quando si immette il nome DNS dell'endpoint, aggiungere "bucket" all'inizio, sostituendo "*":
    [ec2-user@ip-10-160-4-68 ~]$ openssl s_client -connect bucket.vpce-0ff5c15df7e00fbab-yxs7lt8v.s3.us-west-2.vpce.amazonaws.com:443 -showcerts
  5. Dall'output di questo comando, copiare i dati per il certificato S3 (tutti i dati compresi tra i tag BEGIN / END CERTIFICATE):
    Certificate chain
    0 s:/CN=s3.us-west-2.amazonaws.com`
       i:/C=US/O=Amazon/OU=Server CA 1B/CN=Amazon
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    MIIM6zCCC9OgAwIBAgIQA7MGJ4FaDBR8uL0KR3oltTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBG
    GqvbOz/oO2NWLLFCqI+xmkLcMiPrZy+/6Af+HH2mLCM4EsI2b+IpBmPkriWnnxo=
    -----END CERTIFICATE-----
  6. Accedere alla CLI del cluster ONTAP e applicare il certificato copiato utilizzando il seguente comando (sostituire il proprio nome della VM di storage):
    cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca
    Please enter Certificate: Press <Enter> when done
Attivare i backup sui volumi ONTAP
Attiva i backup in qualsiasi momento direttamente dall'ambiente di lavoro on-premise.
La procedura guidata consente di eseguire le seguenti operazioni principali:
Puoi anche farlo Mostra i comandi API durante la fase di revisione, è possibile copiare il codice per automatizzare l'attivazione del backup per gli ambienti di lavoro futuri.
Avviare la procedura guidata
Fasi
  1. Accedere alla procedura guidata attiva backup e ripristino utilizzando uno dei seguenti metodi:
    • Nell'area di lavoro di BlueXP, selezionare l'ambiente di lavoro e selezionare Enable > Backup Volumes (Abilita > volumi di backup) accanto al servizio di backup e ripristino nel pannello a destra.
      Se la destinazione Amazon S3 per i backup esiste come ambiente di lavoro su Canvas, puoi trascinare il cluster ONTAP sullo storage a oggetti Amazon S3.
    • Selezionare Volumes (volumi) nella barra Backup and Recovery (Backup e ripristino). Dalla scheda volumi, selezionare azioni Icona delle azioni E selezionare attiva backup per un singolo volume (che non ha già attivato la replica o il backup nell'archiviazione a oggetti).
    La pagina Introduzione della procedura guidata mostra le opzioni di protezione, tra cui snapshot locali, replica e backup. Se è stata eseguita la seconda opzione in questa fase, viene visualizzata la pagina Definisci strategia di backup con un volume selezionato.
  2. Continuare con le seguenti opzioni:
    • Se si dispone già di un connettore BlueXP, tutti i dispositivi sono impostati. Seleziona Avanti.
    • Se non si dispone già di un connettore BlueXP, viene visualizzata l'opzione Aggiungi un connettore. Fare riferimento a. Preparare il connettore BlueXP.
Selezionare i volumi di cui si desidera eseguire il backup
Scegliere i volumi che si desidera proteggere. Per volume protetto si intende un volume con una o più delle seguenti opzioni: Policy di snapshot, policy di replica, policy di backup su oggetti.
Puoi scegliere di proteggere volumi FlexVol o FlexGroup; tuttavia, non puoi selezionare un mix di questi volumi quando si attiva il backup per un ambiente di lavoro. Scopri come "attivare il backup per volumi aggiuntivi nell'ambiente di lavoro" (FlexVol o FlexGroup) dopo aver configurato il backup per i volumi iniziali.
Nota
  • È possibile attivare un backup solo su un singolo volume FlexGroup alla volta.
  • I volumi selezionati devono avere la stessa impostazione SnapLock. Tutti i volumi devono avere abilitato SnapLock Enterprise o avere disattivato SnapLock.
Fasi
Se ai volumi scelti sono già applicati criteri di snapshot o replica, i criteri selezionati in seguito sovrascriveranno quelli esistenti.
  1. Nella pagina Select Volumes (Seleziona volumi), selezionare il volume o i volumi che si desidera proteggere.
    • In alternativa, filtrare le righe per visualizzare solo i volumi con determinati tipi di volume, stili e altro ancora per semplificare la selezione.
    • Dopo aver selezionato il primo volume, è possibile selezionare tutti i volumi FlexVol (è possibile selezionare solo i volumi FlexGroup uno alla volta). Per eseguire il backup di tutti i volumi FlexVol esistenti, selezionare prima un volume, quindi selezionare la casella nella riga del titolo.
    • Per eseguire il backup di singoli volumi, selezionare la casella per ciascun volume.
  2. Selezionare Avanti.
Definire la strategia di backup
La definizione della strategia di backup implica l'impostazione delle seguenti opzioni:
  • Se desideri una o tutte le opzioni di backup: snapshot locali, replica e backup su storage di oggetti
  • Architettura
  • Criterio di snapshot locale
  • Target e policy di replica
    Nota Se i volumi scelti hanno policy di snapshot e replica diverse da quelle selezionate in questo passaggio, le policy esistenti verranno sovrascritte.
  • Backup delle informazioni sullo storage a oggetti (provider, crittografia, rete, policy di backup e opzioni di esportazione).
Fasi
  1. Nella pagina Definisci strategia di backup, scegliere una o tutte le opzioni seguenti. Per impostazione predefinita, vengono selezionate tutte e tre le opzioni:
    • Snapshot locali: se si esegue una replica o un backup su un archivio di oggetti, è necessario creare snapshot locali.
    • Replication: Consente di creare volumi replicati su un altro sistema storage ONTAP.
    • Backup: Esegue il backup dei volumi nello storage a oggetti.
  2. Architettura: Se si sceglie la replica e il backup, scegliere uno dei seguenti flussi di informazioni:
    • Cascading: Flussi di informazioni dal primario al secondario allo storage a oggetti e dal secondario allo storage a oggetti.
    • Fan out: I flussi di informazioni dal primario al secondario e dallo storage primario a oggetti.
      Per i dettagli su queste architetture, fare riferimento a "Pianifica il tuo percorso di protezione" .
  3. Snapshot locale: scegli un criterio di snapshot esistente o creane uno nuovo.
    Suggerimento Per creare una policy personalizzata prima di attivare lo snapshot, fare riferimento a "Creare un criterio" .
  4. Per creare un criterio, selezionare Crea nuovo criterio ed effettuare le seguenti operazioni:
    • Immettere il nome del criterio.
    • Selezionare fino a cinque pianificazioni, in genere con frequenze diverse.
    • Selezionare Crea.
  5. Replication: Impostare le seguenti opzioni:
    • Destinazione della replica: Selezionare l'ambiente di lavoro di destinazione e SVM. Facoltativamente, selezionare l'aggregato o gli aggregati di destinazione e il prefisso o suffisso da aggiungere al nome del volume replicato.
    • Criterio di replica: Scegliere un criterio di replica esistente o crearne uno.
      Suggerimento Per creare una policy personalizzata prima di attivare la replica, fare riferimento a "Creare un criterio" .
      • Selezionare Crea.
  6. Backup su oggetto: Se si seleziona Backup, impostare le seguenti opzioni:
    • Provider: Selezionare Amazon Web Services.
    • Provider settings (Impostazioni provider): Inserire i dettagli del provider e la regione AWS in cui verranno memorizzati i backup.
      La chiave di accesso e la chiave segreta sono destinate all'utente IAM creato per consentire al cluster ONTAP di accedere al bucket S3.
    • Bucket: Scegliere un bucket S3 esistente o crearne uno nuovo. Fare riferimento a. "Aggiungere i bucket S3".
    • Chiave di crittografia: Se è stato creato un nuovo bucket S3, immettere le informazioni sulla chiave di crittografia fornite dal provider. Per gestire la crittografia dei dati, scegli se utilizzare le chiavi di crittografia Amazon S3 predefinite o le chiavi gestite dal cliente dall'account AWS.
      Nota Se si sceglie un bucket esistente, le informazioni di crittografia sono già disponibili, quindi non è necessario immetterle ora.
    • Rete: Scegliere IPSpace e scegliere se si desidera utilizzare un endpoint privato. L'endpoint privato è disattivato per impostazione predefinita.
      1. IPSpace nel cluster ONTAP in cui risiedono i volumi di cui si desidera eseguire il backup. Le LIF intercluster per questo IPSpace devono disporre di accesso a Internet in uscita.
      2. Se si desidera, scegliere se utilizzare un AWS PrivateLink precedentemente configurato. "Scopri i dettagli sull'utilizzo di AWS PrivateLink per Amazon S3".
    • Criterio di backup: Selezionare un criterio di backup esistente o crearne uno.
      Suggerimento Per creare una policy personalizzata prima di attivare il backup, fare riferimento a "Creare un criterio" .
      • Selezionare Crea.
    • Esporta copie snapshot esistenti nell'archivio oggetti come copie di backup: se sono presenti copie snapshot locali per i volumi in questo ambiente di lavoro che corrispondono all'etichetta di pianificazione del backup appena selezionata per questo ambiente di lavoro (ad esempio, giornaliera, settimanale, ecc.), viene visualizzato questo messaggio aggiuntivo. Seleziona questa casella per copiare tutti gli snapshot storici nell'archivio oggetti come file di backup e garantire la protezione più completa per i tuoi volumi.
  7. Selezionare Avanti.
Rivedere le selezioni
Questa è la possibilità di rivedere le selezioni e apportare eventuali modifiche.
Fasi
  1. Nella pagina Review (esamina), rivedere le selezioni.
  2. Facoltativamente, selezionare la casella Sincronizza automaticamente le etichette dei criteri Snapshot con le etichette dei criteri di replica e backup. In questo modo, vengono create istantanee con un'etichetta che corrisponde alle etichette dei criteri di replica e backup.
  3. Selezionare Activate Backup (attiva backup).
Risultato
Il backup e ripristino di BlueXP inizia a eseguire i backup iniziali dei volumi. Il trasferimento di riferimento del volume replicato e del file di backup include una copia completa dei dati del sistema di storage primario. I trasferimenti successivi contengono copie differenziali dei dati primari contenuti nelle copie Snapshot.
Nel cluster di destinazione viene creato un volume replicato che verrà sincronizzato con il volume di storage primario.
Il bucket S3 viene creato nell'account di servizio indicato dalla chiave di accesso S3 e dalla chiave segreta immessa e i file di backup vengono memorizzati in tale account. Viene visualizzata la dashboard di backup del volume, che consente di monitorare lo stato dei backup.
È inoltre possibile monitorare lo stato dei processi di backup e ripristino utilizzando "Pagina Job Monitoring" .
È possibile visualizzare e, facoltativamente, copiare i comandi API utilizzati nella procedura guidata attiva backup e ripristino. Questa operazione potrebbe essere utile per automatizzare l'attivazione del backup negli ambienti di lavoro futuri.
Fasi
  1. Dalla procedura guidata Activate backup and recovery (attiva backup e ripristino), selezionare View API request (Visualizza richiesta API).
  2. Per copiare i comandi negli Appunti, selezionare l'icona Copia.
