Cloud Volumes ONTAP
Tutti i cloud provider
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Tutti i cloud provider
Impostare Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzi una chiave gestita dal cliente in Azure
Collaboratori netapp-manini netapp-rlithman netapp-bcammett netapp-driley
I dati vengono crittografati automaticamente su Cloud Volumes ONTAP in Azure utilizzando la crittografia del servizio di storage Azure con una chiave gestita da Microsoft. Tuttavia, è possibile utilizzare la propria chiave di crittografia seguendo la procedura riportata in questa pagina.
Panoramica sulla crittografia dei dati
I dati Cloud Volumes ONTAP vengono crittografati automaticamente in Azure utilizzando "Azure Storage Service Encryption". L'implementazione predefinita utilizza una chiave gestita da Microsoft. Non è richiesta alcuna configurazione.
Se si desidera utilizzare una chiave gestita dal cliente con Cloud Volumes ONTAP, attenersi alla seguente procedura:
  1. Da Azure, creare un vault delle chiavi e quindi generare una chiave in quel vault.
  2. Da BlueXP, utilizzare l'API per creare un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP che utilizza la chiave.
Modalità di crittografia dei dati
BlueXP utilizza un set di crittografia del disco, che consente la gestione delle chiavi di crittografia con dischi gestiti e non con blob di pagine. Anche i nuovi dischi dati utilizzano lo stesso set di crittografia del disco. Le versioni più basse utilizzeranno la chiave gestita da Microsoft, invece della chiave gestita dal cliente.
Dopo aver creato un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP configurato per l'utilizzo di una chiave gestita dal cliente, i dati Cloud Volumes ONTAP vengono crittografati come segue.
Configurazione di Cloud Volumes ONTAP Dischi di sistema utilizzati per la crittografia delle chiavi Dischi dati utilizzati per la crittografia delle chiavi
Nodo singolo
  • Avvio
  • Core
  • NVRAM
  • Radice
  • Dati
Singola zona di disponibilità di Azure ha con BLOB di pagina
  • Avvio
  • Core
  • NVRAM
Nessuno
Singola zona di disponibilità di Azure ha con dischi gestiti condivisi
  • Avvio
  • Core
  • NVRAM
  • Radice
  • Dati
Ha di Azure diverse zone di disponibilità con dischi gestiti condivisi
  • Avvio
  • Core
  • NVRAM
  • Radice
  • Dati
Tutti gli account di storage Azure per Cloud Volumes ONTAP vengono crittografati utilizzando una chiave gestita dal cliente. Se si desidera crittografare gli account di archiviazione durante la loro creazione, è necessario creare e fornire l'ID della risorsa nella richiesta di creazione Cloud Volumes ONTAP. Questo vale per tutti i tipi di implementazioni. Se non viene fornito, gli account di storage verranno comunque crittografati, ma BlueXP creerà prima gli account di storage con crittografia a chiave gestita da Microsoft e quindi aggiornerà gli account di storage per utilizzare la chiave gestita dal cliente.
Rotazione della chiave in Cloud Volumes ONTAP
Quando si configurano le chiavi di crittografia, è necessario utilizzare il portale di Azure per impostare e abilitare la rotazione automatica delle chiavi. La creazione e l'abilitazione di una nuova versione delle chiavi di crittografia garantisce che Cloud Volumes ONTAP possa rilevare e utilizzare automaticamente la versione più recente della chiave per la crittografia, garantendo la sicurezza dei dati senza la necessità di interventi manuali.
Per informazioni sulla configurazione dei tasti e sull'impostazione della rotazione dei tasti, fare riferimento ai seguenti argomenti della documentazione di Microsoft Azure:
Nota Dopo aver configurato le chiavi, assicurati di aver selezionato "Abilita rotazione automatica" , in modo che Cloud Volumes ONTAP possa utilizzare le nuove chiavi alla scadenza di quelle precedenti. Se non si abilita questa opzione nel portale di Azure, Cloud Volumes ONTAP non sarà in grado di rilevare automaticamente le nuove chiavi, il che potrebbe causare problemi con il provisioning dello storage.
Creare un'identità gestita assegnata dall'utente
È possibile creare una risorsa denominata identità gestita assegnata dall'utente. In questo modo è possibile crittografare gli account storage quando si crea un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP. Si consiglia di creare questa risorsa prima di creare un vault delle chiavi e di generare una chiave.
La risorsa ha il seguente ID: userassignedidentity.
Fasi
  1. In Azure, accedere a servizi Azure e selezionare identità gestite.
  2. Fare clic su Create (Crea).
  3. Fornire i seguenti dettagli:
    • Subscription: Scegli un abbonamento. Si consiglia di scegliere lo stesso abbonamento di Connector.
