Ripristinare il database Oracle
È possibile ripristinare il database Oracle nella posizione originale o nella posizione alternativa. Per un database RAC, i dati vengono ripristinati nel nodo on-premise in cui è stato creato il backup.
È supportato solo il database completo con il ripristino del file di controllo. Se i log di archiviazione non sono presenti in AFS, specificare la posizione che contiene i log di archiviazione richiesti per il ripristino.
Single file Restore (SFR) non è supportato. |
Fasi
Nell'interfaccia utente di BlueXP, fare clic su Protection > Backup and Recovery > Applications.
Nel campo Filtra per, selezionare il filtro tipo e dal menu a discesa selezionare Oracle.
Fare clic su View Details (Visualizza dettagli) corrispondente al database che si desidera ripristinare e fare clic su Restore (Ripristina).
Nella pagina delle opzioni di ripristino, specificare la posizione in cui si desidera ripristinare i file di database.
Se… Eseguire questa operazione… Ripristinare la posizione originale
Selezionare Restore to original location (Ripristina posizione originale).
Se lo snapshot si trova nello storage di archiviazione, selezionare la priorità per ripristinare i dati dallo storage di archiviazione.
Fare clic su Avanti.
Selezionare Database state (Stato database) se si desidera modificare lo stato del database nello stato richiesto per eseguire le operazioni di ripristino e ripristino.
I vari stati di un database, da quelli superiori a quelli inferiori, sono aperti, montati, avviati e arrestati.
Se il database si trova in uno stato superiore ma lo stato deve essere modificato in uno stato inferiore per eseguire un'operazione di ripristino, selezionare questa casella di controllo.
Se il database si trova in uno stato inferiore ma lo stato deve essere modificato in uno stato superiore per eseguire l'operazione di ripristino, lo stato del database viene modificato automaticamente anche se non si seleziona la casella di controllo.
Se un database si trova in stato aperto e per il ripristino il database deve essere in stato montato, lo stato del database viene modificato solo se si seleziona questa casella di controllo.
Specificare l'ambito del ripristino.
Selezionare All Logs (tutti i registri) se si desidera ripristinare l'ultima transazione.
Selezionare fino a SCN (System Change Number) se si desidera ripristinare un SCN specifico.
Selezionare Data e ora se si desidera ripristinare dati e ore specifici.
Specificare la data e l'ora del fuso orario dell'host del database.
Selezionare No recovery se non si desidera eseguire il ripristino.
Se i log di archiviazione non sono presenti nel file system attivo, specificare la posizione che contiene i log di archiviazione richiesti per il ripristino.
Selezionare questa casella di controllo se si desidera aprire il database dopo il ripristino.
In un'installazione RAC, dopo il ripristino viene aperta solo l'istanza RAC utilizzata per il ripristino.
Ripristinare temporaneamente in un altro storage e copiare i file ripristinati nella posizione originale
Selezionare Modifica posizione di storage.
Se si seleziona Modifica posizione di memorizzazione, è possibile aggiungere un suffisso al volume di destinazione. Se la casella di controllo non è stata selezionata, per impostazione predefinita _restore viene aggiunto al volume di destinazione.
Nella pagina Storage mapping, specificare i dettagli della posizione di storage alternativa in cui i dati ripristinati dall'archivio di oggetti verranno memorizzati temporaneamente.
Se si seleziona un sistema ONTAP on-premise e non si è configurata la connessione del cluster allo storage a oggetti, vengono richieste ulteriori informazioni relative all'archivio di oggetti.
Ripristinare in una posizione alternativa
Selezionare Ripristina in una posizione alternativa.
Se si desidera ripristinare lo storage alternativo, attenersi alla seguente procedura:
Nella pagina Storage mapping, specificare i dettagli della posizione di storage alternativa in cui devono essere ripristinati i dati dell'archivio di oggetti.
Nella pagina Destination host (host di destinazione), selezionare l'host su cui verrà montato il database.
(Facoltativo) per l'ambiente NAS, specificare l'FQDN o l'indirizzo IP dell'host su cui esportare i volumi ripristinati dall'archivio di oggetti.
(Facoltativo) per l'ambiente SAN, specificare gli iniziatori dell'host a cui mappare le LUN dei volumi ripristinati dall'archivio di oggetti.
Esaminare i dettagli e fare clic su Restore (Ripristina).
L'opzione Restore to alternate location (Ripristina in posizione alternativa) consente di montare il backup selezionato sull'host specificato. È necessario visualizzare manualmente il database.
Dopo aver montato il backup, non è possibile montarlo di nuovo fino a quando non viene smontato. È possibile utilizzare l'opzione Unmount dall'interfaccia utente per smontare il backup.
Per informazioni su come attivare il database Oracle, vedere "Articolo della Knowledge base".
Se l'operazione di ripristino non viene completata, non tentare di eseguire nuovamente il processo di ripristino finché Job Monitor non indica che l'operazione di ripristino non è riuscita. Se si tenta di eseguire nuovamente il processo di ripristino prima che Job Monitor indichi che l'operazione di ripristino non è riuscita, l'operazione di ripristino non verrà eseguita nuovamente. Quando lo stato di Job Monitor viene visualizzato come "Failed" (non riuscito), è possibile provare nuovamente il processo di ripristino. |
