Cloud Volumes ONTAP
Tutti i cloud provider
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Tutti i cloud provider
Modificare il tipo di istanza EC2 per un sistema Cloud Volumes ONTAP in AWS
Collaboratori netapp-manini netapp-rlithman netapp-driley netapp-bcammett
È possibile scegliere tra diversi tipi o istanze quando si avvia Cloud Volumes ONTAP in AWS. È possibile modificare il tipo di istanza in qualsiasi momento se si determina che è sottodimensionato o sovradimensionato per le proprie esigenze.
  • Il giveback automatico deve essere attivato su una coppia Cloud Volumes ONTAP ha (impostazione predefinita). In caso contrario, l'operazione avrà esito negativo.
  • La modifica del tipo di istanza può influire sui costi del servizio AWS.
  • L'operazione riavvia Cloud Volumes ONTAP.
    Per i sistemi a nodo singolo, l'i/o viene interrotto.
    Per le coppie ha, il cambiamento è senza interruzioni. Le coppie HA continuano a servire i dati.
    Suggerimento BlueXP  cambia un nodo alla volta avviando il takeover e in attesa del giveback. Il team di controllo qualità di NetApp ha testato sia la scrittura che la lettura dei file durante questo processo e non ha riscontrato alcun problema sul lato client. Con il variare delle connessioni, alcuni tentativi sono stati osservati a livello di i/o, ma il livello applicativo ha superato il cablaggio delle connessioni NFS/CIFS.
Riferimento
Per un elenco dei tipi di istanza supportati in AWS, fare riferimento a "Istanze EC2 supportate".
Se non è possibile modificare il tipo di istanza da istanze C4, M4 o R4, fare riferimento all'articolo della KB "Conversione di un'istanza CVO Xen di AWS in Nitro (KVM)".
Fasi
  1. Nella pagina Canvas, selezionare l'ambiente di lavoro.
  2. Nella scheda Panoramica, fare clic sul pannello funzionalità, quindi fare clic sull'icona a forma di matita accanto a tipo di istanza.
    400
Se si utilizza una licenza pay as you go (PAYGO) basata su nodo, è possibile scegliere un tipo di licenza e di istanza diverso facendo clic sull'icona a forma di matita accanto a tipo di licenza.
  1. Scegliere un tipo di istanza, selezionare la casella di controllo per confermare di aver compreso le implicazioni della modifica, quindi fare clic su Cambia.
Risultato
Cloud Volumes ONTAP si riavvia con la nuova configurazione.
