API di classificazione BlueXP
Le funzionalità di classificazione BlueXP che sono disponibili tramite l'interfaccia utente web sono anche disponibili tramite l'API Swagger.
Esistono quattro categorie definite nella classificazione BlueXP che corrispondono alle schede dell'interfaccia utente:
Indagine
Conformità
Governance
Configurazione
Le API nella documentazione di Swagger consentono di cercare, aggregare dati, monitorare le scansioni e creare azioni come copia, spostamento e altro ancora.
Panoramica
L'API consente di eseguire le seguenti funzioni:
Informazioni sull'esportazione
Tutto ciò che è disponibile nell'interfaccia utente può essere esportato tramite l'API (ad eccezione dei report)
I dati vengono esportati in formato JSON (semplice da analizzare e inviare ad applicazioni di 3rd parti, come Splunk)
Creare query utilizzando le istruzioni "AND" e "OR", includere ed escludere informazioni e altro ancora.
Ad esempio, è possibile individuare i file senza informazioni personali identificabili (PII) specifiche (funzionalità non disponibile nell'interfaccia utente). È inoltre possibile escludere campi specifici per l'operazione di esportazione.
Eseguire le azioni
Aggiornare le credenziali CIFS
Visualizzare e annullare le azioni
Eseguire nuovamente la scansione delle directory
Eliminare, copiare, etichettare e assegnare gli utenti ai dati
Clona e copia i file
Esportare i dati
L'API è protetta e utilizza lo stesso metodo di autenticazione dell'interfaccia utente. Le informazioni sull'autenticazione sono disponibili in: https://docs.netapp.com/us-en/bluexp-automation/platform/get_identifiers.html
Accesso al riferimento API Swagger
Per accedere a Swagger, è necessario l'indirizzo IP dell'istanza di classificazione BlueXP. Nel caso di un'implementazione cloud, verrà utilizzato l'indirizzo IP pubblico. Quindi, è necessario accedere a questo endpoint:
https://<classification_ip>/documentazione
Esempio di utilizzo delle API
Nell'esempio seguente viene illustrata una chiamata API per copiare i file.
Inizialmente, per visualizzare tutti i filtri nella scheda analisi, è necessario ottenere tutti i campi e le opzioni pertinenti per un ambiente di lavoro.
curl -X GET "http://{classification_ip}/api/{classification_version} /search/options?data_mode=ALL_EXTRACTABLE" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR……… " -H "x-agent-id: hOXsZNvnA5LsthwMILtjL9xZFYBQxAwMclients"
"options": [
"active_directory_affected": false,
"data_mode": "ALL_SCANNED",
"field": "string",
"is_rulable": true,
"name": "string",
"operators": [
"EQUALS"
"optional_values": [
"secondary": {},
"server_data": false,
"type": "TEXT"
"options": [
"data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
"field": "POLICIES",
"name": "Policies",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"server_data": true,
"type": "SELECT"
"field": "EXTRACTION_STATUS_RANGE",
"name": "Scan Analysis Status",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"data_mode": "ALL_FILESYSTEM_EXTRACTABLE",
"field": "SCAN_ANALYSIS_ERROR",
"name": "Scan Analysis Event",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"field": "PUBLIC_ACCESS",
"name": "Open Permissions",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"active_directory_affected": true,
"field": "USERS_PERMISSIONS_COUNT_RANGE",
"name": "Number of Users with Access",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "USER_GROUP_PERMISSIONS",
"name": "User / Group Permissions",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_OWNER",
"name": "File Owner",
"operators": [
"EQUALS",
"CONTAINS"
"type": "TEXT"
"field": "ENVIRONMENT_TYPE",
"name": "Working Environment Type",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "ENVIRONMENT",
"name": "Working Environment",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "SCAN_TASK",
"name": "Storage Repository",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_PATH",
"name": "File / Directory Path",
"operators": [
"MULTI_CONTAINS",
"MULTI_EXCLUDE"
"type": "MULTI_TEXT"
"data_mode": "ALL_DASHBOARD_EXTRACTABLE",
"field": "CATEGORY",
"name": "Category",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "PATTERN_SENSITIVITY_LEVEL",
"name": "Sensitivity Level",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"field": "NUMBER_OF_IDENTIFIERS",
"name": "Number of identifiers",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "PATTERN_PERSONAL",
"name": "Personal Data",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "PATTERN_SENSITIVE",
"name": "Sensitive Personal Data",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "DATA_SUBJECT",
"name": "Data Subject",
"operators": [
"EQUALS",
"CONTAINS"
"type": "TEXT"
"data_mode": "DIRECTORIES",
"field": "DIRECTORY_TYPE",
"name": "Directory Type",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_TYPE",
"name": "File Type",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_SIZE_RANGE",
"name": "File Size",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_CREATION_RANGE_RETENTION",
"name": "Created Time",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"field": "DISCOVERED_TIME_RANGE",
"name": "Discovered Time",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_LAST_MODIFICATION_RETENTION",
"name": "Last Modified",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_LAST_ACCESS_RANGE_RETENTION",
"name": "Last Accessed",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"data_mode": "FILES",
"field": "IS_DUPLICATE",
"name": "Duplicates",
"operators": [
"EQUALS",
"IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_HASH",
"name": "File Hash",
"operators": [
"EQUALS",
"IN"
"type": "TEXT"
"field": "USER_DEFINED_STATUS",
"name": "Tags",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "ASSIGNED_TO",
"name": "Assigned to",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
Useremo questa risposta nei nostri parametri di richiesta per filtrare i file desiderati che vogliamo copiare.
È possibile applicare un'azione a più elementi. I tipi di azione supportati comprendono: Spostamento, eliminazione, copia, assegnazione a, FlexClone, esportazione di dati, nuova scansione ed etichetta.
Creeremo l'azione di copia:
Questa API successiva è quella Action API e consente di creare più azioni.
curl -X POST "http:// {classification_ip}/api//{classification_version}/actions" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR……… " -H "x-agent-id: hOXsZNvnA5LsthwMILtjL9xZFYBQxAwMclients " -H "Content-Type: application/json" -d "{ \"action_type\": \"COPY\", \"data_mode\": \"FILES\", \"policy_id\": 0, \"request_params\": { destination_nfs_path: "{ontap_ip}:/{share_name} " }, \"requested_query\":{"condition":"AND","rules":[{"field":"ENVIRONMENT_TYPE","operator":"IN","value":["ONPREM"]},{"field":"CATEGORY","operator":"IN","value":["21"]}]}}"
La risposta restituirà l'oggetto azione, in modo da poter utilizzare le API Get ed DELETE per ottenere lo stato dell'azione o per annullarla.
"action_type": "COPY",
"creation_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
"end_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
"estimated_time_to_complete": 0,
"id": 0,
"policy_id": 0,
"policy_name": "string",
"priority": 0,
"request_params": {},
"requested_query": {},
"result": {
"error_message": "string",
"failed": 0,
"in_progress": 0,
"succeeded": 0,
"total": 0
"start_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
"status": "QUEUED",
"title": "string",
"user_id": "string"
