BlueXP copy and sync
Creare e visualizzare rapporti per ottimizzare la configurazione
Collaboratori netapp-ivanad netapp-bcammett
Creare e visualizzare report per ottenere informazioni da utilizzare con l'aiuto del personale NetApp per ottimizzare la configurazione di un data broker e migliorare le performance.
Ogni report fornisce dettagli approfonditi su un percorso in una relazione di sincronizzazione. Include il numero di directory, file e collegamenti simbolici, la distribuzione delle dimensioni dei file, la profondità e l'ampiezza delle directory, il tempo di modifica e il tempo di accesso. Questo differisce dagli statics di sincronizzazione, che sono disponibili dal dashboard dopo "creazione e completamento di una sincronizzazione riusciti".
Creare report
Ogni volta che si crea un report, BlueXP copia e sincronizza il percorso e compila i dettagli in un report.
Fasi
  1. Selezionare Sincronizza > Report.
    I percorsi (origine o destinazione) in ciascuna delle relazioni di sincronizzazione vengono visualizzati in una tabella.
  2. Nella colonna azioni report, selezionare un percorso specifico e scegliere Crea oppure selezionare il menu delle azioni e scegliere Crea nuovo.
  3. Quando il report è pronto, selezionare il menu delle azioni e selezionare Visualizza.
    Ecco un report di esempio per un percorso del file system.
    Un report che mostra la quantità di elementi di sincronizzazione, le dimensioni del file, i massimi, i tempi di accesso, i tempi di modifica, e modificare l'ora.
    Ecco un report di esempio per lo storage a oggetti.
    Report che mostra il numero di elementi del percorso, la dimensione degli oggetti, l'ora di modifica e la classe di storage.
Scarica i report
È possibile scaricare un report in formato PDF per visualizzarlo offline o condividerlo.
Fasi
  2. Nella colonna azioni report, selezionare il menu delle azioni e selezionare Visualizza.
  3. Nella parte superiore destra del report, selezionare il menu delle azioni e scegliere Download pdf.
    Una schermata dell'opzione Download pdf (Scarica pdf) che viene visualizzata dopo aver selezionato il menu delle azioni in un report.
Visualizzazione degli errori del rapporto
La tabella Paths (percorsi) indica se sono presenti errori nel report più recente. Un errore identifica un problema riscontrato da BlueXP durante la scansione del percorso.
Ad esempio, un report potrebbe contenere errori di autorizzazione negata. Questo tipo di errore può influire sulla capacità di BlueXP Copy e Sync di eseguire la scansione dell'intero set di file e directory.
Dopo aver visualizzato l'elenco degli errori, è possibile risolvere i problemi ed eseguire nuovamente il report.
Fasi
  2. Nella colonna Errors, identificare se in un report sono presenti errori.
  3. Se sono presenti errori, selezionare la freccia accanto al numero di errori.
    Una schermata della tabella Paths che mostra il numero di errori e una piccola freccia cliccabile nella colonna Errors.
  4. Utilizzare le informazioni contenute nell'errore per risolvere il problema.
    Una volta risolto il problema, l'errore non dovrebbe apparire alla successiva esecuzione del report.
Eliminare i referti
È possibile eliminare un report contenente un errore risolto o se il report è correlato a una relazione di sincronizzazione rimossa.
Fasi
  2. Nella colonna azioni report, selezionare il menu delle azioni per un percorso e selezionare Elimina ultimo report o Elimina tutti i report.
  3. Confermare che si desidera eliminare il rapporto o i rapporti.
