Tutti i cloud provider
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Tutti i cloud provider
Monitorare lo stato dei processi di backup e ripristino
Collaboratori
È possibile monitorare lo stato di istantanee locali, repliche e backup dei processi di archiviazione a oggetti avviati e ripristinare i processi avviati. È possibile visualizzare i lavori completati, in corso o non riusciti, in modo da poter diagnosticare e risolvere i problemi. Utilizzando BlueXP Notification Center, puoi abilitare l'invio di notifiche via email per essere informato di importanti attività del sistema anche quando non sei connesso al sistema. Utilizzando la timeline di BlueXP, è possibile visualizzare i dettagli di tutte le azioni avviate tramite l'interfaccia utente o l'API.
Visualizzare lo stato del lavoro in Job Monitor
È possibile visualizzare un elenco di tutte le operazioni di istantanea, replica, backup nell'archiviazione a oggetti e ripristino e il relativo stato corrente nella scheda monitoraggio processi. Ciò include le operazioni di Cloud Volumes ONTAP, ONTAP on-premise, applicazioni e macchine virtuali. Ogni operazione, o lavoro, ha un ID univoco e uno stato.
Lo stato può essere:
  • Successo
  • In corso
  • In coda
  • Attenzione
  • Non riuscito
Snapshot, repliche, backup sullo storage a oggetti e operazioni di ripristino avviate dall'interfaccia utente e dall'API di backup e recovery di BlueXP sono disponibili nella scheda Job Monitoring.
Nota Se i sistemi ONTAP sono stati aggiornati alla versione 9.13.x e non vengono visualizzate operazioni di backup pianificate in corso in Job Monitor, sarà necessario riavviare il servizio di backup e ripristino BlueXP. "Scopri come riavviare il backup e il ripristino di BlueXP".
Fasi
  1. Dal menu BlueXP, selezionare protezione > Backup e ripristino.
  2. Selezionare la scheda Job Monitoring.
    Una schermata che mostra i processi di backup e ripristino nella dashboard di monitoraggio dei processi.
    Questa schermata mostra le intestazioni di colonna predefinite.
  3. La visualizzazione di colonne aggiuntive (ambiente di lavoro, SVM, nome utente, carico di lavoro, nome policy, etichetta istantanea), selezionare il pulsante del segno più.
Cercare e filtrare l'elenco dei job
È possibile filtrare le operazioni nella pagina monitoraggio lavoro utilizzando diversi filtri, ad esempio criteri, etichette Snapshot, tipo di operazione (protezione, ripristino, conservazione o altro) e tipo di protezione (istantanea locale, replica o backup nel cloud).
Per impostazione predefinita, nella pagina monitoraggio processi vengono visualizzati i processi di protezione e ripristino delle ultime 24 ore. È possibile modificare l'intervallo di tempo utilizzando il filtro dell'intervallo di tempo.
Fasi
  1. Selezionare la scheda Job Monitoring.
  2. Per ordinare i risultati in modo diverso, selezionare ciascuna intestazione di colonna per ordinare in base a Stato, ora di inizio, Nome risorsa e altro ancora.
  3. Se si stanno cercando lavori specifici, selezionare l'area Ricerca avanzata e filtraggio per aprire il pannello di ricerca.
    Utilizzare questo pannello per immettere una ricerca di testo libero per qualsiasi risorsa, ad esempio "volume 1" o "applicazione 3". È inoltre possibile filtrare l'elenco dei lavori in base alle voci dei menu a discesa.
    Una schermata che mostra l'impostazione dei filtri per visualizzare solo i lavori che corrispondono ai criteri di filtro
    Questa schermata mostra come cercare tutti i processi "Backup" del "Volume" per i volumi denominati "Volume_1" nella "settimana precedente".
    La maggior parte dei filtri sono intuitivi. Il filtro per "carico di lavoro" consente di visualizzare i lavori nelle seguenti categorie:
    • Volumi (Cloud Volumes ONTAP e ONTAP Volumes on-premise)
    • Applicazioni
    • Macchine virtuali
    Suggerimento
    • È possibile cercare i dati all'interno di una specifica "SVM" solo se è stato selezionato per la prima volta un ambiente di lavoro.
    • È possibile effettuare la ricerca utilizzando il filtro "tipo di protezione" solo dopo aver selezionato il "tipo" di "protezione".
  4. Per aggiornare immediatamente la pagina, selezionare Aggiornare pulsante. In caso contrario, questa pagina viene aggiornata ogni 15 minuti in modo da visualizzare sempre i risultati più recenti dello stato del lavoro.
Visualizzare i dettagli del lavoro
È possibile visualizzare i dettagli corrispondenti a un lavoro completato specifico. È possibile esportare i dettagli di un determinato lavoro in formato JSON.
Puoi visualizzare dettagli come tipo di lavoro (pianificato o on-demand), tempi di inizio e fine del tipo di backup di SnapMirror (iniziale o periodico), durata, quantità di dati trasferiti dall'ambiente di lavoro allo storage a oggetti, velocità di trasferimento media, nome della policy, blocco di conservazione abilitato, scansione ransomware eseguita, dettagli sulla fonte di protezione e sul target di protezione.
I job di ripristino mostrano dettagli come provider di destinazione per il backup (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, on-premise), nome del bucket S3, Nome SVM, nome del volume di origine, volume di destinazione, etichetta Snapshot, numero di oggetti recuperati, nomi dei file, dimensioni dei file, data dell'ultima modifica e percorso completo dei file.
