Definire altri ID di gruppo come aperti all'organizzazione nella classificazione BlueXP
Quando gli ID di gruppo (GID) sono allegati a file o cartelle nelle condivisioni di file NFS, definiscono le autorizzazioni per il file o la cartella, ad esempio se sono "aperti all'organizzazione". Se alcuni ID gruppo (GID) non sono inizialmente impostati con il livello di autorizzazione "Apri all'organizzazione", è possibile aggiungere tale autorizzazione al GID in modo che tutti i file e le cartelle che hanno quel GID allegato saranno considerati "aperti all'organizzazione".
Dopo aver apportato questa modifica e aver eseguito nuovamente la classificazione BlueXP per i file e le cartelle, tutti i file e le cartelle con questi ID di gruppo allegati mostreranno questa autorizzazione nella pagina Dettagli analisi e verranno visualizzati anche nei report in cui vengono visualizzate le autorizzazioni dei file.
Per attivare questa funzionalità, devi accedere al sistema di classificazione BlueXP in modo da poter modificare un file di configurazione ed eseguire uno script. Scopri come "Accedi al sistema di classificazione BlueXP" A seconda che il software sia stato installato manualmente su una macchina Linux o se l'istanza è stata distribuita nel cloud.
Aggiungere l'autorizzazione "Apri all'organizzazione" agli ID gruppo
È necessario disporre dei numeri ID gruppo (GID) prima di iniziare questa attività.
Nel sistema di classificazione BlueXP, vai a "/opt/netapp/config/custom_Configuration" e apri il file
data_provider.yaml
Nella riga "organization_group_ids: []" aggiungere gli ID del gruppo. Ad esempio:
organization_group_ids: [1014, 1015, 21, 2021, 1013, 2020, 1018, 1019]
Non modificare altro contenuto in questo file.
Salvare le modifiche apportate al file.
Andare a "/opt/netapp/Datasense/tools/customer_Configuration/data_provider" ed eseguire il seguente script:
update_data_providers_from_config_file.sh
Questo comando assegna le autorizzazioni ID gruppo modificate al motore di classificazione.
Tutte le successive scansioni dei dati identificheranno i file o le cartelle che hanno questi ID di gruppo allegati come "aperti all'organizzazione".
È possibile modificare l'elenco degli ID di gruppo ed eliminare gli ID di gruppo aggiunti in passato utilizzando la stessa procedura. L'elenco rivisto degli ID di gruppo verrà aggiornato dopo l'esecuzione dello script per confermare le modifiche.
Consente di visualizzare l'elenco corrente degli ID di gruppo
È possibile per i contenuti di data_provider.yaml
il file di configurazione deve differire da quello che è stato effettivamente eseguito dopo l'esecuzione di update_data_providers_from_config_file.sh
script. Per visualizzare l'elenco corrente degli ID di gruppo che hai aggiunto alla classificazione BlueXP, esegui il seguente comando da "/opt/netapp/Datasense/tools/customer_Configuration/data_provider":
get_data_providers_configuration.sh
