BlueXP classification
Installare la classificazione BlueXP su un host Linux senza accesso Internet
Collaboratori netapp-tonacki amgrissino netapp-bcammett netapp-ahibbard
Completa alcuni passaggi per installare la classificazione BlueXP su un host Linux in un sito on-premise che non dispone di accesso a Internet, anche noto come private mode. Questo tipo di installazione, che utilizza uno script di installazione, non ha connettività al livello SaaS di BlueXP .
Lo script di installazione della classificazione BlueXP inizia verificando se il sistema e l'ambiente soddisfano i prerequisiti richiesti. Se tutti i prerequisiti sono soddisfatti, viene avviata l'installazione. Se si desidera verificare i prerequisiti indipendentemente dall'esecuzione dell'installazione di classificazione BlueXP, è possibile scaricare un pacchetto software separato che esegue solo i prerequisiti. "Scopri come verificare se il tuo host Linux è pronto per installare la classificazione BlueXP".
Nota Per le versioni legacy 1,30 e precedenti, se devi installare la classificazione BlueXP su host multipli, fai riferimento a. "Installare la classificazione BlueXP su host multipli senza accesso a Internet".
Origini dati supportate
Quando viene installata la modalità privata (talvolta chiamata sito "offline" o "dark"), la classificazione BlueXP può eseguire la scansione dei dati solo da origini dati locali al sito on-premise. Al momento, la classificazione BlueXP è in grado di eseguire la scansione delle seguenti origini dati locali:
  • Sistemi ONTAP on-premise
  • Schemi di database
Quando la classificazione BlueXP viene implementata in modalità privata, al momento non è disponibile alcun supporto per la scansione degli account Cloud Volumes ONTAP, Azure NetApp Files o FSX per ONTAP.
Limitazioni
La maggior parte delle funzionalità di classificazione BlueXP funziona quando viene implementato in un sito senza accesso a Internet. Tuttavia, alcune funzioni che richiedono l'accesso a Internet non sono supportate, ad esempio:
  • Impostazione dei ruoli BlueXP per diversi utenti (ad esempio, account Admin o Compliance Viewer)
  • Copia e sincronizzazione dei file di origine utilizzando la copia e la sincronizzazione BlueXP
  • Aggiornamenti software automatici da BlueXP
    Sia il connettore BlueXP che la classificazione BlueXP richiederanno aggiornamenti manuali periodici per abilitare nuove funzionalità. La versione della classificazione BlueXP è disponibile nella parte inferiore delle pagine dell'interfaccia utente di classificazione BlueXP. Controllare "Classificazione BlueXP - Note di rilascio" per vedere le nuove funzionalità di ciascuna release e se si desidera. Quindi, seguire i passaggi da a. "Aggiornare BlueXP Connector" e. Aggiorna il software di classificazione BlueXP.
Avvio rapido
Inizia subito seguendo questi passaggi o scorri verso il basso fino alle sezioni rimanenti per ottenere dettagli completi.
Uno Installare il connettore BlueXP
Se non si dispone già di un connettore installato in modalità privata, "Implementare il connettore" Su un host Linux.
Due Esaminare i prerequisiti di classificazione di BlueXP
Assicurarsi che il sistema Linux soddisfi i requisiti requisiti dell'host, che abbia installato tutto il software necessario e che il tuo ambiente offline soddisfi i requisiti permessi e connettività.
Tre Scarica e implementa la classificazione BlueXP
Scaricare il software di classificazione BlueXP dal NetApp Support Site e copiare il file di installazione sull'host Linux che si desidera utilizzare. Quindi, avviare l'installazione guidata e seguire le istruzioni per implementare l'istanza di classificazione BlueXP.
Se BlueXP Connector non è già installato in modalità privata, "Implementare il connettore" Su un host Linux nel tuo sito offline.
Preparare il sistema host Linux
Il software di classificazione BlueXP deve essere eseguito su un host che soddisfi requisiti specifici del sistema operativo, requisiti di RAM, requisiti software e così via.
  • La BlueXP classification non è supportata su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato.
  • Quando crei il sistema host on-premise, puoi scegliere tra queste dimensioni di sistema in base alle dimensioni del set di dati che intendi eseguire la scansione della classificazione BlueXP.
