BlueXP copy and sync
Prepara un broker di dati per sincronizzare i dati tra storage a oggetti
Collaboratori netapp-bcammett
Se stai pianificando di sincronizzare i dati dallo storage a oggetti allo storage a oggetti (ad esempio, Amazon S3 in Azure Blob), devi preparare il gruppo di broker dati prima di creare la relazione di sincronizzazione.
Per preparare il gruppo di broker dati, è necessario modificare la configurazione dello scanner. Se non si modifica la configurazione, potrebbero verificarsi problemi di prestazioni per questa relazione di sincronizzazione.
Prima di iniziare
Il gruppo di broker di dati utilizzato per sincronizzare i dati dallo storage a oggetti allo storage a oggetti deve gestire solo questi tipi di relazioni di sincronizzazione. Se il gruppo di broker di dati gestisce un diverso tipo di relazione di sincronizzazione (ad esempio, NFS su NFS o storage a oggetti su SMB), le performance di queste relazioni di sincronizzazione potrebbero essere negativamente influenzate.
Fasi
  1. Dalla copia e sincronizzazione di BlueXP, seleziona Manage Data Brokers.
  2. Selezionare Schermata dell'icona delle impostazioni
  3. Aggiornare la configurazione dello scanner:
    1. Modificare concorrenza scanner in 1.
    2. Modificare limite processi scanner in 1.
  4. Selezionare Unify Configuration (unifica configurazione).
Risultato
La copia e sincronizzazione di BlueXP aggiorna la configurazione del gruppo di broker di dati.
Quali sono le prossime novità?
Ora puoi creare la relazione di sincronizzazione tra lo storage a oggetti utilizzando il gruppo di broker dei dati appena configurato.