Fasi
  2. Selezionare il nome del lavoro.
  3. Selezionare il menu Actions (azioni) Icona delle azioni E selezionare Visualizza dettagli.
    Una schermata che mostra i dettagli del processo di backup
  4. Espandere ogni sezione per visualizzare i dettagli.
Scarica i risultati di Job Monitoring come report
È possibile scaricare il contenuto della pagina principale di Job Monitoring come report dopo averlo perfezionato. Il backup e ripristino di BlueXP genera e scarica un file .CSV che è possibile rivedere e inviare ad altri gruppi in base alle necessità. Il file .CSV include fino a 10,000 righe di dati.
Dalle informazioni relative ai dettagli di monitoraggio dei processi, è possibile scaricare un file JSON contenente i dettagli di un singolo processo.
Fasi
  2. Per scaricare un file CSV per tutti i lavori, selezionare Scarica e individuare il file nella directory di download.
  3. Per scaricare un file JSON per un singolo job, selezionare il menu Actions (azioni) Icona delle azioni Per il lavoro, selezionare Download JSON file e individuare il file nella directory di download.
Esaminare i processi di conservazione (ciclo di vita del backup)
Il monitoraggio dei flussi di conservazione (o ciclo di vita del backup) consente di ottenere la completezza, la responsabilità e la sicurezza dei backup durante le verifiche. Per tenere traccia del ciclo di vita del backup, è possibile identificare la scadenza di tutte le copie di backup.
Un processo di ciclo di vita di backup tiene traccia di tutte le copie Snapshot che vengono eliminate o nella coda da eliminare. A partire da ONTAP 9,13, è possibile esaminare tutti i tipi di lavoro denominati "conservazione" nella pagina monitoraggio processi.
Il tipo di lavoro "conservazione" acquisisce tutti i processi di eliminazione Snapshot avviati su un volume protetto dal backup e recovery di BlueXP.
Fasi
  2. Selezionare l'area Advanced Search & Filtering (Ricerca e filtraggio avanzati) per aprire il pannello Search (Cerca).
  3. Selezionare "conservazione" come tipo di lavoro.
Esaminare gli avvisi di backup e ripristino in BlueXP Notification Center
BlueXP Notification Center tiene traccia dell'avanzamento dei processi di backup e ripristino avviati, in modo da verificare se l'operazione è stata eseguita correttamente.
Oltre a visualizzare gli avvisi nel Centro notifiche, è possibile configurare BlueXP in modo che invii alcuni tipi di notifiche via email come avvisi, in modo da essere informato di importanti attività del sistema anche quando non si è connessi al sistema. "Scopri di più sul Centro notifiche e su come inviare e-mail di avviso per i processi di backup e ripristino".
Il Centro notifiche visualizza numerosi eventi di istantanea, replica, backup nel cloud e ripristino, ma solo determinati eventi attivano avvisi e-mail:
Tipo di operazione Evento Livello di avviso E-mail inviata
Attivazione
Attivazione backup e ripristino non riuscita per l'ambiente di lavoro
Errore
Attivazione
La modifica di backup e ripristino non è riuscita per l'ambiente di lavoro
Errore
Snapshot locale
Errore del processo di creazione di snapshot ad-hoc di backup e recovery di BlueXP
Errore
Replica
Errore del processo di replica ad-hoc di backup e recovery di BlueXP
Errore
Replica
Errore del processo di pausa del backup e recovery di BlueXP
Errore
No
Replica
Errore del processo di interruzione della replica di backup e ripristino BlueXP
Errore
No
Replica
Errore del processo di risincronizzazione della replica di backup e recovery di BlueXP
Errore
No
Replica
La replica di backup e recovery di BlueXP arresta il guasto al processo
Errore
No
Replica
Errore durante la risincronizzazione inversa del processo di backup e recovery di BlueXP
Errore
Replica
La replica di backup e recovery di BlueXP elimina l'errore del processo
Errore
Nota A partire da ONTAP 9.13.0, tutti gli avvisi vengono visualizzati per i sistemi Cloud Volumes ONTAP e ONTAP on-premise. Per i sistemi con Cloud Volumes ONTAP 9.13.0 e on-premise ONTAP, viene visualizzato solo l'avviso relativo al completamento del processo di ripristino, ma con avvisi.
Per impostazione predefinita, gli amministratori dell'organizzazione e degli account BlueXP  ricevono e-mail per tutti gli avvisi "critici" e "consigliati". Per impostazione predefinita, tutti gli altri utenti e destinatari non ricevono alcuna notifica e-mail. Le e-mail possono essere inviate a qualsiasi utente BlueXP che fa parte del tuo NetApp Cloud account o a qualsiasi altro destinatario che abbia bisogno di conoscere l'attività di backup e ripristino.
Per ricevere gli avvisi e-mail di backup e ripristino di BlueXP, è necessario selezionare i tipi di severità della notifica "critico", "Avviso" e "errore" nella pagina Impostazioni avvisi e notifiche.
Fasi
  1. Dalla barra dei menu di BlueXP, selezionare (campanello di notifica).
  2. Esaminare le notifiche.
Esaminare l'attività operativa nella timeline di BlueXP
È possibile visualizzare i dettagli delle operazioni di backup e ripristino per ulteriori analisi nella cronologia di BlueXP. La Timeline di BlueXP fornisce informazioni dettagliate su ciascun evento, avviato dall'utente o dal sistema, e mostra le azioni avviate nell'interfaccia utente o tramite l'API.
Looking for answers?
Try Doc, our Gen AI Assistant.