    • Gruppo di risorse: Utilizzare un gruppo di risorse esistente o crearne uno nuovo.
    • Regione: Se si desidera, selezionare la stessa regione del connettore.
    • Nome: Immettere un nome per la risorsa.
  4. Facoltativamente, aggiungere tag.
  5. Fare clic su Create (Crea).
Creare un vault delle chiavi e generare una chiave
Il vault delle chiavi deve risiedere nella stessa sottoscrizione Azure e nella stessa regione in cui si intende creare il sistema Cloud Volumes ONTAP.
Se creazione di un'identità gestita assegnata dall'utente, durante la creazione del vault delle chiavi, è necessario creare anche una policy di accesso per il vault delle chiavi.
Fasi
  1. "Creare un vault delle chiavi nell'abbonamento Azure".
    Tenere presente i seguenti requisiti per il vault delle chiavi:
    • Il vault delle chiavi deve risiedere nella stessa regione del sistema Cloud Volumes ONTAP.
    • Devono essere attivate le seguenti opzioni:
      • Soft-delete (questa opzione è attivata per impostazione predefinita, ma deve non essere disattivata)
      • Protezione da spurgo
      • Azure Disk Encryption per la crittografia dei volumi (per sistemi a nodo singolo, coppie ha in zone multiple e implementazioni ha Single AZ)
        Nota L'utilizzo delle chiavi di crittografia Azure gestite dal cliente dipende dall'attivazione della crittografia del disco di Azure per il vault delle chiavi.
    • Se è stata creata un'identità gestita assegnata dall'utente, deve essere attivata la seguente opzione:
      • Policy di accesso al vault
  2. Se è stata selezionata la policy di accesso al vault, fare clic su Create (Crea) per creare una policy di accesso per il vault delle chiavi. In caso contrario, passare alla fase 3.
    1. Selezionare le seguenti autorizzazioni:
      • ottieni
      • elenco
      • decrittare
      • crittografare
      • tasto di savvolgimento
      • tasto di avvolgimento
      • verificare
      • segnale
    2. Selezionare l'identità gestita (risorsa) assegnata dall'utente come principale.
    3. Esaminare e creare la policy di accesso.
  3. "Generare una chiave nell'archivio chiavi".
    Tenere presente i seguenti requisiti per la chiave:
    • Il tipo di chiave deve essere RSA.
    • La dimensione consigliata della chiave RSA è 2048, ma sono supportate altre dimensioni.
Creare un ambiente di lavoro che utilizzi la chiave di crittografia
Dopo aver creato l'archivio delle chiavi e aver generato una chiave di crittografia, è possibile creare un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP configurato per l'utilizzo della chiave. Questi passaggi sono supportati dall'API BlueXP.
Autorizzazioni richieste
Se si desidera utilizzare una chiave gestita dal cliente con un sistema Cloud Volumes ONTAP a nodo singolo, assicurarsi che BlueXP Connector disponga delle seguenti autorizzazioni:
"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read",
"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/write",
"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/delete"
"Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action",
"Microsoft.KeyVault/vaults/read",
"Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write",
"Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action"
Fasi
  1. Ottenere l'elenco dei vault chiave nell'abbonamento Azure utilizzando la seguente chiamata API BlueXP.
    Per una coppia ha: GET /azure/ha/metadata/vaults
    Per nodo singolo: GET /azure/vsa/metadata/vaults
    Prendere nota del nome e del resourceGroup. Sarà necessario specificare questi valori nel passaggio successivo.
  2. Ottenere l'elenco delle chiavi all'interno del vault utilizzando la seguente chiamata API BlueXP.
    Per una coppia ha: GET /azure/ha/metadata/keys-vault
    Per nodo singolo: GET /azure/vsa/metadata/keys-vault
    Prendere nota del nome chiave. Nel passaggio successivo, specificare tale valore (insieme al nome del vault).
  3. Creare un sistema Cloud Volumes ONTAP utilizzando la seguente chiamata API BlueXP.
    1. Per una coppia ha:
      POST /azure/ha/working-environments
      Il corpo della richiesta deve includere i seguenti campi:
      "azureEncryptionParameters": {
                    "key": "keyName",
                    "vaultName": "vaultName"
      Nota Includere il "userAssignedIdentity": " userAssignedIdentityId" se questa risorsa è stata creata per essere utilizzata per la crittografia dell'account di storage.
    2. Per un sistema a nodo singolo:
      POST /azure/vsa/working-environments
                    "key": "keyName",
Risultato
Si dispone di un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP configurato per utilizzare la chiave gestita dal cliente per la crittografia dei dati.
