Ripristinare i dati delle macchine virtuali dal cloud
È possibile ripristinare i dati delle macchine virtuali dal cloud al vCenter on-premise. È possibile ripristinare la macchina virtuale nella stessa posizione esatta da cui è stato eseguito il backup o in una posizione alternativa. Se il backup della macchina virtuale è stato eseguito utilizzando i criteri di archiviazione, è possibile impostare la priorità di ripristino dell'archivio.
Non è possibile ripristinare le macchine virtuali che si estendono tra i datastore.
Fasi
Nell'interfaccia utente di BlueXP, fare clic su protezione > backup e ripristino > macchine virtuali > plug-in SnapCenter per VMware vSphere e selezionare il plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere.
Se la macchina virtuale di origine viene spostata in un'altra posizione (vMotion) e l'utente attiva un ripristino della macchina virtuale da BlueXP, la macchina virtuale viene ripristinata nella posizione di origine da cui è stato eseguito il backup.
Puoi ripristinare la macchina virtuale nella posizione originale o in una posizione alternativa dal datastore o dalle macchine virtuali:
Se si desidera ripristinare la macchina virtuale… |
Eseguire questa operazione… |
nella posizione originale dal datastore
Fare clic su Corrispondente all'archivio dati che si desidera ripristinare e fare clic su View Details (Visualizza dettagli).
Fare clic su Restore (Ripristina) corrispondente al backup che si desidera ripristinare.
Selezionare la macchina virtuale che si desidera ripristinare dal backup e fare clic su Avanti.
Assicurarsi che sia selezionato originale e fare clic su continua.
Se la macchina virtuale è protetta utilizzando un criterio in cui sono configurate le impostazioni di archiviazione, selezionare priorità ripristino archiviazione e fare clic su Avanti.
La priorità di ripristino dell'archivio supportata per Amazon Web Services è alta, standard e bassa e la priorità di ripristino dell'archivio supportata per Microsoft Azure è alta e standard.
Esaminare i dettagli e fare clic su Restore (Ripristina).
Selezionare alternativa.
Selezionare vCenter Server, host ESXi, datastore e rete alternativi.
Fornire un nome per la macchina virtuale dopo il ripristino e fare clic su continua.
nella posizione originale dalle macchine virtuali
Fare clic su Corrispondente alla macchina virtuale che si desidera ripristinare e fare clic su Restore (Ripristina).
Selezionare il backup tramite il quale si desidera ripristinare la macchina virtuale.
in una posizione alternativa dalle macchine virtuali
Se l'operazione di ripristino non viene completata, non tentare di eseguire nuovamente il processo di ripristino finché Job Monitor non indica che l'operazione di ripristino non è riuscita. Se si tenta di eseguire nuovamente il processo di ripristino prima che Job Monitor indichi che l'operazione di ripristino non è riuscita, l'operazione di ripristino non verrà eseguita nuovamente. Quando lo stato di Job Monitor viene visualizzato come "Failed" (non riuscito), è possibile provare nuovamente il processo di ripristino.