    Dimensioni del sistema CPU RAM (la memoria di swap deve essere disattivata) Disco
    Molto grande
    32 CPU
    128 GB DI RAM
    • 1 TiB SSD su /, o 100 GiB disponibile su /opz
    • 895 GiB disponibile su /var/lib/docker
    • 5 GiB ON /tmp
    • Per Podman, 30 GB su /var/tmp
    Grande
    16 CPU
    64 GB DI RAM
    • SSD da 500 GiB su /, o 100 GiB disponibile su /opz
    • 400 GiB disponibili su /var/lib/docker o per Podman /var/lib/containers
    • 5 GiB ON /tmp
  • Quando distribuisci un'istanza di elaborazione nel cloud per l'installazione BlueXP classification , utilizza un sistema che soddisfi i requisiti di sistema "Large" sopra indicati:
  • UNIX folder permissions: Sono richieste le seguenti autorizzazioni minime per UNIX:
    Cartella Permessi minimi
    /tmp
    rwxrwxrwt
    /opz
    rwxr-xr-x
    /var/lib/docker
    rwx------
    /usr/lib/systemd/system
    rwxr-xr-x
  • Sistema operativo:
    • I seguenti sistemi operativi richiedono l'utilizzo del motore dei container Docker:
      • Red Hat Enterprise Linux versione 7,8 e 7,9
      • Ubuntu 22,04 (richiede la classificazione BlueXP versione 1,23 o superiore)
      • Ubuntu 24,04 (richiede la classificazione BlueXP versione 1,23 o superiore)
    • I seguenti sistemi operativi richiedono l'utilizzo del motore del container Podman e richiedono la classificazione BlueXP versione 1,30 o superiore:
      • Red Hat Enterprise Linux versione 8.8, 8.10, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6.
    • Le estensioni vettoriali avanzate (AVX2) devono essere abilitate sul sistema host.
  • Red Hat Subscription Management: L'host deve essere registrato con Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, il sistema non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione.
  • Software aggiuntivo: È necessario installare il seguente software sull'host prima di installare la classificazione BlueXP:
    • A seconda del sistema operativo in uso, è necessario installare uno dei motori container:
  • Python versione 3,6 o superiore. "Visualizzare le istruzioni di installazione".
    • Considerazioni su NTP: NetApp consiglia di configurare la BlueXP classification per utilizzare un servizio Network Time Protocol (NTP). L'ora deve essere sincronizzata tra il sistema BlueXP classification e il connettore.
  • Considerazioni su Firewalld: Se si intende utilizzare firewalld, Si consiglia di abilitarla prima di installare la classificazione BlueXP. Eseguire i seguenti comandi per configurare firewalld In modo che sia compatibile con la classificazione BlueXP:
    firewall-cmd --permanent --add-service=http
    firewall-cmd --permanent --add-service=https
    firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
    firewall-cmd --reload
    Devi riavviare Docker o Podman ogni volta che abiliti o aggiorni il sistema firewalld impostazioni.
Suggerimento L'indirizzo IP del sistema host di classificazione BlueXP non può essere modificato dopo l'installazione.
Verificare i prerequisiti di classificazione di BlueXP e BlueXP
Esaminare i seguenti prerequisiti per assicurarsi di disporre di una configurazione supportata prima di implementare la classificazione BlueXP.
  • Assicurarsi che il connettore disponga delle autorizzazioni per distribuire le risorse e creare gruppi di protezione per l'istanza di classificazione BlueXP. Le autorizzazioni BlueXP più recenti sono disponibili in "Le policy fornite da NetApp".
  • Assicurarsi che sia possibile mantenere in esecuzione la classificazione BlueXP. L'istanza di classificazione BlueXP deve rimanere attiva per eseguire una scansione continua dei dati.
  • Garantire la connettività del browser Web alla classificazione BlueXP. Una volta attivata la classificazione BlueXP, assicurarsi che gli utenti accedano all'interfaccia BlueXP da un host che dispone di una connessione all'istanza di classificazione BlueXP.
    L'istanza di classificazione BlueXP utilizza un indirizzo IP privato per garantire che i dati indicizzati non siano accessibili ad altri. Di conseguenza, il browser Web utilizzato per accedere a BlueXP deve disporre di una connessione a tale indirizzo IP privato. Tale connessione può provenire da un host che si trova all'interno della stessa rete dell'istanza di classificazione BlueXP.
Verificare che tutte le porte richieste siano attivate
Assicurarsi che tutte le porte richieste siano aperte per la comunicazione tra il connettore, la classificazione BlueXP, Active Directory e le origini dati.
Tipo di connessione Porte Descrizione
Connettore <> classificazione BlueXP
8080 (TCP), 6000 (TCP), 443 (TCP) E 80. 9000
Il gruppo di sicurezza per il connettore deve consentire il traffico in entrata e in uscita sulle porte 6000 e 443 da e verso l'istanza di classificazione BlueXP.
  • È necessaria la porta 6000 per fare in modo che la licenza BYOL di classificazione BlueXP funzioni in un sito oscuro.
  • La porta 8080 dovrebbe essere aperta in modo da poter vedere l'avanzamento dell'installazione in BlueXP.
