Cloud Volumes ONTAP
Tutti i cloud provider
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Tutti i cloud provider
Modificare il tipo di Azure VM per Cloud Volumes ONTAP
Collaboratori netapp-manini netapp-driley netapp-bcammett netapp-rlithman
È possibile scegliere tra diversi tipi di macchine virtuali quando si avvia Cloud Volumes ONTAP in Microsoft Azure. È possibile modificare il tipo di macchina virtuale in qualsiasi momento se si determina che è sottodimensionato o sovradimensionato per le proprie esigenze.
  • Il giveback automatico deve essere attivato su una coppia Cloud Volumes ONTAP ha (impostazione predefinita). In caso contrario, l'operazione avrà esito negativo.
  • La modifica del tipo di macchina virtuale può influire sui costi del servizio Microsoft Azure.
  • L'operazione riavvia Cloud Volumes ONTAP.
    Per i sistemi a nodo singolo, l'i/o viene interrotto.
    Per le coppie ha, il cambiamento è senza interruzioni. Le coppie HA continuano a servire i dati.
    Suggerimento BlueXP  cambia un nodo alla volta avviando il takeover e in attesa del giveback. Il team di controllo qualità di NetApp ha testato sia la scrittura che la lettura dei file durante questo processo e non ha riscontrato alcun problema sul lato client. Con il variare delle connessioni, alcuni tentativi sono stati osservati a livello di i/o, ma il livello applicativo ha superato il cablaggio delle connessioni NFS/CIFS.
Fasi
  1. Nella pagina Canvas, selezionare l'ambiente di lavoro.
  2. Nella scheda Panoramica, fare clic sul pannello funzioni, quindi sull'icona a forma di matita accanto a tipo di macchina virtuale.
    Una schermata che mostra l'impostazione del tipo di macchina virtuale nel pannello delle funzionalità disponibile nella parte superiore destra della pagina Panoramica durante la visualizzazione di un ambiente di lavoro.
Se si utilizza una licenza PAYGO (pay-as-you-go) basata su nodi, è possibile scegliere una licenza e un tipo di VM diversi facendo clic sull'icona a forma di matita accanto a tipo di licenza.
  1. Selezionare un tipo di macchina virtuale, selezionare la casella di controllo per confermare di aver compreso le implicazioni della modifica, quindi fare clic su Cambia.
Risultato
Cloud Volumes ONTAP si riavvia con la nuova configurazione.
