Limitazioni note
Le limitazioni note identificano le funzioni non supportate da questa versione del prodotto o che non interagiscono correttamente con esso. Esaminare attentamente queste limitazioni.
Limitazioni di backup e ripristino per ONTAP Volumes
Limitazioni della replica
È possibile selezionare un solo volume FlexGroup alla volta per la replica. Sarà necessario attivare i backup separatamente per ogni volume FlexGroup.
Non esistono limiti per i volumi FlexVol: È possibile selezionare tutti i volumi FlexVol nel proprio ambiente di lavoro e assegnare le stesse policy di backup.
Le seguenti funzionalità sono supportate in "Servizio di replica BlueXP", Ma non quando si utilizza la funzionalità di replica di BlueXP backup e recovery:
Non è disponibile alcun supporto per una configurazione a cascata in cui la replica avviene dal volume A al volume B e dal volume B al volume C. Il supporto include la replica dal volume A al volume B.
Non è disponibile alcun supporto per la replica dei dati da e verso FSX per sistemi ONTAP.
Non è disponibile alcun supporto per la creazione di una replica singola di un volume.
Quando si creano repliche da sistemi ONTAP on-premise, se la versione di ONTAP sul sistema Cloud Volumes ONTAP di destinazione è 9.8, 9.9 o 9.11, sono consentiti solo i criteri del vault mirror.
Limitazioni relative al backup su oggetti
Quando si crea o modifica un criterio di backup quando al criterio non sono assegnati volumi, il numero di backup conservati può essere massimo di 1018. Dopo aver assegnato i volumi al criterio, è possibile modificare il criterio per creare fino a 4000 backup.
Quando si esegue il backup dei volumi di protezione dei dati (DP):
Relazioni con le etichette SnapMirror
app_consistent
e.all_source_snapshot
non verrà eseguito il backup nel cloud. -
Se si creano copie locali di Snapshot sul volume di destinazione di SnapMirror (indipendentemente dalle etichette di SnapMirror utilizzate), queste istantanee non verranno spostate nel cloud come backup. A questo punto, è necessario creare una policy Snapshot con le etichette desiderate nel volume DP di origine per eseguire il backup di BlueXP e il ripristino.
I backup dei volumi FlexGroup non possono essere spostati nello storage di archiviazione.
I backup dei volumi FlexGroup possono utilizzare la protezione DataLock e ransomware se il cluster esegue ONTAP 9.13.1 o superiore.
Il backup del volume SVM-DR è supportato con le seguenti restrizioni:
I backup sono supportati solo dal secondario ONTAP.
Il criterio Snapshot applicato al volume deve essere uno dei criteri riconosciuti dal backup e ripristino BlueXP, inclusi quelli giornalieri, settimanali, mensili e così via Il criterio predefinito "SM_created" (utilizzato per Mirror All Snapshots) non viene riconosciuto e il volume DP non viene visualizzato nell'elenco dei volumi di cui è possibile eseguire il backup.
Supporto MetroCluster:
Quando si utilizza ONTAP 9.12.1 GA o versione successiva, il backup è supportato quando è collegato al sistema primario. L'intera configurazione di backup viene trasferita al sistema secondario in modo che i backup nel cloud continuino automaticamente dopo lo switchover. Non è necessario configurare il backup sul sistema secondario (in realtà, non è necessario farlo).
Quando si utilizza ONTAP 9.12.0 e versioni precedenti, il backup è supportato solo dal sistema secondario ONTAP.
Al momento non sono supportati i backup dei volumi FlexGroup.
Il backup del volume ad-hoc con il pulsante Backup Now non è supportato sui volumi di protezione dei dati.
Le configurazioni SM-BC non sono supportate.
ONTAP non supporta la fan-out delle relazioni di SnapMirror da un singolo volume a più archivi di oggetti; pertanto, questa configurazione non è supportata dal backup e ripristino di BlueXP.
La modalità WORM/Compliance in un archivio di oggetti è attualmente supportata su Amazon S3, Azure e StorageGRID. Questa funzione è nota come funzionalità DataLock e deve essere gestita utilizzando le impostazioni di backup e ripristino di BlueXP e non l'interfaccia del provider cloud.
Ripristinare le limitazioni
Queste limitazioni si applicano sia ai metodi Search & Restore che Browse & Restore per il ripristino di file e cartelle, a meno che non venga espressamente indicato.
Browse & Restore consente di ripristinare fino a 100 singoli file alla volta.
Search & Restore può ripristinare 1 file alla volta.
Quando si utilizza ONTAP 9.13.0 o versione successiva, Sfoglia e ripristina e Cerca e ripristina una cartella con tutti i file e le sottocartelle al suo interno.
Quando si utilizza una versione di ONTAP superiore alla 9.11.1 ma precedente alla 9.13.0, l'operazione di ripristino consente di ripristinare solo la cartella selezionata e i file contenuti in tale cartella, senza ripristinare le sottocartelle o i file contenuti nelle sottocartelle.
Quando si utilizza una versione di ONTAP precedente alla 9.11.1, il ripristino delle cartelle non è supportato.
Il ripristino di directory/cartelle è supportato per i dati che risiedono nello storage di archiviazione solo quando il cluster esegue ONTAP 9.13.1 e versioni successive.
Il ripristino di directory/cartelle è supportato per i dati protetti mediante DataLock solo quando il cluster esegue ONTAP 9.13.1 e versioni successive.
Il ripristino di directory/cartelle non è attualmente supportato sui backup dei volumi FlexGroup.
Il ripristino di directory/cartelle non è attualmente supportato da repliche e/o snapshot locali.
Il ripristino da volumi FlexGroup a volumi FlexVol o da volumi FlexVol a volumi FlexGroup non è supportato.
Il file da ripristinare deve utilizzare la stessa lingua del volume di destinazione. Se le lingue non sono uguali, viene visualizzato un messaggio di errore.
La priorità di ripristino alta non è supportata quando si ripristinano i dati dallo storage di archivio Azure ai sistemi StorageGRID.
Limitazioni del ripristino rapido:
La posizione di destinazione deve essere un sistema Cloud Volumes ONTAP che utilizzi ONTAP 9.13.0 o versioni successive.
Non è supportato con i backup che si trovano nell'archivio.
I volumi FlexGroup sono supportati solo se il sistema di origine da cui è stato creato il backup cloud eseguiva ONTAP 9.12.1 o versione successiva.
I volumi SnapLock sono supportati solo se il sistema di origine da cui è stato creato il backup cloud eseguiva ONTAP 9.11.0 o versione successiva.
Limitazioni nell'uso di RHEL 8+ con Podman
Il ripristino a file singolo non è supportato
La funzionalità Browse & Restore per il ripristino di file singoli e directory non è supportata quando si utilizza Podman. Tutti gli altri tipi di operazioni di ripristino sono supportati quando si utilizza Podman, quindi è possibile ripristinare i dati utilizzando questi altri metodi fino a quando il problema non viene risolto:
Ripristinare i file o le cartelle da un volume replicato, se esiste un volume replicato.
Ripristinare i file o le cartelle da un backup cloud utilizzando la funzione Cerca e ripristina.
Ripristinare il volume da un backup su cloud utilizzando Browse & Restore e accedere ai file o alle cartelle necessari.
La scansione ransomware dei tuoi backup nel cloud non è supportata
La scansione dei backup cloud per il ransomware non è supportata quando si utilizza il motore Podman. Se stai utilizzando la funzionalità DataLock & ransomware per i tuoi backup nel cloud, devi disabilitare le scansioni ransomware. "Scopri come disattivare la scansione ransomware".
