BlueXP copy and sync
Gestire i gruppi di broker di dati
Collaboratori netapp-bcammett netapp-ivanad
Un gruppo di broker di dati sincronizza i dati da una posizione di origine a una posizione di destinazione. In un gruppo è richiesto almeno un broker di dati per ogni relazione di sincronizzazione creata. Gestisci i gruppi di broker di dati aggiungendo un nuovo broker di dati a un gruppo, visualizzando informazioni sui gruppi e molto altro ancora.
Come funzionano i gruppi di broker di dati
Un gruppo di broker di dati può includere uno o più broker di dati. Il raggruppamento dei data broker può contribuire a migliorare le performance delle relazioni di sincronizzazione.
I gruppi possono gestire diverse relazioni
Un gruppo di broker di dati può gestire una o più relazioni di sincronizzazione alla volta.
Ad esempio, supponiamo di avere tre relazioni:
  • La relazione 1 è gestita dal gruppo Di broker di dati A.
  • La relazione 2 è gestita dal gruppo B di broker di dati
  • La relazione 3 è gestita dal gruppo Di broker di dati A.
Vuoi accelerare le performance della relazione 1 in modo da aggiungere un nuovo data broker al gruppo di data broker A. Poiché il gruppo A gestisce anche la relazione di sincronizzazione 3, anche le prestazioni di sincronizzazione per la relazione vengono accelerate automaticamente.
Numero di broker di dati in un gruppo
In molti casi, un singolo data broker può soddisfare i requisiti di performance per una relazione di sincronizzazione. In caso contrario, puoi accelerare le performance di sincronizzazione aggiungendo ulteriori broker di dati al gruppo. Tuttavia, è necessario prima controllare altri fattori che possono influire sulle prestazioni di sincronizzazione. "Scopri di più su come determinare quando sono necessari più broker di dati".
Consigli sulla sicurezza
Per garantire la sicurezza del tuo data broker, NetApp consiglia quanto segue:
  • SSH non deve consentire l'inoltro X11
  • SSH non deve consentire l'inoltro della connessione TCP
  • SSH non deve consentire i tunnel
  • SSH non deve accettare le variabili di ambiente del client
Questi consigli sulla sicurezza possono aiutare a prevenire connessioni non autorizzate alla macchina del broker di dati.
Aggiungere un nuovo data broker a un gruppo
Esistono diversi modi per creare un nuovo data broker:
Prima di iniziare
  • Non è possibile aggiungere broker di dati a un gruppo che gestisce una relazione di sincronizzazione crittografata.
  • Se si desidera creare un data broker in un gruppo esistente, il data broker deve essere un data broker on-premise o lo stesso tipo di data broker.
    Ad esempio, se un gruppo include un broker di dati AWS, è possibile creare un broker di dati AWS o un broker di dati on-premise in quel gruppo. Non puoi creare un data broker Azure o un data broker Google Cloud perché non sono dello stesso tipo di data broker.
Procedura per creare un data broker in un nuovo gruppo
  1. Selezionare Sync > Manage Data Brokers (Sincronizza > Gestisci data Brokers).
  2. Selezionare Aggiungi nuovo Data Broker.
  3. Seguire le istruzioni per creare il data broker.
    Per assistenza, consultare le seguenti pagine:
Procedura per creare un data broker in un gruppo esistente
  2. Selezionare il menu delle azioni e scegliere Add Data Broker.
    Una schermata del menu di azione disponibile per ogni singolo broker di dati in un gruppo.
  3. Seguire le istruzioni per creare il data broker nel gruppo.
Modificare il nome di un gruppo
Modificare il nome di un gruppo di broker di dati in qualsiasi momento.
Fasi
  2. Selezionare il menu delle azioni e scegliere Modifica nome gruppo.
  3. Immettere un nuovo nome e selezionare Salva.
Risultato
BlueXP copy and Sync aggiorna il nome del gruppo di broker di dati.
Configurare una configurazione unificata
Se una relazione di sincronizzazione rileva errori durante il processo di sincronizzazione, unificare la concorrenza del gruppo di broker di dati può aiutare a ridurre il numero di errori di sincronizzazione. Tenere presente che le modifiche alla configurazione del gruppo possono influire sulle prestazioni rallentando il trasferimento.
Si sconsiglia di modificare la configurazione autonomamente. È necessario consultare NetApp per capire quando modificare la configurazione e come modificarla.
Fasi
  1. Selezionare Manage Data Broker (Gestisci data Broker).
  2. Selezionare l'icona Impostazioni per un gruppo di broker di dati.
    Una schermata che mostra l'icona Impostazioni per un gruppo di broker di dati.
  3. Modificare le impostazioni in base alle necessità, quindi selezionare Unify Configuration (Unifica configurazione).
    Tenere presente quanto segue:
    • È possibile scegliere e scegliere le impostazioni da modificare, senza dover modificare tutte e quattro le impostazioni contemporaneamente.
    • Dopo l'invio di una nuova configurazione a un data broker, il data broker si riavvia automaticamente e utilizza la nuova configurazione.
    • Questa modifica può richiedere fino a un minuto ed è visibile nell'interfaccia di copia e sincronizzazione di BlueXP.
    • Se un broker di dati non è in esecuzione, la configurazione non cambierà perché la copia e la sincronizzazione di BlueXP non possono comunicare con esso. La configurazione cambia dopo il riavvio del data broker.
    • Dopo aver impostato una configurazione unificata, i nuovi broker di dati utilizzeranno automaticamente la nuova configurazione.
