Cloud Volumes ONTAP
Tutti i cloud provider
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Tutti i cloud provider
Scopri lo storage WORM su Cloud Volumes ONTAP
Collaboratori netapp-manini netapp-bcammett netapp-nsriram netapp-driley netapp-rlithman netapp-tonacki
È possibile attivare lo storage WORM (Write Once, Read Many) su un sistema Cloud Volumes ONTAP per conservare i file in forma non modificata per un periodo di conservazione specificato. Lo storage cloud WORM è basato sulla tecnologia SnapLock, il che significa che i file WORM sono protetti a livello di file.
La funzionalità WORM è disponibile per l'utilizzo con iscrizioni BYOL (Bring Your Own License) e al marketplace per le tue licenze senza costi aggiuntivi. Contattare il rappresentante commerciale NetApp per aggiungere WORM alla licenza corrente.
Come funziona lo storage WORM
Una volta che un file è stato impegnato nello storage WORM, non può essere modificato, anche dopo la scadenza del periodo di conservazione. Un clock a prova di manomissione determina quando è trascorso il periodo di conservazione di un file WORM.
Una volta trascorso il periodo di conservazione, l'utente è responsabile dell'eliminazione dei file non più necessari.
Attivazione dello storage WORM
La modalità di attivazione dello storage WORM dipende dalla versione di Cloud Volumes ONTAP in uso.
Versione 9.10.1 e successive
A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.10.1, è possibile attivare o disattivare il WORM a livello di volume,
Quando si crea un nuovo ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP, viene richiesto di attivare o disattivare lo storage WORM:
  • Se si attiva lo storage WORM durante la creazione di un ambiente di lavoro, ogni volume creato da BlueXP ha abilitato WORM. Tuttavia, puoi utilizzare System Manager di ONTAP o l'interfaccia a riga di comando di ONTAP per creare volumi che hanno IL WORM disattivato.
  • Se disattivi lo storage WORM al momento della creazione di un ambiente di lavoro, ogni volume creato da BlueXP , ONTAP System Manager o dalla CLI di ONTAP ha disattivato WORM.
Versione 9.10.0 e precedenti
È possibile attivare lo storage WORM su un sistema Cloud Volumes ONTAP quando si crea un nuovo ambiente di lavoro. Ogni volume creato da BlueXP ha abilitato WORM. Non è possibile disattivare lo storage WORM su singoli volumi.
Commit dei file in WORM
È possibile utilizzare un'applicazione per il commit dei file in WORM su NFS o CIFS oppure utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per il commit automatico dei file in WORM. È inoltre possibile utilizzare un file .WORM appendibile per conservare i dati scritti in modo incrementale, ad esempio le informazioni di log.
Dopo aver attivato lo storage WORM su un sistema Cloud Volumes ONTAP, è necessario utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per la gestione dello storage WORM. Per istruzioni, fare riferimento alla "Documentazione ONTAP su SnapLock" .
Abilitazione DI WORM in un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP
Puoi abilitare lo storage WORM durante la creazione di un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP su BlueXP . È inoltre possibile abilitare IL WORM in un ambiente di lavoro se il WORM non è attivato durante la creazione. Una volta attivato, non è possibile disattivare IL WORM.
  • WORM è supportato in ONTAP 9.10,1 e versioni successive.
  • WORM con backup è supportato su ONTAP 9.11,1 e versioni successive.
Fasi
  1. Nella pagina Canvas, fare doppio clic sul nome dell'ambiente di lavoro in cui si desidera attivare il WORM.
  2. Nella scheda Panoramica, fare clic sul pannello funzioni, quindi fare clic sull'icona a forma di matita accanto a WORM.
    Se il WORM è già attivato sul sistema, l'icona a forma di matita è disattivata.
  3. Nella pagina WORM, impostare il periodo di conservazione per il clock di conformità del cluster.
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla "Documentazione ONTAP: Inizializzare l'orologio di conformità" .
  4. Fare clic su Set (Imposta).
Al termine
È possibile verificare lo stato di WORM nel pannello funzioni. Una volta abilitato il WORM, la licenza SnapLock viene installata automaticamente nel cluster. È possibile visualizzare la licenza SnapLock su Gestione sistema ONTAP.
Eliminazione dei file WORM
È possibile eliminare i file WORM durante il periodo di conservazione utilizzando la funzione di eliminazione con privilegi.
Per istruzioni, fare riferimento alla "Documentazione ONTAP" .
WORM e tiering dei dati
Quando si crea un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP 9.8 o versione successiva, è possibile abilitare contemporaneamente il tiering dei dati e lo storage WORM. L'abilitazione del tiering dei dati con lo storage WORM consente di eseguire il tiering dei dati in un archivio di oggetti nel cloud.
È necessario comprendere quanto segue sull'abilitazione del tiering dei dati e dello storage WORM:
  • I dati a più livelli per lo storage a oggetti non includono la funzionalità WORM di ONTAP. Per garantire la funzionalità WORM end-to-end, è necessario impostare correttamente le autorizzazioni del bucket.
  • I dati che vengono suddivisi in livelli per lo storage a oggetti non sono dotati della funzionalità WORM, il che significa che chiunque abbia accesso completo ai bucket e ai container può eliminare gli oggetti suddivisi in livelli da ONTAP.
  • Il ripristino o il downgrade a Cloud Volumes ONTAP 9.8 viene bloccato dopo l'abilitazione DI WORM e tiering.
Limitazioni
  • Lo storage WORM in Cloud Volumes ONTAP opera sotto un modello "trusted storage Administrator". Mentre i file WORM sono protetti da modifiche o modifiche, i volumi possono essere cancellati da un amministratore del cluster anche se tali volumi contengono dati WORM non scaduti.
  • Oltre al modello di amministratore dello storage fidato, lo storage WORM in Cloud Volumes ONTAP opera implicitamente anche sotto un modello di "amministratore del cloud fidato". Un amministratore del cloud può eliminare i dati WORM prima della data di scadenza, rimuovendo o modificando il cloud storage direttamente dal cloud provider.
