Avviare e arrestare un sistema Cloud Volumes ONTAP
Puoi arrestare e avviare Cloud Volumes ONTAP da BlueXP per gestire i costi di calcolo del cloud.
Pianificazione degli arresti automatici di Cloud Volumes ONTAP
Per ridurre i costi di calcolo, potrebbe essere necessario arrestare Cloud Volumes ONTAP durante intervalli di tempo specifici. Invece di eseguire questa operazione manualmente, è possibile configurare BlueXP in modo che si spenga e riavvii automaticamente i sistemi in determinati momenti.
Quando si pianifica un arresto automatico del sistema Cloud Volumes ONTAP, BlueXP posticipa l'arresto se è in corso un trasferimento di dati attivo.
BlueXP arresta il sistema al termine del trasferimento.
Questa attività pianifica gli arresti automatici di entrambi i nodi in una coppia ha.
Le snapshot dei dischi di boot e root non vengono create quando si disattiva Cloud Volumes ONTAP attraverso arresti pianificati.
Le snapshot vengono create automaticamente solo quando si esegue un arresto manuale, come descritto nella sezione successiva.
Nella pagina Canvas, fare doppio clic sull'ambiente di lavoro desiderato.
Nella scheda Panoramica, fare clic sul pannello funzioni, quindi fare clic sull'icona a forma di matita accanto a downtime pianificato.
Specificare il programma di arresto:
Scegliere se si desidera spegnere il sistema ogni giorno, ogni giorno feriale, ogni fine settimana o qualsiasi combinazione delle tre opzioni.
Specificare quando si desidera spegnere il sistema e per quanto tempo si desidera disattivarlo.
Esempio
La seguente immagine mostra una pianificazione che indica a BlueXP di spegnere il sistema ogni sabato alle 20:00 (20:00) per 12 ore. BlueXP riavvia il sistema ogni lunedì alle 12:00
Fare clic su Save (Salva).
BlueXP salva la pianificazione. La voce corrispondente del downtime pianificato sotto il pannello funzioni visualizza "on".
Arresto di Cloud Volumes ONTAP
L'arresto di Cloud Volumes ONTAP consente di risparmiare sui costi di calcolo e di creare snapshot dei dischi root e di boot, che possono essere utili per la risoluzione dei problemi.
Per ridurre i costi, BlueXP elimina periodicamente le vecchie snapshot dei dischi root e di boot. Vengono conservati solo i due snapshot più recenti per i dischi root e di boot. |
Quando si interrompe una coppia ha, BlueXP arresta entrambi i nodi.
Dall'ambiente di lavoro, fare clic sull'icona Spegni.
Mantenere l'opzione per creare snapshot abilitata, in quanto le snapshot possono abilitare il ripristino del sistema.
Fare clic su Spegni.
L'arresto del sistema può richiedere fino a qualche minuto. È possibile riavviare i sistemi in un secondo momento dalla pagina ambiente di lavoro.
Le snapshot vengono create automaticamente al riavvio.
