Escludere directory specifiche dalle scansioni di classificazione BlueXP
Se si desidera che la classificazione BlueXP escluda la scansione dei dati che risiedono in determinate directory di origine dati, è possibile aggiungere questi nomi di directory a un file di configurazione. Dopo aver applicato questa modifica, il motore di classificazione BlueXP escluderà la scansione dei dati in tali directory.
La classificazione BlueXP è configurata per impostazione predefinita in modo da escludere la scansione dei dati snapshot del volume perché tale contenuto è identico al contenuto del volume.
Questa funzionalità è disponibile con la classificazione BlueXP versione 1,29 e successive (a partire da marzo 2024).
Origini dati supportate
L'esclusione di directory specifiche dalle scansioni di classificazione BlueXP è supportata per le condivisioni NFS e CIFS nelle seguenti origini dati:
ONTAP on-premise
Cloud Volumes ONTAP
Amazon FSX per NetApp ONTAP
Azure NetApp Files
Condivisioni di file generiche
Definire le directory da escludere dalla scansione
Prima di poter escludere le directory dalla scansione della classificazione, è necessario accedere al sistema di classificazione BlueXP in modo da poter modificare un file di configurazione ed eseguire uno script. Scopri come "Accedi al sistema di classificazione BlueXP" A seconda che il software sia stato installato manualmente su una macchina Linux o se l'istanza è stata distribuita nel cloud.
Nel sistema di classificazione BlueXP, vai a "/opt/netapp/config/custom_Configuration" e apri il file
data_provider.yaml
Nella sezione "data_providers", sotto la riga "exclude:", immettere i percorsi di directory da escludere. Ad esempio:
exclude: - "folder1" - "folder2"
Non modificare altro contenuto in questo file.
Salvare le modifiche apportate al file.
Andare a "/opt/netapp/Datasense/tools/customer_Configuration/data_provider" ed eseguire il seguente script:
update_data_providers_from_config_file.sh
Questo comando commette le directory da escludere dalla scansione al motore di classificazione.
Tutte le scansioni successive dei dati escluderanno la scansione di quelle directory specificate.
È possibile aggiungere, modificare o eliminare elementi dall'elenco Escludi utilizzando gli stessi passaggi. L'elenco di esclusione rivisto verrà aggiornato dopo l'esecuzione dello script per confermare le modifiche.
Esempi
Ogni cartella che contiene "folder1" in qualsiasi punto del nome sarà esclusa da tutte le origini dati.
data_providers: exclude: - "folder1"
/CVO1/folder1
/CVO1/folder1name
/CVO1/folder10
/CVO1/*folder1
/CVO1/+folder1name
/CVO1/notfolder10
/CVO22/folder1
/CVO22/folder1name
/CVO22/folder10
/CVO1/*cartella
/CVO1/nome cartella
/CVO22/*folder20
Ogni cartella che contiene "*folder1" solo all'inizio del nome sarà esclusa.
data_providers: exclude: - "\\*folder1"
/CVO/*folder1
/CVO/*folder1name
/CVO/*folder10
/CVO/folder1
/CVO/folder1name
/CVO/NOT*folder10
Ogni cartella dell'origine dati "CVO22" che contiene "folder1" in qualsiasi punto del nome sarà esclusa.
data_providers: exclude: - "CVO22/folder1"
/CVO22/folder1
/CVO22/folder1name
/CVO22/folder10
/CVO1/folder1
/CVO1/folder1name
/CVO1/folder10
Escape di caratteri speciali nei nomi delle cartelle
Se si dispone di un nome di cartella che contiene uno dei seguenti caratteri speciali e si desidera escludere la scansione dei dati contenuti in tale cartella, sarà necessario utilizzare la sequenza di escape \\ prima del nome della cartella.
., +, *, ?, ^, $, (, ), [, ], {, }, | Ad esempio:
Percorso in origine: /project/*not_to_scan
Sintassi nel file di esclusione: "\\*not_to_scan"
Consente di visualizzare l'elenco di esclusione corrente
È possibile per i contenuti di data_provider.yaml
il file di configurazione deve essere diverso da quello che è stato effettivamente eseguito dopo l'esecuzione di update_data_providers_from_config_file.sh
script. Per visualizzare l'elenco corrente delle directory che hai escluso dalla scansione della classificazione BlueXP, esegui il seguente comando da "/opt/netapp/Datasense/tools/customer_Configuration/data_provider":
get_data_providers_configuration.sh