Spostare i broker di dati tra gruppi
Spostare un data broker da un gruppo a un altro se è necessario accelerare le performance del gruppo di data broker di destinazione.
Ad esempio, se un data broker non gestisce più una relazione di sincronizzazione, è possibile spostarla facilmente in un altro gruppo che gestisce le relazioni di sincronizzazione.
Limitazioni
  • Se un gruppo di broker di dati gestisce una relazione di sincronizzazione e nel gruppo è presente un solo broker di dati, non è possibile spostare tale broker di dati in un altro gruppo.
  • Non è possibile spostare un broker di dati da o verso un gruppo che gestisce le relazioni di sincronizzazione crittografate.
  • Non è possibile spostare un data broker attualmente in fase di implementazione.
Fasi
  2. Selezionare Una schermata del pulsante che consente di espandere l'elenco dei broker di dati in un gruppo. per espandere l'elenco dei broker di dati in un gruppo.
  3. Selezionare il menu delle azioni di un data broker e selezionare Move Data Broker (Sposta data Broker).
    Una schermata del menu di azione disponibile per ogni singolo gruppo di broker di dati.
  4. Creare un nuovo gruppo di broker di dati o selezionare un gruppo di broker di dati esistente.
  5. Selezionare Sposta.
Risultato
BlueXP copy and Sync sposta il broker di dati in un nuovo gruppo di broker di dati o in un gruppo di broker di dati esistente. Se nel gruppo precedente non sono presenti altri broker di dati, BlueXP copia e Sync lo elimina.
Aggiornare la configurazione del proxy
Aggiornare la configurazione del proxy per un data broker aggiungendo dettagli su una nuova configurazione del proxy o modificando la configurazione del proxy esistente.
Fasi
  3. Selezionare il menu delle azioni di un data broker e selezionare Edit Proxy Configuration (Modifica configurazione proxy).
  4. Specificare i dettagli relativi al proxy: Nome host, numero di porta, nome utente e password.
  5. Selezionare Aggiorna.
Risultato
BlueXP copy and Sync aggiorna il data broker per utilizzare la configurazione proxy per l'accesso a Internet.
Visualizzare la configurazione di un data broker
È possibile visualizzare i dettagli di un broker di dati per identificare elementi come il nome host, l'indirizzo IP, la CPU e la RAM disponibili e altro ancora.
BlueXP Copy and Sync fornisce i seguenti dettagli su un data broker:
  • Informazioni di base: ID istanza, nome host, ecc.
  • Network (rete): Regione, rete, subnet, IP privato e così via
  • Software: Distribuzione Linux, versione data broker, ecc.
  • Hardware: CPU e RAM
  • Configurazione: Dettagli sui due tipi di processi principali del data broker: Scanner e transferrer
    Suggerimento Lo scanner esegue la scansione dell'origine e della destinazione e decide cosa copiare. Il trasferitore esegue la copia effettiva. Il personale NetApp potrebbe utilizzare questi dettagli di configurazione per suggerire azioni in grado di ottimizzare le performance.
Fasi
  3. Selezionare Una schermata del pulsante che consente di espandere i dettagli di un broker di dati. per visualizzare i dettagli di un broker di dati.
    Una schermata di informazioni su un broker di dati.
Affronta i problemi con un data broker
BlueXP copy and Sync visualizza uno stato per ogni broker di dati che può aiutarti a risolvere i problemi.
Fasi
  1. Identificare eventuali broker di dati con stato "Sconosciuto" o "non riuscito".
    Viene visualizzata una schermata dello stato di copia e sincronizzazione di BlueXP in cui un broker di dati ha uno stato "sconosciuto"
  2. Passare il mouse su Un'icona "info" per visualizzare il motivo del guasto.
  3. Correggere il problema.
    Ad esempio, potrebbe essere necessario riavviare semplicemente il data broker se non è in linea, oppure potrebbe essere necessario rimuovere il data broker se l'implementazione iniziale non è riuscita.
Rimuovere un data broker da un gruppo
È possibile rimuovere un broker di dati da un gruppo se non è più necessario o se l'implementazione iniziale non è riuscita. Questa azione elimina solo il broker di dati dalla copia di BlueXP e dai record di Sync. Dovrai eliminare manualmente il data broker e le eventuali risorse cloud aggiuntive.
Cose che dovresti sapere
  • BlueXP copy and Sync elimina un gruppo quando si rimuove l'ultimo broker di dati dal gruppo.
  • Non è possibile rimuovere l'ultimo broker di dati da un gruppo se esiste una relazione che utilizza tale gruppo.
Fasi
  3. Selezionare il menu delle azioni di un data broker e selezionare Remove Data Broker.
  4. Selezionare Rimuovi Data Broker.
Risultato
BlueXP copy and Sync rimuove il broker di dati dal gruppo.
Eliminare un gruppo di broker di dati
Se un gruppo di broker di dati non gestisce più alcuna relazione di sincronizzazione, è possibile eliminare il gruppo, che rimuove tutti i broker di dati dalla copia e dalla sincronizzazione di BlueXP.
I broker di dati che BlueXP copia e rimuove vengono cancellati solo dalla copia BlueXP e dai record di Sync. Dovrai eliminare manualmente l'istanza del data broker dal tuo cloud provider e da eventuali risorse cloud aggiuntive.
Fasi
  2. Selezionare il menu delle azioni e selezionare Delete Group (Elimina gruppo).
  3. Per confermare, inserire il nome del gruppo e selezionare Delete Group (Elimina gruppo).
Risultato
BlueXP copy and Sync rimuove i broker di dati ed elimina il gruppo.
