Accelera l'accesso ai dati con i volumi FlexCache su un sistema Cloud Volumes ONTAP
Un volume FlexCache è un volume di storage che memorizza nella cache i dati in lettura SMB e NFS da un volume di origine (o origine). Le successive letture dei dati memorizzati nella cache consentono un accesso più rapido a tali dati.
È possibile utilizzare i volumi FlexCache per accelerare l'accesso ai dati o per trasferire il traffico dai volumi ad accesso elevato. I volumi FlexCache aiutano a migliorare le performance, soprattutto quando i client devono accedere ripetutamente agli stessi dati, perché i dati possono essere gestiti direttamente senza dover accedere al volume di origine. I volumi FlexCache funzionano bene per i carichi di lavoro di sistema che richiedono un uso intensivo della lettura.
BlueXP offre gestione dei volumi FlexCache con a. "Caching del volume BlueXP" servizio.
Puoi anche utilizzare l'interfaccia a riga di comando di ONTAP o ONTAP System Manager per creare e gestire i volumi FlexCache:
Utilizzare FlexCache quando l'origine è crittografata
Quando si configura FlexCache su un sistema Cloud Volumes ONTAP in cui il volume di origine è crittografato, sono necessari ulteriori passaggi per garantire che il volume FlexCache possa accedere correttamente e memorizzare nella cache i dati crittografati.
Impostazione crittografia: Verificare che il volume di origine sia completamente crittografato e operativo. Per i sistemi Cloud Volumes ONTAP, ciò implica l'integrazione con servizi di gestione delle chiavi specifici del cloud.
Per AWS, questo generalmente significa utilizzare AWS Key Management Service (KMS). Per informazioni, fare riferimento alla "Gestione delle chiavi con AWS Key Management Service".
Per Azure, è necessario configurare Azure Key Vault per NetApp Volume Encryption (NVE). Per informazioni, fare riferimento alla "Gestisci le chiavi con Azure Key Vault".
Per Google Cloud, si tratta di Google Cloud Key Management Service. Per informazioni, fare riferimento alla "Gestisci le chiavi con il servizio Cloud Key Management di Google".
Servizi di gestione delle chiavi: Prima di creare un volume FlexCache, verificare che i servizi di gestione delle chiavi siano configurati correttamente sul sistema Cloud Volumes ONTAP. Questa configurazione è essenziale per il volume FlexCache per decrittografare i dati dal volume di origine.
Licenze: Verificare che sul sistema Cloud Volumes ONTAP sia disponibile e attivata una licenza FlexCache valida.
Versione ONTAP: Verificare che la versione ONTAP del sistema Cloud Volumes ONTAP supporti FlexCache con volumi crittografati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla matrice di compatibilità o all'ultima "Note di rilascio di ONTAP" versione.
Configurazione di rete: Assicurarsi che la configurazione di rete consenta una comunicazione senza interruzioni tra il volume di origine e il volume FlexCache. Ciò include routing e risoluzione DNS corretti in un ambiente cloud.
Creazione di un volume FlexCache sul sistema Cloud Volumes ONTAP con un volume di origine crittografato. Per i passaggi dettagliati e ulteriori considerazioni, fare riferimento alle seguenti sezioni:
