Installare la classificazione BlueXP su host multipli per configurazioni di grandi dimensioni senza accesso a Internet
Completa alcuni passaggi per installare la classificazione BlueXP su più host in un sito on-premise che non dispone di accesso a Internet, anche noto come private mode. Questo tipo di installazione è perfetto per i siti sicuri.
Per le configurazioni molto grandi in cui si esegue la scansione di petabyte di dati in siti senza accesso a Internet, è possibile includere più host per fornire una potenza di elaborazione aggiuntiva. Quando si utilizzano più sistemi host, il sistema primario è denominato nodo Manager e i sistemi aggiuntivi che forniscono potenza di elaborazione aggiuntiva sono denominati nodi scanner.
Seguire questi passaggi quando si installa il software di classificazione BlueXP su più host on-premise in un ambiente offline.
NOTA queste informazioni sono rilevanti solo per le versioni precedenti della classificazione BlueXP 1,30 e precedenti.
Verificare che tutti i sistemi Linux per i nodi Manager e scanner soddisfino i requisiti dell'host.
Verificare di aver installato i due pacchetti software prerequisiti (Docker Engine o Podman e Python 3).
Assicurarsi di disporre dei privilegi di root sui sistemi Linux.
Verificare che l'ambiente offline soddisfi le autorizzazioni e la connettività richieste.
È necessario disporre degli indirizzi IP degli host dei nodi dello scanner che si intende utilizzare.
Su tutti gli host devono essere attivati i seguenti protocolli e porte:
Porta Protocolli Descrizione 2377
TCP
Comunicazioni per la gestione del cluster
7946
TCP, UDP
Comunicazione tra nodi
4789
UDP
Sovrapporre il traffico di rete
50
ESP
Traffico ESP (Encrypted IPSec Overlay Network)
111
TCP, UDP
Server NFS per la condivisione dei file tra gli host (necessario da ciascun nodo scanner al nodo manager)
2049
TCP, UDP
Seguire i passi da 1 a 8 dal "Installazione su host singolo" sul nodo manager.
Come illustrato al punto 9, quando richiesto dal programma di installazione, è possibile immettere i valori richiesti in una serie di prompt oppure fornire i parametri richiesti come argomenti della riga di comando al programma di installazione.
Oltre alle variabili disponibili per un'installazione a singolo host, viene utilizzata una nuova opzione -n <node_ip> per specificare gli indirizzi IP dei nodi dello scanner. Gli IP di più nodi sono separati da una virgola.
Ad esempio, questo comando aggiunge 3 nodi scanner:
sudo ./install.sh -a <account_id> -c <client_id> -t <user_token> --host <ds_host> --manager-host <cm_host> -n <node_ip1>,<node_ip2>,<node_ip3> --no-proxy --darksite
Prima del completamento dell'installazione del nodo manager, viene visualizzata una finestra di dialogo con il comando di installazione necessario per i nodi dello scanner. Copiare il comando (ad esempio:
sudo ./node_install.sh -m 10.11.12.13 -t ABCDEF-1-3u69m1-1s35212
) e salvarlo in un file di testo. -
Su ciascun host nodo scanner:
Copiare il file del programma di installazione Data Sense (cc_onrem_installer.tar.gz) sul computer host.
Decomprimere il file di installazione.
Incollare ed eseguire il comando copiato al punto 3.
Una volta completata l'installazione su tutti i nodi dello scanner e collegati al nodo manager, l'installazione del nodo manager viene completata.
Il programma di installazione della classificazione BlueXP completa l'installazione dei pacchetti e registra l'installazione. L'installazione può richiedere da 15 a 25 minuti.
Dalla pagina di configurazione è possibile selezionare il locale "Cluster ONTAP on-premise" e locale "database" che si desidera acquisire.
