BlueXP classification
Rimuovere le origini dati dalla classificazione BlueXP
Collaboratori netapp-tonacki amgrissino netapp-ahibbard
Se necessario, puoi impedire alla classificazione BlueXP di analizzare uno o più ambienti di lavoro, database o gruppi di condivisioni di file.
Disattivare le scansioni di conformità per un ambiente di lavoro
Quando si disattivano le scansioni, la classificazione BlueXP non esegue più la scansione dei dati nell'ambiente di lavoro e rimuove le informazioni indicizzate sulla conformità dall'istanza di classificazione BlueXP (i dati dell'ambiente di lavoro stesso non vengono cancellati).
  1. Dalla pagina Configuration, selezionare il Pulsante More (Altro) pulsante nella riga per l'ambiente di lavoro, quindi Deactivate Data Sense (Disattiva rilevamento dati).
Una schermata dell'icona dell'azione in cui è possibile selezionare Disattiva classificazione BlueXP. Questa opzione è disponibile dopo aver selezionato un ambiente di lavoro dalla pagina Canvas.
Suggerimento È inoltre possibile disattivare le scansioni di conformità per un ambiente di lavoro dal pannello servizi quando si seleziona l'ambiente di lavoro.
Rimozione di un database dalla classificazione BlueXP
Se non si desidera più eseguire la scansione di un determinato database, è possibile eliminarlo dall'interfaccia di classificazione di BlueXP e interrompere tutte le scansioni.
  1. Nella pagina Configuration, selezionare il Pulsante More (Altro) pulsante nella riga per il database, quindi Remove DB Server.
Schermata del pulsante Remove DB Server (Rimuovi server DB) dalla pagina Scan Configuration (Configurazione scansione).
Rimozione di un gruppo di condivisioni di file dalla classificazione BlueXP
Se non si desidera più eseguire la scansione dei file utente da un gruppo di condivisioni file, è possibile eliminare il gruppo di condivisioni file dall'interfaccia di classificazione BlueXP e interrompere tutte le scansioni.
Fasi
  1. Dalla pagina Configuration, selezionare il Pulsante More (Altro) pulsante nella riga per il gruppo condivisioni file, quindi Rimuovi gruppo condivisioni file.
    Schermata del pulsante Remove file Share Group (Rimuovi gruppo di condivisione file) dalla pagina Scan Configuration (Configurazione scansione).
  2. Fare clic su Delete Group of shares (Elimina gruppo di condivisioni) nella finestra di dialogo di conferma