  • Se si utilizza un firewall sull'host Linux, è necessaria la porta 9000 per i processi interni all'interno di un server Ubuntu.
Connettore <> ONTAP cluster (NAS)
443 (TCP)
BlueXP rileva i cluster ONTAP utilizzando HTTPS. Se si utilizzano criteri firewall personalizzati, questi devono soddisfare i seguenti requisiti:
  • L'host del connettore deve consentire l'accesso HTTPS in uscita attraverso la porta 443. Se il connettore si trova nel cloud, tutte le comunicazioni in uscita sono consentite dal gruppo di sicurezza predefinito.
  • Il cluster ONTAP deve consentire l'accesso HTTPS in entrata attraverso la porta 443. Il criterio firewall predefinito "mgmt" consente l'accesso HTTPS in entrata da tutti gli indirizzi IP. Se questo criterio predefinito è stato modificato o se è stato creato un criterio firewall personalizzato, è necessario associare il protocollo HTTPS a tale criterio e abilitare l'accesso dall'host del connettore.
Classificazione BlueXP <> cluster ONTAP
  • Per NFS - 111 (TCP/UDP) e 2049 (TCP/UDP)
  • Per CIFS - 139 (TCP/UDP) e 445 (TCP/UDP)
La classificazione BlueXP richiede una connessione di rete a ogni subnet Cloud Volumes ONTAP o sistema ONTAP on-premise. I gruppi di protezione per Cloud Volumes ONTAP devono consentire le connessioni in entrata dall'istanza di classificazione BlueXP.
Assicurarsi che queste porte siano aperte per l'istanza di classificazione BlueXP:
  • Per NFS - 111 e 2049
  • Per CIFS - 139 e 445
I criteri di esportazione dei volumi NFS devono consentire l'accesso dall'istanza di classificazione BlueXP.
Classificazione BlueXP <> Active Directory
389 (TCP E UDP), 636 (TCP), 3268 (TCP) E 3269 (TCP)
È necessario che sia già stata configurata una Active Directory per gli utenti della società. Inoltre, la classificazione BlueXP richiede le credenziali di Active Directory per eseguire la scansione dei volumi CIFS.
È necessario disporre delle informazioni per Active Directory:
  • DNS Server IP Address (Indirizzo IP server DNS) o Multiple IP Address (indirizzi IP multipli)
  • Nome utente e password del server
  • Domain Name (Nome di Active Directory) (Nome di dominio)
  • Se si utilizza o meno LDAP sicuro (LDAPS)
  • Porta server LDAP (generalmente 389 per LDAP e 636 per LDAP sicuro)
Se un firewall utilizzato su un host Linux
9000
Necessario per i processi interni all'interno di un server Ubuntu.
Installare la classificazione BlueXP sull'host Linux on-premise
Per le configurazioni tipiche, il software viene installato su un singolo sistema host.
Un diagramma che mostra la posizione delle origini dati che è possibile analizzare quando si utilizza una singola istanza di classificazione BlueXP implementata on-premise senza accesso a Internet.
Installazione a host singolo per configurazioni tipiche
Seguire questi passaggi quando si installa il software di classificazione BlueXP su un singolo host on-premise in un ambiente offline.
Tenere presente che tutte le attività di installazione vengono registrate durante l'installazione della classificazione BlueXP. In caso di problemi durante l'installazione, è possibile visualizzare il contenuto del registro di controllo dell'installazione. È scritto a. /opt/netapp/install_logs/. "Per ulteriori informazioni, fare clic qui".
Prima di iniziare
  • Verificare che il sistema Linux soddisfi i requisiti requisiti dell'host.
  • Verificare di aver installato i due pacchetti software prerequisiti (Docker Engine o Podman e Python 3).
  • Assicurarsi di disporre dei privilegi di root sul sistema Linux.
  • Verificare che l'ambiente offline soddisfi i requisiti permessi e connettività.
Fasi
  1. Su un sistema configurato tramite Internet, scaricare il software di classificazione BlueXP dal "Sito di supporto NetApp". Il file da selezionare è denominato DataSense-offline-bundle-<version>.tar.gz.
  2. Copiare il pacchetto di installazione sull'host Linux che si intende utilizzare in modalità privata.
  3. Decomprimere il pacchetto di installazione sul computer host, ad esempio:
    tar -xzf DataSense-offline-bundle-v1.25.0.tar.gz
    In questo modo si estraggono il software richiesto e il file di installazione cc_onrem_installer.tar.gz.
  4. Decomprimere il file di installazione sul computer host, ad esempio:
    tar -xzf cc_onprem_installer.tar.gz
  5. Avviare BlueXP e selezionare Governance > Classification.
  6. Selezionare Distribuisci classificazione in locale o nel cloud.
    Una schermata che mostra la selezione del pulsante per attivare la classificazione BlueXP.
  7. Fare clic su Deploy per avviare l'installazione on-premise.
    Una schermata che mostra la selezione del pulsante per implementare la classificazione BlueXP on-premise.
  8. Viene visualizzata la finestra di dialogo Deploy Data Sense on Premise. Copiare il comando fornito (ad esempio: sudo ./install.sh -a 12345 -c 27AG75 -t 2198qq --darksite) e incollarlo in un file di testo per poterlo utilizzare in un secondo momento. Quindi fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
  9. Sul computer host, immettere il comando copiato e seguire una serie di prompt oppure fornire il comando completo che include tutti i parametri richiesti come argomenti della riga di comando.
    Tenere presente che il programma di installazione esegue una pre-verifica per assicurarsi che i requisiti di sistema e di rete siano stati soddisfatti per una corretta installazione.
    Inserire i parametri come richiesto: Immettere il comando completo:
    1. Incollare le informazioni copiate dal passaggio 8:
      sudo ./install.sh -a <account_id> -c <client_id> -t <user_token> --darksite
    2. Immettere l'indirizzo IP o il nome host del computer host di classificazione BlueXP in modo che sia possibile accedervi dal sistema di connettori.
    3. Inserire l'indirizzo IP o il nome host del computer host BlueXP Connector in modo che sia possibile accedervi dal sistema di classificazione BlueXP.
    In alternativa, è possibile creare l'intero comando in anticipo, fornendo i parametri host necessari:
    sudo ./install.sh -a <account_id> -c <client_id> -t <user_token> --host <ds_host> --manager-host <cm_host> --no-proxy --darksite
    Valori variabili:
    • Account_id = ID account NetApp
    • Client_id = ID client del connettore (aggiungere il suffisso "client" all'ID client se non è già presente)
    • User_token = token di accesso utente JWT
    • Ds_host = indirizzo IP o nome host del sistema di classificazione BlueXP.
    • Cm_host = indirizzo IP o nome host del sistema BlueXP Connector.
Risultato
Il programma di installazione della classificazione BlueXP installa i pacchetti, registra l'installazione e installa la classificazione BlueXP. L'installazione può richiedere da 10 a 20 minuti.
Se la connessione tra il computer host e l'istanza del connettore avviene tramite la porta 8080, l'avanzamento dell'installazione viene visualizzato nella scheda classificazione BlueXP in BlueXP.
Cosa c'è di nuovo
Dalla pagina di configurazione è possibile selezionare il locale "Cluster ONTAP on-premise" e. "database" che si desidera acquisire.
Aggiornare il software di classificazione BlueXP
Poiché il software di classificazione BlueXP viene aggiornato regolarmente con nuove funzionalità, è necessario iniziare una routine per verificare periodicamente la presenza di nuove versioni per assicurarsi di utilizzare il software e le funzionalità più recenti. Sarà necessario aggiornare manualmente il software di classificazione BlueXP perché non è disponibile alcuna connessione a Internet per eseguire l'aggiornamento automaticamente.
Prima di iniziare
  • Si consiglia di aggiornare il software BlueXP Connector alla versione più recente disponibile. "Consultare la procedura di aggiornamento del connettore".
  • A partire dalla classificazione BlueXP versione 1.24, è possibile eseguire aggiornamenti a qualsiasi versione futura del software.
    Se il software di classificazione BlueXP esegue una versione precedente alla 1.24, è possibile aggiornare solo una versione principale alla volta. Ad esempio, se è installata la versione 1.21.x, è possibile eseguire l'aggiornamento solo alla versione 1.22.x. Se si dispone di alcune versioni principali, sarà necessario aggiornare il software più volte.
Fasi
  2. Copiare il bundle software sull'host Linux in cui è installata la classificazione BlueXP nel sito buio.
  3. Decomprimere il bundle software sul computer host, ad esempio:
    tar -xvf DataSense-offline-bundle-v1.25.0.tar.gz
    In questo modo si estrae il file di installazione cc_onrem_installer.tar.gz.
    In questo modo si estrae lo script di aggiornamento start_darksite_upgrade.sh e qualsiasi software di terze parti richiesto.
  5. Eseguire lo script di aggiornamento sul computer host, ad esempio:
Risultato
Il software di classificazione BlueXP viene aggiornato sull'host. L'aggiornamento può richiedere da 5 a 10 minuti.
Per verificare che il software sia stato aggiornato, controllare la versione nella parte inferiore delle pagine dell'interfaccia utente di classificazione di BlueXP.
